Wo Flaschen anbringen?
Diskutiere Wo Flaschen anbringen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand vielleicht eine Idee, wo und wie ich 2 Flaschen (ala SIGG-Trinkflasche), anbringen kann. Vertikal (die eine ist eine Primus...
andreashe
andreashe
München
R 1200 GS
Hat jemand vielleicht eine Idee, wo und wie ich 2 Flaschen (ala SIGG-Trinkflasche), anbringen kann. Vertikal (die eine ist eine Primus Benzin-Pumpflasche und die sollte senkrecht stehen).
Ich habe die Variokoffer und will die auch ungern beschrauben.
J
jonnyy-xp
Eine Flasche könntest du ggf. in der Tankausbuchtung für den Aktivkohlefilter (USA-Version) unterbringen.
:o Ist die Ausbuchtung bei der normalen GS auch vorhanden? :o
andreashe
andreashe
München
R 1200 GS
Ich glaube nicht. Interessanter Ansatz. So habe ich noch gar nicht gedacht.
Hab schon an Flaschenhalter (zb vom Fahrrad) gedacht, die man irgendwie und irgendwo stabil (temporär) montieren könnte.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
wenn du Alukoffer hättest gäbs diese "unverzichtbaren" Flaschenhalter vno Teuertech,
aber vielleicht (sicher) kann man die auch an die Varios bauen..
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Vielleicht einen Fahrradflaschenhalter mit Schlauchschellen an einem Rohr des Rahmens festschrauben.
andreashe
andreashe
München
R 1200 GS
Hmm. Geht beides nicht. Habe vorne keinen Bügel und Koffer will ich nicht kaputt machen.
Ich hatte mir schon überlegt, das an den Koffer via Klettverschluss und Spanngurt zu machen (Also so eine Platte von TT). Ich denke, das würde halten.
Aber irgendwie finde ich den dauerhaften Klett am Koffer nicht sehr schön. Verschmutzt bestimmt auch schnell.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Ja ist sie.
Beste Grüße
Guy
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
andreashe
andreashe
München
R 1200 GS
Ich kann nicht so recht erkennen, womit die Falsche fixiert ist?
Blockmann
Eichenzell
1200 GS Adventure
Also wenn ich mich nicht ganz so sehr täusche, dann ist das der Bedienungsanleitungshalter, der eigentlich oberhalb der Batterie verbaut ist ist.
Also quasi Sitz runter und da sollte der sein.
Blockmann
J
jonnyy-xp
Die Flasche wird einfach mit einem Stück Spanngurt gesichert. Vorn und hinten passend Löcher eingestanzt und mit Schrauben (vorn: Flügelschraube!) angeschraubt. Der Bügel im Bild ist, nochmals zur Absicherung gedacht und nicht zwingend notwendig. Die Herkunft des Bügels wurde von meinen Vorschreibern richtig erkannt.
Es gibt (natürlich!) auch eine Edellösung für die Sicherung des Behälters aus lasergeschnittenem Alublech für teuer Geld, der Hersteller fällt mir grad nicht ein bzw. finde ich den Link dazu nicht mehr.
andreashe
andreashe
München
R 1200 GS
Ich dachte, ich sehe hier den Bereich unterm Lenker?
Ach Stop, jetzt hab ich das kapiert mit dem Bügel - ich dachte für nen Moment, dass du meintest, die Flasche sei unterm Sitz.
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
interessante Lösung um z.B. Reserveöl zu transportieren. Ich glaube dieser Bauraum ist bei meiner 05er Normalo-GS nicht vorhanden. Die Abbildung zeigt wohl eine Adventure. Um die Schraube für die Befestigung der Flasche ins Plastik zu schrauben, muß man ja wohl ganz genau wissen, das dahinter kein Tank ist- Respekt:D. Und an die BMW Ingenieure sei die Frage erlaubt, ob da nicht leichtfertig 2cl Spritvolumen verschenkt wurden:cool:, das werden die ADVENTURES sicher gar nicht gerne sehen:cool:
Die Befestigungsschiene (incl. Schraube) könnte evt. schon bei leichten Umfallern zu Beschädigungen am Tauchbein führen. Ich würde das an dieser Stelle tatsächlich nur mit Klettverschluß machen- Klett hält wie die Sau:rolleyes:
Viele Grüße, Grafenwalder
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Hallo Grafenwalder,
Ganz richtig erkannt, dieses "Loch" gibt es erst, seit BMW bei den US Ausführungen an dieser Stelle den Aktivkohlebehälter hinbaut. Die Gewindeeinsätze im Tank sind immer vorhanden.
