Gangspringer
Diskutiere Gangspringer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Forumsgemeinde, das Thema Gangspringer ist nun wohl schon so alt, wie die 11er GS selbst. Aber trotzdem tun sich bei mir einige...
cheguevara.at
cheguevara.at
Sulz im Wienerwald
R 1100 GS
das Thema Gangspringer ist nun wohl schon so alt, wie die 11er GS selbst. Aber trotzdem tun sich bei mir einige Fragen auf. Ich merke den Gangspringer im 5 Gang, einmal beim Gaszumachen und dann wieder beim neuerlichen Beschleunigen (eigentlich immer zwischen 95 und 110 km/h, zB. auf Freilandstraßen oder beim Abfahren von der Autobahn) - typische Anzeichen für einen Gangspringer. Meine Q hat jetzt knapp über 72.000km drauf. Und das Beste:
Ich fahre die Q seit ich sie mit 34.000km gekauft habe mit diesem Problem...
Die Fragen, die mich nun doch beschäftigen: was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Oder: warum ist bis jetzt noch nichts passiert? Ist es vielleicht gar kein Gangspringer sondern was anderes, das ähnliche Anzeichen hat, aber keine fatalen Auswirkungen?
Die Fragen beschäftigen mich deswegen, weil in allen Threads zu diesem Thema zum möglichst raschen Tausch des Getriebes geraten wird.
Bin für jeden Hinweis oder Langzeiterfahrungen mit Gangspringern dankbar...
Grüße, Lucas
Frosch'n
Frosch'n
Grüße, Lucas
Die Q möchte exakt geschaltet werden...kannst auch mal schaun ob das Schaltgestänge leichtläufig ist..sonst fetten ...das hilft....
Das Spiel der ganzen Hebellei sollte auch nicht so groß sein..dann hat man Ungenauigkeiten beim Schalten...wenn das da alles so rumklappert und sich der Schalthebel seitlich wegdrückt weil die lagerung Spiel hat
Gangspringer deutet auf verschlissene Schaltgabeln hin.Lager natürlich auch...im schlimmsten Fall haste mal 2 Gänge drin..was dann passiert muß ich nicht weiter ausführen...
cheguevara.at
cheguevara.at
Sulz im Wienerwald
R 1100 GS
Gestänge
Hallo Tom,
Gestänge ist in Ordnung, hat wenig Spiel, gefettet wurde es aber schon länger nicht mehr - werd ich mal machen. Was mich stutzig macht ist, dass ich dachte Gangspriger kommen von rundgelaufenen Zahnrädchen im Getriebe und nicht von den Schaltgabeln... Hilfe??
Grüße, Lucas
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Lucas,
Gangspringer gibts nicht nur bei den BMW-Kühen.
Vor Hundert Jahren hatte ich mal eine Yamaha XS 1100. Die hatte ich damals mit ca. 10000 km gebraucht und mit Gangspringer im 2. gekauft.
Die bin ich so eine Saison gefahren, hab eben den 1. weiter ausgedreht und dann gleich in den 3. geschaltet. Mit dem bulligen Motor war das kein Problem.
Aber im kommenden Winter ging ich dran, hab die Zahnradpaarung mit den runden, verhunzten Klauen (siehe Gerd) samt Schaltgabel gewechselt.
Bei der Yamaha griffen die Klauen dieses Gangs nur ca. 2 mm ineinander und waren daher kaum belastbar.
Die Reparatur war auch nicht weniger Aufwand als bei den BMWs, eher mehr.
Aber ohne Gangspringer machte das Fahren eben weitaus mehr Spaß.
Wenns Dich net stört, kannst Du das auch unrepariert lassen. Daß gleichzeitig zwei Gänge drin sind, ist eher unwahrscheinlich.
Trotzdem: ich würds reparieren...
Grüße vom elfer-schwob
cheguevara.at
cheguevara.at
Sulz im Wienerwald
R 1100 GS
Danke
danke euch erstmal für die Antworten. Jetzt ist mir das Thema (die Grundlagen) klarer. Nachdem meine Kupplung spätestens nach der Saison fällig ist und ich das Getriebe da schon herunten hab werde ich das in diesem Zug reparieren lassen (man muss nicht alles selber machen :-)
LG, Lucas
Gangspringer
Gangspringer - Ähnliche Themen
  • "Gangspringer" bzw. kurzzeitiger "Schlupf" im Antrieb bei GSA TÜ
    "Gangspringer" bzw. kurzzeitiger "Schlupf" im Antrieb bei GSA TÜ: Hallo zusammen, hab jetzt hin und wieder ein seltsames Phänomen an meiner TÜ festgestellt - von sowas hab ich bislang aber noch gar niGS gelesen...
  • Gangspringer bei 100 000 km
    Gangspringer bei 100 000 km: Moin - ich weiss, das Thema wurde hier schon tausend mal durchgekaut - ich hoffe aber auf eine Entscheidungshilfe bei meinem Problem: Meine 1100er...
  • R1100GS - Hallo und Fragen zum Getriebe
    R1100GS - Hallo und Fragen zum Getriebe: Hallo zusammen - bin schon ne Weile im Hintergrund dabei da mir fahren eigentlich wichtiger als schreiben ist. Wie's der Teufel will bin ich aber...
  • Erledigt Getriebe 1100GS M94 Gangspringer 2. Gang
    Getriebe 1100GS M94 Gangspringer 2. Gang: Das Getriebe stammt aus einer BMW 1100 GS Bj. 1995 mit ca. 85000km Laufleistung. Der Zustand ist gut mit leichten Gebrauchsspuren natürlich. Es...
  • Gangspringer im 6.
    Gangspringer im 6.: Servus allerseits, ich wollte mal mal nachfragen wie es um das Thema Gangspringer aussieht. Bis dato hatte ich das Problem nicht, dafür gestern...
  • Gangspringer im 6. - Ähnliche Themen
