Kupplungshebel unten gebrochen
Diskutiere Kupplungshebel unten gebrochen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gestern war ich dran :-( 80 km von zu Hause. Hat noch jemand nen Tip wo ich günstig einen euen schiessen kann?
Grizzly29
Grizzly29
Hannover
R1100GS
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Nur mit Glück in der Bucht. Ansonsten beim Glücklichen für 138.-- Flocken.
Vielleicht noch beim "Schlachter". Ich habe mich für das Neuteil entschieden. Wer weiss wann das gebrauchte bricht... Nochmal tauschen: Please don't.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hi Grizzly!
"Meine" Franzosen haben das letztes Jahr einfach gestiftet, ein Stück Halbzollrohr drübergeschoben, verdengelt und mit Flüssigmetall gefüllt. Hält bombenfest und ist bei mir heute noch so drin.
Falls du also ne schnelle Lösung brauchts - dat geit.
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Hi Grizzly!
dann ist das Ding aber irgendwo in der Mitte gebrochen...?!?
Meiner ist direkt am Ansatz an dem Lager gebrochen. Da geht nix mit drüberschieben.
Grizzly29
Grizzly29
Hannover
R1100GS
Hebel war bei mir auch gebrochen.
Nach 2 h Fummelei ist er nun draussen :-)
Aber die Manschette is auch kaputt.
Wie kriege ich die denn raus wenn die Schwinge drin bleibt?
Schraubendreher mit biegsamer Welle wäre mein Tipp.
Hat das schon mal jemand gemacht?
klempus
L-
R 1200 GS Adventure LC
Wird die Manschette nicht mit einer Schlauchschelle gehalten? Ich glaube , ich habe mit einem Winkelschraubendreher die Schraube soweit gelockert, bis ich die Schelle drehen konnte und dann durch die Öffnung, wo der (abgebrochene) Hebel durchgeht die Schraube soweit gelöst bis ich die Schelle abnehmen konnte.
Viel Spaß beim "fummeln". Lies mal Beitrag #10, da habe ich was zur Montage geschrieben.
Gruß Uwe
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Gruß Uwe
... ich hab' bei #16 was zur Montage grschrieben....
... Viel Geduld, viel Spass und viel Erfolg...! ;-)
Daniel
Grizzly29
Grizzly29
Hannover
R1100GS
Danke für die Tipps.
Ausgestattet mit Winkelschraubendreher und Schraubendreher mit biegsamer Welle, neuem Hebel und Manschette werde ich mich wieder in die Garage begeben.
Demnächst mehr zum Erfolg oder Misserfolg der Aktion :-)
Zum Thema Ersatzteile:
In der Region Hannover kann ich Motorradteile Stark in Lehrte (Motorradteile-Stark) empfehlen. Die haben wirklich alles und kennen die Kuh genau. Und freundlich sind sie am Telefon auch noch.......
Christian
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
und...
hat's geklappt?
Daniel
Grizzly29
Grizzly29
Hannover
R1100GS
pünktlich zu den ersten Minusgraden im Jahr 2014 ist nun nicht nur der getriebeseitige Kupplungshebel nebst Manschette und Feder getauscht sondern auch die Batterie geladen und die Probefahrt absolviert.
KALT!!!
Aber läuft einwandfrei die Kuh!
Hier noch einige Tipps:
Kauft euch neben dem Winkelschraubendreher und dem Schraubendreher mit biegsamer Welle auch eine 13er Ratschenschlüsssel, leicht gekröpft. Erleichtert das Raus- und Reindrehen der Schraube, die den Kupplungshebel hält ungemein.
Defekten Kupplungshebel und Manschette kann man mit eingebautem hinterem Federbein demontieren, muss man aber nicht. Zum Wiedereinbau habe ich dann beherzt das hintere Federbein demontiert, anders geht es nicht, besonders die Manschette inkl. Feder ist mit Federbein nicht rein zu kriegen. Ach ja, wenn die Manschette getauscht wird, neben der Feder auch eine neue Schelle besorgen :-)
Und um den Teileverlust zu verhindern habe ich in den Raum unter dem Kupplungshebel einen Lappen gestopft. Diverse Teile habe ich auch mit Kabelbindern vor dem Herabfallen geschützt. Der Tipp mit dem Klebeband um die U-Scheiben zu sichern ist auch Gold wert.
Fazit:
Es geht ohne den Freundlichen und ohne die hintere Schwinge auszubauen, aber das hintere Federbein muss raus (ist aber kein Problem).
Und es ist und bleibt eine Fummelei!
Wer eine Arbeitsbühne o.ä. sein eigen nennt hat mehr Freude als der, der am Gragenboden rumfummeln muss.
Grüße an die Gemeinde und eine erfolgreiche und unfallfreie Saison 2014 wünscht
Der Christian
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Glückwunsch... :-))
Gute Fahrt.
Daniel
Kupplungshebel unten gebrochen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Rizoma Brems- und Kupplungshebel 3D
    Rizoma Brems- und Kupplungshebel 3D: Verkaufe wg. Modellwechsel einen Satz Rizoma 3D Brems- und Kupplungshebel. War auf einer K50 R1250GS montiert und passt auch auf eine R1200GS LC...
  • HP Brems-und Kupplungshebel der Vorgängermodelle
    HP Brems-und Kupplungshebel der Vorgängermodelle: Hi zusammen, ich steige jetzt von einer 1250 Adv auf eine 1300 Adv um, und habe noch von der 1250er BMW HP Brems- und Kupplungshebel. Passen diese...
  • Erledigt Handbremshebel und Kupplungshebel R1200GS LC
    Handbremshebel und Kupplungshebel R1200GS LC: Ich suche die originalen verstellbaren BMW Handbrems- und Kupplungshebel komplett mit Gleitlagerbuchsen für die BMW R1200 GS LC ADV Bj. 2018. Die...
  • Erledigt HP Brems- und Kupplungshebel Neu unbenutzt
    HP Brems- und Kupplungshebel Neu unbenutzt: Biete Hebelset verstellbar. Waren beim Motorrad dabei, habe aber keine Verwendung. Die originalen tun es mir. GS 1250 steht drauf, dann gehe...
  • Erledigt BMW HP Brems- und Kupplungshebel
    BMW HP Brems- und Kupplungshebel: Ich biete hier meine kaum benutzen HP Brems- und Kupplungshebel an. Ich habe sie im Winter montiert und seitdem nur 500 km gefahren Die Hebel...
  • BMW HP Brems- und Kupplungshebel - Ähnliche Themen
