Rechter Zylinder streikt
Diskutiere Rechter Zylinder streikt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, Ich bräuchte mal Euren Rat. Bin heute die erste größere Runde mit meiner letztes Jahr erworbenen 1100er GS gefahren (ca. 100 km)...
FlodderGS
FlodderGS
Bei Augsburg
R1100GS
Hallo Gemeinde,
Ich bräuchte mal Euren Rat. Bin heute die erste größere Runde mit meiner letztes Jahr erworbenen 1100er GS gefahren (ca. 100 km). Dabei kam es mir manchmal vor, als ob der Motor teilweise nicht 100% sauber lief, Leistung und Durchzug waren aber in Ordnung. Gegen Ende der Ausfahrt wurde die Maschine dann zunehmend bockig, gerade bei Teillast oder im Leerlauf lief sie dann offensichtlich nur noch auf einem Topf. Wie sich zuhause durch abziehen der Kerzenstecker gezeigt hat, ist der rechte Pott der Übeltäter, der jetzt nur noch sporadisch mitläuft. An der Maschine wurde über den Winter vieles erneuert, u.a. auch Zündkerzen (Iridium), Spritleitungen und -Pumpe mit Sieb. Anhand des Kerzenbilds, das rechts ziemlich hell ist, würde ich meinen dass sie zu mager läuft, die linke Kerze ist etwas dunkler. Daher frage ich mich, ob evtl. Falschluft die Ursache sein könnte. Auf die schnelle konnte ich heute aber nicht genauer nachschauen. Bevor ich mich wieder daran mache, hat jemand eine Idee was ich sonst noch versuchen oder überprüfen kann ?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Zündkerze ausbauen.
In den Kerzenstecker stecken und auf der Zylinder legen das die Kerze Masse hat.
Wenn du Startest sollte ein deutlicher Funke zu sehen sein.
Wenn nicht, Kerzen tauschen.
Und normale nicht Iridium.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Oder seitenverkehrt
Einbauen. Wenn dann der andere Zylinder nicht funzt ists die Kerze.
Bikergruss
Chris
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
wenn das Mopped im Leerlauf wie ein Sack Nüsse läuft, könnte es sein, dass die Gaszüge aus den Führungen gerutscht sind.
Gast20919
oder die Drosselklappe hängt und geht nicht immer auf Null ....so wie bei meiner (1200 GSA)
FlodderGS
FlodderGS
Bei Augsburg
R1100GS
'n Abend,
Die Nummer ist mir schonmal passiert, daher habe ich das gleich zu Anfang geprüft.
Gast20919
Dank eines einzelnen Herrn hier aus dem Forum ist Heute die neue gebrauchte Drosselklappe angekommen
und hier der Übeltäter :
FlodderGS
FlodderGS
Bei Augsburg
R1100GS
So, habe heute beide Kerzen gegen normale getauscht. Zuerst alles gut, nach kurzer Warmlaufphase einmal Gas gegeben und sie läuft wieder wie der berühmte Sack Nüsse. Zwar auf beiden Töpfen, aber mit Spotzen, kaum Gasannahme und abenteuerlichen Vibrationen. Falschluft scheidet wohl aus, absprühen der Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger zeigte keine Veränderung. Morgen werde ich mir mal das Ventilspiel ansehen. Oder was würden die geneigten Mitleser als nächstes empfehlen zu checken ?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Einspritzdůsen mal Check en.
Sprühbild ansehen.
Kommt genug Benzin....
Bikergruss
Chris
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Vielleicht Stecker vom Drosselklappenpoti lose........
Wobei, dann wäre wohl nur unrunder Motorlauf die Folge und kein "toter" Zylinder
Gruß Ralf
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
Moin,,
Kraftstofffilter ? Das hatte ein Kollege an einer 11R plötzlich. Symptome waren wie Hallgeber und wie in Beitrag 8. Wir haben Hallgeber und Kerzen getauscht. Da sprang sie wenigstens wieder an, lief aber Scheixxe. er hatte dann keine Lust mehr zu suchen und hat es machen lassen. Dort wurde dann Wasser in Tank und Filter festgestellt.Verursacht durch ein winziges Rostloch in der Ablaufrinne des Tankstutzen.
Das Moped steht immer im Carport.
Gruß Thomas
FlodderGS
FlodderGS
Bei Augsburg
R1100GS
Problem gelöst. Auch wenn ich mich mit der Aufklärung selber als Depp oute, vielleicht hilft's ja mal jemandem. Beim Einstellen der Ventile hatte ich des Rätsels Lösung direkt vor Augen: Die Schlauchschelle, die auf der rechten Seite den vom Tank kommenden Benzinschlauch auf der Benzinleitung fixiert, stand an der Drosselklappenwelle an und hat damit verhindert, dass diese ganz zurück in die Ausgangsposition gehen konnte. Das war das ganze Problem... :facepalm:
Wenigstens habe ich jetzt ein genaues Ventilspiel. :lol:
Zero DSR/X, Honda NT1100 DCT, Harley Davidson Street Glide Police, R1150GS (RoGSter), R1200S,
Sieh es positiv:
DU hast den Fehler gfunden.
SLK
SLK
Verden
'n Abend,
er hat den Fehler nicht nur gefunden, sondern auch gemacht. :D
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Das Ergebnis zählt[emoji9]
Läuft wieder[emoji106]
Bikergruss
Chris
Rechter Zylinder streikt - Ähnliche Themen
  • Geräusche rechter Zylinder
    Geräusche rechter Zylinder: Hallo allerseits, voranstellen möchte ich, dass ich faktisch Motorrad-Neuling bin, 30 Jahre nicht gefahren, jetzt aber eine 2005er R1200GS, 50tkm...
  • Klopfen bei geringer Last rechter Zylinder
    Klopfen bei geringer Last rechter Zylinder: Ich grüße Euch Da mir die Suche keine relevanten Ergebnisse geliefert hat, schildere ich mal mein nicht so neues Problem. Es geht im Grunde um...
  • Geräusche rechte Seite oder Zylinder
    Geräusche rechte Seite oder Zylinder: Hallo, wieder mal eine Geräusch- Frage. Mir ist aufgefallen nur wenn ich mit der GSA mit Sozia unterwegs bin, das zwischen 3000-4000Umdrehungen...
  • Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen
    Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen: Hallo, ich bin neu hier und habe mir bereits mehrere Einträge zum Thema Motor und Geräusche durchgelesen aber keins trifft mein aktuelles...
  • Klappern rechter Zylinder
    Klappern rechter Zylinder: Hallo Zusammen ich habe die Sufu benutzt aber nichts 100%iges gefunden. Ich hatte gestern die erste Ausfahrt mit meiner neuen GS 1200LC. Sie hat...
  • Klappern rechter Zylinder - Ähnliche Themen
