Schlechter Kaltstart, unrunder lauf
Diskutiere Schlechter Kaltstart, unrunder lauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit dem we startet meine gs im kalten Zustand nur unwillig. Sobald sie läuft muss ich mit dem Gas den Motor am laufen halten. Nach ein paar...
Rucki
Seit dem we startet meine gs im kalten Zustand nur unwillig. Sobald sie läuft muss ich mit dem Gas den Motor am laufen halten. Nach ein paar Minuten läuft sie dann selbstständig weiter. Der Leerlauf ist dann bei konstant 1400 u/min
Leerlaufstepper und deren Kanäle testen/reinigen. Öffnet einer nicht sauber so läuft der Motor asynchron. Wenn er warm ist schliessen die Stepper und haben wenig Einfluss.
Rucki
Das forum ist genial. Bin gleich raus und tatsächlich war der rechte Stecker lose. Hab am Freitag scheinbar beim putzen gelöst. Danke und schönen Sonntag
maxquer
Was ich immer sage, putzen bringt nur Ärger!
maxquer
LCD Display schlecht ablesbar - dauerhaft beleuchten?: Ich möchte mein Display dauerhaft beleuchten, weil in der Garage im Dunkeln (oder in einem Tunnel) leuchtet es durch die Beleuchtung und ist...
Rallyesitzbank defekt, schlechter Zustand etc. - günstig K50/K51: Ich suche eine möglichst günstige Rallyesitzbank für die K50/K51 Modelle, also R1200 GS/GSA bzw. R1250 GS/GSA. Ich benötige lediglich die...
R 1150 GS läuft schlecht: Hallo zusammen,
kurz zu mir:
Ich bin Alex, 26 Jahre alt, komme aus Augsburg und bin Besitzer einer GS 1150 BJ 2002.
Ich stehe vor einem Problem...
Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden: Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem und zwar an meiner GS Adventure von Bj. 2008
Sie springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas...
Schlechter Kaltstart und fatschen und knallen bei warmen Motor: Hallo ,habe jetzt 87tkm runter Bj.2010. Im Kaltstart springt sie nur wiederwillig an und läuft dann auch wie ein Sack Schrauben mit zunehmender...
kurz zu mir:
