N
nickbert
ich habe nun seit 1 1/2 Monaten eine 96er GS, leider fangen schon die ersten Problemchen an:
während der Fahrt hat (na ca 6-7 KM) hat es gestern unvermittelt angefangen unter dem Tank zu summen/brummen.
Ich bin dann angehalten und habe den Motor abgestellt (Zündung aus) aber das brummen hörte nicht auf.
Zündung wieder an, weiterhin brummen, Motor startet ganz normal.
Daraufhin habe ich den Motor weiter abgestellt und die Maschine etwas auseinander gebaut und die Batterie abgeklemmt, damit war das Brummen immerhin weg. Ich habe die Batterie dann wieder angeklemmt (hat etwas gefunkt beim anklemmen...) das Brummen war sofort wieder da. Ich bin dann nachhause gefahren, die Maschine lief dabei aber etwas unrunder als sonst. Jetzt steht sie erstmal in der Garage mit abgeklemmter Batterie. Hat jemand schonmal ähnliche Symptome gehabt? Mich wundert es sehr dass trotz abgezogenem Schlüssel ein Bauteil Strom bekommt..
Das Brummen kommt nach erster Diagnose aus dem ABS Steuergerät (wahrscheinlich die Hydropumpe)
das ABS hat von Anfang an geblinkt, ich hatte einige Tage vorher versucht dieses zurückzusetzen, die Lampen blieben aber nur kurz bzw. bis zum ersten Bremstest aus.
Meint ihr ich brauche ein neues ABS Steuergerät ? Wieso bekommt dieses überhaupt Strom wenn die Zündung aus ist?
Vielen Dank für die Hilfe im Vorraus, ich bin leider noch nicht so erfahren mit der GS.
Nick
Nick
