K25 Modelljahr bis 2007 oder besser ab 2008 ? Welche hat den grösseren Fahrkomfort ?
Diskutiere K25 Modelljahr bis 2007 oder besser ab 2008 ? Welche hat den grösseren Fahrkomfort ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich möchte mir über den Winter eine GS K25 zulegen. Die Frage die ich mir stelle, muss oder sollte es das Modelljahr ab 2008 sein oder sind...
T
toaster789
Ich möchte mir über den Winter eine GS K25 zulegen. Die Frage die ich mir stelle, muss oder sollte es das Modelljahr ab 2008 sein oder sind die Unterschiede nicht so gross. Und wenn die Preisdifferenz nicht grösser als 1000 € ist, doch lieber das neuere Modell nehmen ?
Was mir wichtiger als die Paar mehr PS des neueren Modells sind, ist der Komfort das Fahrwerks. Aus dem Hauptgrund möchte ich auch gerne eine GS haben mit der ich komfortabel "cruisen" kann.
Danke für Tipps
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
die "echten" 2008er Modelle sind die MÜs (Modellüberarbeitung). Neben der höheren Leistung hat sie das "neuere" Design, ich meine auch das Getriebe wurde überarbeitet, ESA hat einzug gehalten usw.
Wenn es das Buget hergibt, würde ich persönlich mind. zur MÜ greifen. Ich selber wollte spätestens diesen Sommer eine GS kaufen (MÜ), habe mich aber letztdendlich entschieden eine TÜ (technische Überarbeitung Ab 2010)) zu kaufen und zwar die letzte Baureihe 2012. Kostet deutlich mehr und der Kauf meiner Wunsch GS verschiebt sich jetzt in das 1. Quartal 2017. Aber das ist für mich ok, ist ja jetzt absehbar :o
[EDIT] verwechslung von MÜ zu TÜ, im Text korrigiert[/EDIT]
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Die GS ab 2008 ist die MÜ
Die GS ab 2010 ist die TÜ
Und ja, ich würde die MÜ nehmen. Die hat keinen BKV mehr; ESA gab's ab 2008.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
GS 1200 / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Ich würde zur MÜ (ab BJ 2008) greifen. Oder sogar zur TÜ (ab BJ 2010) sofern noch im Preisrahmen. Sofern mit ESA (was sehr wahrscheinlich sein dürfte) wird Sie Deinem Hauptwunsch nach "Komfort" besser entsprechen als das Vorgängermodell (sofern noch mit Originalfederung). Den BKV möchte ich auch nicht unbedingt haben. Anbei ein Link zu einem Vergleich vom Tourenfahrer der bei Deiner Entscheidung vielleicht hilfreich sein könnte.
https://www.tourenfahrer.de/fileadmin/pdf/2008/01/026-ansichtssache.pdf
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
wenn ich auch meinen Senf dazu geben darf: NUR EINE MÜ AB 2008 oder noch jünger:daumen-hoch:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Auf jeden Fall eine TÜ der letzten Baujahre = 2011 oder 2012, da waren die letzten Kleinigkeiten auch noch verbessert. :)
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
auch ich habe lange überlegt, welche am besten zu mir und dem viel beschriebenen Geldbeutel passt.
Gelandet bin ich bei einer TÜ Sondermodel 30 Jahre GS
Wie bereits von den anderen Kollegen angesprochen, alle Kleinigkeiten beseitigt.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallöchen,
ich würde eine K25 nehmen ohne BKV (2007). Esa gab es glaube ich auch schon. Die hat auf jeden fall das schönerer Design. Wenn es keine 2007 werden soll dann aber gleich die TÜ. Die hat einen so schöönnen Motor.
ist aber alles ein Frage des Geschmacks und dem Geldbeutel. :)
T
toaster789
SVielen Dank für die vielen Tipps.