Ich habe an dort eine "Werkzeugbox" angebracht, gesichert mit einem Stück Rippenriemen.
diro-hh
HH
R1200GS 30Jahre + XL500R (im Ruhestand)
Flaschen, auch praktischerweise Plastikflaschen oder Ölflaschen kommen bei mir zusammen mit der Regenkombi hinten unter das Gepäcknetz auf den Gepäckträger.
Vorteil: Schnell erreichbar und einfach zu realisieren....:D:D
tiburon783
tiburon783
Wien
R1200GS MÜ
Bei meiner normalen GS ('08) gibt es da auch einen Freiraum, sieht aber anders aus als auf dem Foto. Ich hab da z.B. den Airman Kompressor, Reifenflickzeug und noch ein paar Kleinigkeiten untergebracht. Ist aber nicht wirklich rasch zugänglich, also eher für Notfallausrüstung geeignet, die man nur selten braucht.
goofy1966
goofy1966
Bad Oeynhausen
R1200GS Adventure Triple Black
Flaschen und Dosen hierzu gibts in der Bucht reichlich.
Man sollte Sich nur überlegen welche Variante man nimmt.
Ich hatte zuerst einen Behälter (ähnlich einer Thermoskanne)
für Fahrzeugschein ABE und etwas Reservegeld zum Tanken drin.
Kostet etwa 45 Euros.
Habe nun gewechselt auf eine Ölflasche. Volumen
0,5 Liter. Kosten in der Bucht ab 29,90 bis 45,00 Euro. genau suchen ;-)
Die Ölflasche ist halt besser auf langen Strecken. Bei beiden Varianten sind entsprechend passende Metalbügel und Schrauebn mitgeliefert.
Das Wichtigste, wenn der Lenker mit Einschlag nach Rechts abgeschlossen wird, kann man zwar die Schrauebn entfernen, aber die
Dosen sind nicht herauszubekommen. Deshalb hatte ich auch keine Sorge mit den Papieren.
Die Ausbuchtung gibts übrigens nur bei der Adventure. (meines Wissens)
Burkhard
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
Hallo andreashe ...
ich denke ich habe da neben einigen anderen hier im Forum bebilderten Änderungen meines Bikes eine recht simple aber effektive und ansehnliche Verbringung meiner 2 jeweils 0,5 Liter fassenden Standartflasche aus AlLidPlu und Co -Läden an mein Bike gefumselt .
Die Verbringung erfolgt via Kabelbinder , das Futteral ist aus Verdeckgewebe eines Cabrios genäht .
Ich stell mal Fottos ein , Thema des Suchspiels " Wo sind die Behältnisse ? "
es grüßt der Frank .
Die schönsten Momente im Leben sind zweifelsohne die Drehmomente.
Wo Flaschen anbringen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zusatz Flasche Öl
    Zusatz Flasche Öl: Biete Zusatz Flasche für Öl... kann man aber nur bei der R1200GSA verwenden da dort die Aus Buchtung vorhanden ist. 30 € inkl Versand Neuer...
  • Erledigt 2 Flaschen Scottoil
    2 Flaschen Scottoil: Hallo, biete 2 Flaschen Scottoil je 500 ml für zusammen 15 Euro inkl. Versand oder auch Abholung an. Eine Flasche ist ungeöffnet und in der...
  • Erledigt 1 flasche schottischer Whisky vat 69 - 0,7 L zu verschenken
    1 flasche schottischer Whisky vat 69 - 0,7 L zu verschenken: 1 Flasche schottischer Whisky vat 69 - 0,7 L : zu verschenken habe ich selber heute erst zum Geburtstag geschenkt bekommen, trinke aber keinen...
  • Erledigt Reserve Öl Flasche + Halter R 1200GS Adventure
    Reserve Öl Flasche + Halter R 1200GS Adventure: Reserve Öl Flasche + Halter R 1200GS Adventure für 20€ Versand CA 6€ Passt an eine Adventure BJ.2011 Reserviert bis Geld Eingang
  • 0,5l PET Flasche griffbereit links neben Armaturen
    0,5l PET Flasche griffbereit links neben Armaturen: Meiner Meinung nach müsste es mittels eines angepassten biegefesten Aluprofils möglich sein, einen Bike24 - BBB SmallTank BBC-17 Flaschenhalter -...
  • 0,5l PET Flasche griffbereit links neben Armaturen - Ähnliche Themen
