Schalter für Nebellampe in der linken Lenkerarmatur?
Diskutiere Schalter für Nebellampe in der linken Lenkerarmatur? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute! Ich habe mir nachträglich je einen Nebel- und einen Fernscheinwerfer an meine 1150 GS (Bj. 2000) montiert. Den Schalter für die...
RogiBär
Hallo Leute!
Ich habe mir nachträglich je einen Nebel- und einen Fernscheinwerfer an meine 1150 GS (Bj. 2000) montiert. Den Schalter für die Nebelscheinwerder würde ich gerne in die linke Lenkerarmatur integrieren. Es scheint ja auch dort eine Möglichkeit zu bestehen, da ein Ausschnitt für einen Schalter vorgeprägt ist.
Die Frage an Euch:
- Gibt es evtl. originale Nachrüstschalter?
- Sind die dann mit Beleuchtung, wenn eingeschaltet?
- Hat jemand eine andere, geniale Konstruktion sich selbst in die Lenkerarmatur gebastelt? Wenn ja, würde ich mich über Bezugsadressen sehr freuen.
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten / Anregungen!
Viele Grüsse aus dem schönen Odenwald,
Roger
Nachrüsten ist (fast) unmöglich. Die Prägung die Du meinst ist die "Scheibe rauf runter" der RT. Die andere, die Du wahrscheinlich nicht siehst ist für den Tempomat der K. Aber es gibt keine Einzelteile um nachrüsten zu können.
Der gesamte Schalter der K (da ist der eine Schalter nicht für die Scheibe sondern für das ESA Fahrwerk) kostet schlappe 300EUR.
Statt dem Autoswitch würde ich die Blinkermodifikation von K-J Schoemer nehmen 4V Blinker automatisch abschalten 2.
Da ist zum praktisch gleichen Preis des Autoswitches eine Abschaltautomatik für den Blinker UND drei Schaltbausteine mit der Funktion eines Autoswitches dabei.
Germed
Germed
Wackernheim
1150 GS
Ich habe nur Nebellampen als Zusatz aber auch mit Autoswitch. Genial.
Uli
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
RogiBär schrieb:
Hallo Leute!
Servus Roger,
meine Nebenscheinwerfer steuere ich ueber den Blinkerruecksteller, laenger als eine Sekunde druecken -> ein od. aus. Nennt sich Autoswitch. Die LED dazu habe ich in die rechte Armatur in den schmalen Steg hinter dem Bremsfluessigkeitsbehaelter eingebaut.
In die linke Lenkerarmatur habe ich mir die Taster von Baehr eingebaut, (oben Kanalwahl, Mitte Sprechtaste), um das Funkgeraet zu steuern.
Ich habe dazu innen die vorgebenen Halter fuer die Zusatz-Originalschalter groesstenteils wegschneiden muessen.
Gruss, Dirk
sfk010477
Armaturenbohren - pfui... Geht doch viel schöner
RogiBär schrieb:
Hallo Leute!
Die Frage an Euch:
Roger
Servus Roger,
kann mich den anderen Empfehlungen nur anschließen - der Autoswitch ist klasse.
Die Zweifarben-LED, die zum Autoswitch gehört, habe ich mit Hilfe einer kleinen schwarzen LED-Fassung (gibts z.B. bei Reichelt unter der Artikel-Nr.: EBF A-5 S, 48 Cent), einer Ersatzhalterung für ein Cateye-Fahrradlampen-Ersatzhalterung (Cateye HP-5, ca. vier Euro), zwei Kabelbindern und etwas Heißkleber rechts neben der Armatur angebaut, siehe zweites und drittes Foto. Die Länge des Kabels passt dabei auf den ziemlich genau, habe es komplett parallel zu den serienmäßigen gelegt, allerdings teilweise nochmal mit einem Schutzschlauch ummantelt. Detaillierte Bauanleitung gibt's auf Wunsch.
Lenkerarmaturen anbauen find ich nicht so prickelnd, senkt mir den Wert zu sehr, falls ich doch irgendwann auf die 12R umsteigen sollte :eek:
Nochmal zum Thema Anschluß: Ich habe die orange Leitung, die an den Blinkerschalter muß ähnlich wie in
http://www.horizonsunlimited.com/hubb/bmw-tech/r1150-gs-driving-light-relay-21371
direkt am Blinkerrelais angeschlossen, und von dort auch die 12V und Masse für den Autoswitch (nicht!!! für die Lampen, die gehen über ein Relais direkt an die Batterie!) abgegriffen, siehe Foto.
Und so sieht's dann von Vorne aus:
Sind übrigens Hella FF50, die hab ich zusammen mit den Halterungen (passen astrein und sieht man tatsächlich fast nicht) und Autoswitch bei fernblau.de erstanden...
Aprilwettergrüße aus Ulm,
Sebastian...
...der Nachts nur noch mit den Neblis fährt, ist so viel besser...
rollerboller
Rostock
1200 GS
Ich habe nur einen Schalter in der Amatur ohne grünes Licht. Machen die Tüvigen da Streß?
Jan
Nö, Kontrollleuchte ist beim Krad nicht Pflicht
sfk010477
Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer nicht nötig
Hi Jan,
schau Dir mal folgende Broschüre des Tüv Süd an:
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/1134987058810729066405/1_112.PDF
Da ist bei Motorrädern eine Kontrollleuchte für die Nebelscheinwerfer nicht aufgeführt, und daher vermutlich auch nicht notwendig (im Gegensatz z.B. zur Nebelschlussleuchte). Du könntest die Neblis wohl sogar "hart" mit dem normalen Fahrlicht verdrahten, da ein separter Schalter nur "geboten" ist.
HTH,
Sebastian
rollerboller
Rostock
1200 GS
Danke! Ich hab Nebel aus Sicherheitsgründen sowieso immer an :D
Jan
Schalter für Nebellampe in der linken Lenkerarmatur? - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Verlängerte Schalt- Bremshebel für F800/700/650GS
    Verlängerte Schalt- Bremshebel für F800/700/650GS: Biete einen Fussbremshebel sowie einen Schalthebel für Fahrer mit großen Füßen für F650GS (K72) F700GS (K70) F800GS (K72). Beide Teile wurden um...
  • Schalter für Zusatzscheinwerfer
    Schalter für Zusatzscheinwerfer: in den Tiefen des Internets habe ich so etwas gefunden: OEM BMW 61318522455. Gibt es für unsere Motorräder eine Möglichkeit, das zu verwenden...
  • gibt es einen Schutzbügel für den ESA-Schalter
    gibt es einen Schutzbügel für den ESA-Schalter: wenn ich meinen SW-Tankrucksack auf dem Tank habe, kommt es beim rangieren zum versehentlichen Betätigen des ESA-Schalters. Für meine 1200er K25...
  • Biete Sonstiges Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an
    Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an: Biete euch hier einen Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an. (könnte auch bei der 1250 passen, bin mir aber nichts...
  • Suche Schalter für die Nebellampen
    Schalter für die Nebellampen: Hallo, ich suche den Schalter für die Nebel/Zusatzlampen an der 12oo GS Luftgekühlt. Bitte melden per PN, oder w.klass@gmx.de oder 0175-1817477...
  • Schalter für die Nebellampen - Ähnliche Themen
