R1100GriSu
Hallo Techniker,
ich habe da mal ein Problem. Zum Umbau meiner 2-Ventil GS auf einen 1100er Antrieb hab ich mir die Teile in der Bucht besorgt. Als Kompletten Strang war leider nichts zu bekommen. Also mussten Einzelteile ran geschafft werden.
Der Kardantunnel und die Paraleverstrebe stammen von einer R1100GS
Die Kardanwelle mit der Teilenummer 26112325747 stammt aus einer R1100RT
Sie hat am oberen Kreuzgelenk 16 Zähne und am Schiebstück 17 Zähne siehe Bild
Laut RealOem passt diese Welle auch an die 1100er GS RS und R Modelle
Das Hinterachsantriebe stammt aus einer R1100R Untersetzung 33/11 mit der Teilenummer 33112330382
Das wurde auch nur in diesem Model so verbaut.
Im HAG ist das unter Kreuzgelenk noch vorhanden. Da sind nun 20 Zähne. Passt also nicht zur Kardanwelle.
die Verzahnung am Kegelrad hat auch 20 Zähne
Der darin verbaute Tellerradsatz 33112311186 wurde in der R1100GS und der R1100R verbaut
Das HAG habe ich deshalb genommen da ich bei der R80GS keinen ABS-Sensor brauche und auch nicht die Aufnahme für die hintere Radabdeckung. Es sollte aber die Untersetzung 33/11 sein.
Jetzt verstehe ich nicht ganz wie das kommt!
Die Teilenummer der Kardanwelle sagt, dass sie in beiden Maschinen verbaut wurde. Der Tellerradsatz ebenso in beiden Maschinen drin steckt. Es sind aber unterschiedliche Zähnezahlen verbaut. Das ist aber nirgendwo zu erlesen bzw. im RealOem zu erkennen.
Wurden in den Baujahren vielleicht Unterschiede gemacht? Kann aber auch nicht sein da die Teilenummer für beide Modelle vom ersten bis zum letzten Baujahr gleich ist.
Ich kann nun aber auch keine Kardanwelle der R1100R die seltsamerweise 20 Zähne hat kaufen, da im oberen Kreuzgelenk das Adapterstück passen muss und das gibt es nur für 16 Zähne
Eins machen lassen wird nicht mit 300,00 € hin kommen oder?
Bleibt dann etwa nur eines von der GS zu besorgen oder liegt es doch an der RT Welle? Gibt es einen Wertvollen Rat mit Hintergrundwissen?
Danke schon mal
Pascal
Danke schon mal
Pascal
