Zündaussetzer bei ca 3000 U/min
Diskutiere Zündaussetzer bei ca 3000 U/min im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, habe meine 1150 GS seit gestern und Probleme mit Aussetzern bei gleichmässiger Geschwindigkeit. Die Aussetzer sind so stark, dass man auf...
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
R1150GS graphitan, Modelljahr 2002 + Honda VFR 750 F BJ.: 1986, 90.000 KM
habe meine 1150 GS seit gestern und Probleme mit Aussetzern bei gleichmässiger Geschwindigkeit. Die Aussetzer sind so stark, dass man auf glattem Asphalt meint, man fahre über Schlaglöcher... echt ätzend! Habe schon einiges über KFR gelesen.
Vielfach wird eine genaueste Synchronisation empfohlen. Diese sollte bei meiner GS aber erledigt sein, da gerade eine 60 tsd'er Wartung durchgeführt wurde.
Eine andere Abhilfe sollen andere Zündkerzen sein...
Kann jemand mal eine vollständige Auflistung geben, welche Massnahmen empfehlenswert sind?
Vielen Dank im Voraus!
L7
L7
Hallo Uwe
So, wie Du das beschreibst, ist das nicht normal.
KFR findet überwiegend bei niedrigen Drehzahlen und gleichmäßiger Geschwindigkeit statt, bspw. im Schritttempo im Stau.
Bei 3000 u/min ist das eigentlich nicht zu spüren, und schon gar nicht bei der 1150er. Die 1100er hatte das KFR etwas stärker ausgeprägt, zumindest meine damalige 1100er im Gegensatz zu meiner jetzigen 1150er.
Bei der 1150er bemerke ich das kaum.
Irgendwas stimmt da nicht.
Aber die Techniker hier werden Dir schon ein paar Tips geben können.
Gruß L7
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Siehste! Habe ich mir doch gedacht, dass da was nicht normal ist. Sowas kann man nicht hinnehmen. Ich warte mal noch ein paar Antworten ab und dann nehme ich Kontakt mit meinem Händler auf.
Viele Grüsse,
Zündkabel?
Zündspule im Eimer wenn es nur im warmen Zustand auftritt.
Hallgeber wenn es immer ist und vielleicht zusätzlich der Drehzalmesser zuckt und/oder der Motor schlechter anspringt.
Weniger Wahrscheinlich:
Einspritzdüse defekt
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Danke Gerd,
habe heute früh noch einmal besonders drauf geachtet:
Tritt immer auf, egal ob kalt oder betriebswarm. Spürbar von Leerlaufdrehzahl an bis ca 4000 u/min, dann könnte es weg sein..., ist zumindest nicht mehr deutlich spürbar. Am stärksten vorhanden bei ca 3000. Drehzalmesser zuckt nicht, Motor springt sauber an.
Werde heute mal die Kerzen rausdrehen und schauen, ob neue drin sind (60.000 'er ist gerade gemacht worden). Wenn sie nicht neu sind, kontaktiere ich den Händler und frage mal nach dem Puls...
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Danke Mitschy,
das ist wirklich sehr interessant, überschreitet aber bei Weitem meine Möglichkeiten. Ich weiss auch nicht, ob man sooo penibel sein muss. Der Boxer darf von mir aus ein bisschen rumpeln... aber nicht so, wie es bei mir im Moment auftritt.
Mitschy86
Also wen du wirklich erst dein KD gemacht hast würde ich die Q einfach wieder zum Händler stellen!!!
Oder hattest du das Problem schon vor der Druchsicht???
Zu der Sache mit den Zündkerzen gibt es auf der Seite auch noch ein schönen Hinweis....dies hab ich aber auch noch nicht gemacht da ich bissher solche Aussetzer noch nicht hatte/habe!
http://www.mot-technik.de/bmw/umbau/zstecker.htm
edit: vielleicht hilft dir das etwas weiter!
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Hi Mitschy,
der KD ist gerade gemacht worden und dann habe ich die Kiste beim Händler gekauft. Der ist ca 250 km von Köln entfernt. Ich habe dem Verkäufter jetzt mal geschrieben, dass er sich mal mit der Werkstatt in Verbindung setzen soll, ob und was die gemacht haben.
An die Geschichte mit irgendwelchen Umbauten gehe ich erst ran, wenn nichts anderes mehr hilft... Vorher denke ich, dass original halt original ist und andere Massnahmen eher verschlechtern. Ist aber interessant, weil ich auch schon an Hochspannungsüberschläge gedacht habe... Wir werden sehen und ich lasse Euch wissen!
Mitschy86
Naja du hast auf jedenfall erstmal einen Ansatz, wie man etwas verbessern könnte....