Sollte ich darauf achten die MÜ / TÜ ESA besitzt ? Ist ESA ein Komfort Gewinn oder ist es nur sinnvoll wenn man öfters mit unterschiedlichen Beladungszuständen unterwegs ist ? Zu 90 % wäre ich solo unterwegs und mal eine Urlaubsreise mit Gepäck.
Danke Euch für weitere Hinweise
HaJü
HaJü
Südhessen
Danke für Tipps
Kein signifikanter Unterschied zwischen 07 und 08, lediglich Design. Die "Mehrleistung" von 7PS war bei gemeinsamen Ausfahrten nie spürbar, obwohl als Einziger immer mit WBSVA.
Geh nach Deinem Geschmack, Bauchgefühl und Angebot.
Wichtig: Ausgedehnte Probefahrt machen, min. 100km, besser mehr.
Alassio-si
Danke für Tipps
. Hallo toaster789, wollte meine 2008 MÜ zwar erst im Frühjahr verkaufen (2017 ADV bestellt) Wenn du im Raum Köln wohnst kannst du dich,wenn Interesse ,melden TEL. 016097900728
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Das ist nicht ganz richtig. Du kanns`t beim ESA die Federvorspannung und die Federhöhe verstellen (geht nur im Stand). Während der Fahrt kannst Du die Federung in 3 Modi verstellen: Sport, Normal oder Komfort. Nutze ich häufiger. Insbesondere Einstellung Komfort bei sehr schlechten Straßen. Ich finde, die Unterschiede zwischen den Einstellung sind sehr gut merkbar.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Definitiv! :)
Es wird übrigens während das Moped fährt, nur die Dämpfung beeinflußt, die Federung (Vorspannung) zu ändern, geht nur im Stand.
Aus der Historie heraus ist das ESA der TÜ wohl das jenige, wo man die Änderungen zwischen Komfort, Normal und Sport am besten bemerkt und so habe ich das bei meiner TÜ ebenso überdeutlich wahrgenommen.
Knödeldieb
Knödeldieb
79804 Dogern
R 1200 GS Adv. LC
Hallo Toaster 789;
werde meine MÜ im Laufe des Winters wegen Modellwechsel verkaufen.
Bei Interresse melde Dich mal.
Knödeldieb
K25 Modelljahr bis 2007 oder besser ab 2008 ? Welche hat den grösseren Fahrkomfort ? - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Akrapovic Hitzeschutz Carbon für BMW R 1200 GS TÜ K25
    Akrapovic Hitzeschutz Carbon für BMW R 1200 GS TÜ K25: Akrapovic Hitzeschutz aus Echt-Carbon für BMW R 1200 GS TÜ K25 (110 PS, 2010-2012) Akrapovic-Nr. P-HSB12R4/H2 Ersetzt die serienmäßge Abdeckung...
  • Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung
    Hilfe benötigt: Fahrwerk einstellen R1200GS K25 - Region West-Berlin und Umgebung: Gemeinde, ich habe mir jetzt wirklich einige Videos angesehen und herumgelesen, was die Einstellung des Fahrwerks der GS betrifft. Einer sagt das...
  • Suche Touratech Soziustasche Ambato Extreme statt Soziussitz für GS 1200 K25
    Touratech Soziustasche Ambato Extreme statt Soziussitz für GS 1200 K25: Hallo! Ich suche einen Ersatz für Soziussitz. Kann auch ähnliches Modell sein, sollte aber mit dem Dorn zum Abschließen funktionieren.
  • Erledigt Reparaturanleitung BMW R 1200 GS K25 Modelljahr 2004 bis 2010
    Reparaturanleitung BMW R 1200 GS K25 Modelljahr 2004 bis 2010: Suche explizit die im Betreff genannte Reparaturanleitung. Zustand egal - Hauptsache vollständig und noch lesbar. Angebote mit Preisvorstellung...
  • Reparaturanleitung BMW R 1200 GS K25 Modelljahr 2004 bis 2010 - Ähnliche Themen
