Hinterradbremse wieder weich geworden
Diskutiere Hinterradbremse wieder weich geworden im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Fangemeinde, es scheint wieder los zu gehen. Es ist, als würde man eine Feder vorspannen, wenn die HR Bremse betätigt wird. Einen...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hallo Fangemeinde,
es scheint wieder los zu gehen. Es ist, als würde man eine Feder vorspannen, wenn die HR Bremse betätigt wird. Einen definierbaren Druckpunkt finde ich nicht mehr. Nur wenn ich beim Bremsen etwas spiele mit beiden Möglichkeiten, wird es hinten manchmal richtig gut und und der Pedalweg wird deutilich kürzer. Leider ist es nach dem Loslassen auch wieder weg.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Kilomerstand ???
P.S.
Ich habe 3800 (5 Wochen) auf der Uhr und alles ist Ok
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Sorry, es sind 4200 km. Ich bin allerdings auch wohl recht oft auf der Bremse vorn. Aber nicht anders als es mit der 2014er war, die auch dieses Problem hatte. Neu ist allerdings, dass es ab und zu völlig ok ist.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Macht doch mal unter der 1250er Rubrik eine Sammelthread zu dem Thema auf.
Ich hatte ja gehofft, das das Thema seit dem seeligen Auslaufen der 12er LC Geschichte ist. (meien Kauflust zur 1250er ist noch nicht ausgeprägt genug...)
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die 1250er bremsen aber, wie die 1200 auch, nicht nur vorne. Wenn man sanft am Bremshebel zieht, so bremst es eigentlich beinahe nur hinten.
Somit wäre das Problem auf die Fussbremse zu reduzieren.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich weiß, aber sicher bin ich mir da nicht! Eines aber ist klar: Wer häufiger in die Bremse langt, wird früher betroffen sein. Und so erklären sich ev. auch die unterschiedlichen Laufleistungen bis zum Reset in der Box.
Blöd ist nur, wenn dieselbe mehr als 100km vom Heimathafen entfernt ist.
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Über Nacht einen gefüllten 5 L Kanister ans Bremspedal hängen und der Druckpunkt ist wieder wie nach dem Entlüften.
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Hab ich gemacht, hat nix gebracht.
Hätte ich mit was anderem als Luft füllen müssen?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nun geht alles wieder von vorne los, wollte ich eigentlich nicht. Wir hatten schon so viele Tipps dazu und ich glaube sie alle zu kennen.:)
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Hast du etwas anderes erwartet, wenn du so eine Bombe zündest.
Das wird wieder ins unendliche tot gelabert :lalala:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hätte ich etwas anderes schreiben sollen?:)
HAJO_64
Vielleicht jetzt nur bedingt zum Thema passend aber dennoch,
Was mich erstaunt, bei den 1200LC Modellen haben viele das Probleme der Hinterradbremse, jetzt wohl auch bei der 1250er, wenn ich die Kommentare in allen Foren dazu lese, macht das bei manchen fast den Anschein, das es auch egal wäre wenn es gar keine Fussbremse geben würde. Der Verweis auf andere Hersteller ist ja nett löst aber das Problem mit dem betroffenen Motorrad nicht. Ich muss gestehen, das ich froh bin das meine 18er (1200er) bisher keine Probleme macht(knapp 20000km). Auch wenn nur selten gebraucht, hatte ich ein Slovenien eine Abfahrt mit Rollsplitt die ich u.A. wegen Kehren mit Schritttempo fahren musste, ohne voll funktionieren Fussbremse hätte ich mit der Nase die Strecke vermessen. Weiterhin wird die GS mit Schotter und Gelände beworben, auch da nutzt man ((ich) üblicherweise auch häufig die Fussbremse.
Was mich aber noch mehr irritiert ist: es scheint nur wenige zu geben denen klar ist das auch mal was mit der Handbremse(integral Bremse) sein kann. z.B. Bremszylinder, Bremshebel etc Schon mal dran gedacht? Dann ist auch bei allen mit der BMW Brille Schluss mit lustig und stell dich nicht so an? Mal ganz davon abgesehen das es sich hier in der Regel um ein 20000Euro Gefährt handelt was eigentlich meiner Meinung nach die Strassen Zulassung verlieren müsste. Denn es sitzen nicht nur erfahrene Biker auf den Maschinen sondern auch Anfänger und ängstlichere unerfahrene Fahrer.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
ich hab beim fahren deutlich mehr bedenken wegen anderen verkehrsteilnehmer als wegen den bremsen....
per Tapa
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
So, nach einem anstrengendem recht flotten mit vielen starken Bremseinlagen behaftetem Wochenende, muss ich sagen das die Bremse der 1250 schon weit besser verzögert, als die der 1200er LC. Weiche Bremsen und Bremsausfälle hatte ich in keiner Situation und deswegen gibt es keinen Grund für mich die Bremsen zu bemängeln. Wahrscheindlich geht es viele so und darum meldet sich auch fast keiner mit Bremsproblemen bei der 1250er.
PS.: Ich bin noch einer der das Strecken des Motorrades in der Kurve mit der Hinterradbremse einfach nicht lassen kann
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
km Stand war?
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Besonders bei denen, die sich nicht mit der Technik ihrer Maschine beschäftigen (wollen). Ansonsten wüssten sie, dass die Integral-Bremse bei leichtem Zug am Handbremshebel hauptsächlich hinten wirkt.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
und vorne schon der 2. A41 aber Heute war auch der Hintere fertig und wurde gegen TKC 70 getauscht.
Hinterradbremse wieder weich geworden - Ähnliche Themen
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse
    Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse: Benötige mal das Schwarmwissen des Forums. Habe heute interessehalber mal im VIN-Decoder geschaut was so alles in meiner Dicken verbaut ist. Dabei...
  • Hinterradbremse wird weich!
    Hinterradbremse wird weich!: Hallo zusammen, bin heute längere Bergstraße gefahren und habe dabei festgestellt das die Hinterradbremse nicht mehr fuktioniert. Nach einer...
  • Hinterradbremse wird weich! - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