Ich wünsch dir auf jedenfall viel Erfolg bei der ganzen Sache(auch wen es ein ärgerlicher Start ist).
Schreib aber troztdem mal wie das ganze ausgeht.
Gruß Michael
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Wie ging es weiter??
Hi zusammen,
habe zunächst festgestellt, dass die Kerzen vom Bild her zwar nicht unbedingt neu, aber doch ganz OK aussehen. Danach ist die Kiste zur Synchronisierung zum Händler gegangen (Kosten: 50,-Eu). Ich meine es sei etwas besser geworden, aber man hat festgestellt, dass die Seilzüge und der -verteiler erneuert werden müssen. Nach 2 Tagen kam mir das Ruckeln wieder vor wie vorher. "klar", dachte ich: "Die Seilzüge sind mau, der Verteiler hat Spiel... logisch!"
Eine Woch später: Seilzüge und -verteiler sind neu und Car-Garantie um 355,- Eu (!!!!!!!!!!!!!!) ärmer. Resultat: Keine Verbesserung. Darum bin ich zum Polo und habe Kerzen gekauft. Rein und nix besser...
VERZWEIFLUNG!!!!
Habe dann gaaaaannz vorsichtig die Schrauben der Einspritzung verstellt: Zugedreht: Schlechter Leerlauf, stärkeres Ruckeln. Also wieder zurück auf Ausgangsstellung. Dann eine 1/4 Umdrehung raus und es ist deutlich besser geworden.
Bevor ich noch weiter aufdrehe: Was stellt man mit den Einstellschrauben ein? Ich denke, die Luftzufuhr, oder?
Viele Grüsse,
Uwe
Mitschy86
auf der mot-technik Seite schreiben Sie das auch die Lambda-Sonde auch zum Ruckeln der Q führen kann.
Zitat:
"Konstantfahrruckeln / Lastwechselreaktionen: Folge von Regelungenauigkeit durch Lambda-Sonden Signal, bzw. Motronic. Wenn das Drosselklappenpoti korrekt eingestellt ist, die Synchronisierung stimmt und die Zündkerzen in Ordnung sind, sollte dieses Problem eigentlich nicht mehr auftreten."
Mitschy
edit: Ja du veränderst das Gemisch nur weis ich nicht wie!
W
wodaczek
R1150GS BJ2000
Besserung
hi,
ich habe heute morgen Iridium-Kerzen von NGK und einen K&N-Luftfilter in meine 1150 GS (BJ 2000, 21tkm) eingebaut. Das KFR, das vorher wahrnehmbar war ist spürbar besser - fast weg. Das ist für einen Stadtfahrer wie mich wirklich eine Erleichterung. Wenig Aufwand - tolle Wirkung. Kann ich jedem empfehlen. ;)
lgr, Hansiburli
Zündaussetzer bei ca 3000 U/min - Ähnliche Themen
  • Zündaussetzer nach Schaltvorgang (manuell und SA)
    Zündaussetzer nach Schaltvorgang (manuell und SA): Hallo zusammen, mich plagen bei meiner R1250GS Zündaussetzer beim Schalten. Manuelles Schalten: Nach abgeschlossenen Schaltvorgang kommt der...
  • Zündaussetzer und geht aus im Leerlauf
    Zündaussetzer und geht aus im Leerlauf: Moin, es geht um eine F850er, die Probleme macht. Die Maschine produziert Zündaussetzer und geht – vermutlich deswegen – im Leerlauf schnell aus...
  • Unregelmässige Zündaussetzer
    Unregelmässige Zündaussetzer: Hallo zusammen Ich hab schon seit längerem ein lästiges Problem mit meiner 2011er GS Adventure. Hier mal das Problem: Die Maschine hat sehr...
  • Zündaussetzer o.ä. bei niedrigen Drehzahlen und bis ca 3.000 Umdrehungen
    Zündaussetzer o.ä. bei niedrigen Drehzahlen und bis ca 3.000 Umdrehungen: Ich hatte das Thema schon mal in dem anderen Thread angefangen, aber da ging es letztlich um das kaputte HAG, was jetzt erledigt ist. Daher hier...
  • R1100GS hat bei 2000 - 3000 Umdrehungen mit heißem Motor Zündaussetzer
    R1100GS hat bei 2000 - 3000 Umdrehungen mit heißem Motor Zündaussetzer: Hallo zusamen, das klingt doch schwer nach Hallgeber? Kalt läuft sie super, sobald 5 Striche auf der Öltemperatur sind fehlen ein Zündfunken...
  • R1100GS hat bei 2000 - 3000 Umdrehungen mit heißem Motor Zündaussetzer - Ähnliche Themen
