Extreme Standgas-Schwankung / Motor aus / Fehlzündungen
Diskutiere Extreme Standgas-Schwankung / Motor aus / Fehlzündungen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin neu hier und bin sicher, daß ich hier bessere Antworten bekomme als bei so manchem Werkstattleiter. Ich fahre ne 12 GS...
N
Noeppes09
GS 1200 ADV
Ich fahre ne 12 GS ADV, die auch ab und zu gern mal Dreck sehen darf.
Baujahr 2012 / 20.000 km
Aktuell habe ich ein Phänomen: Teilweise ( und bei teilweise ist das Problem schon klar, was passiert, wenn ich das Ding in die Werkstatt bringe ) schwankt die Drehzahl im Standgas als wenn eine unsichtbare Hand am Werk ist. Also nicht nur ein bisschen.
Dann wiederum geht der Motor einfach aus ( ziemlich blöd beim Abbbiegen, wenn das Hinterrad blockiert ) Im Schiebebetrieb gibt's schon Fehlzündungen die über das tolle blubbern hinausgehen. Das alles tritt auf wenn der Motor Betriebstemperatur hat.
Irgend jemand eine Idee?
Hatte das Mopped schon während einer Tour kurz beim Händler in der Hoffnung, daß der Fehlerspeicher etwas hergibt. Ich dürfte dem Händler dann 30,00 Euro hergeben, der Fehlerspeicher hatte aber nichts beizutragen..
Danke Euch im Voraus.
Nöppes
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Zündspulen, meist die unteren, Benzinpumpe
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Bist du Werkstattleiter ? ;)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist im Ansaugbereich alles dicht? Könnte sein, dass sie irgendwo Nebenluft zieht.
maxquer
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
maxquer
passiert seltener, aber manchmal fliegen die Schnorchel sogar ab, was aber meist mit einem lauten Knall verbunden ist. man kann das leicht an der Schelle kontrollieren
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC, S 1000 XR
Die Stepper sind ok?
T
TomTom-Biker
Prüf mal Deine Steckverbindungen an den Drosselklappen. Ich hab mir mal eine Steckverbindung beim Waschen losgestrahlert oder losgebürstet und mich anschließend über den sehr unrunden Motorlauf gewundert. Mein erster Blick ging genau dort hin und bestätigte meine Vermutung.
Auch die Stecker mal abmachen und Kontaktspray rein. Zur Not alternativ auch etwas WD40. Das kostet nichts oder nur wenig und entweder war es das dann oder Du kannst Kontaktprobleme dann zumindest ausschließen.
Und ggf. auch mal das hier im Forum schon oft beschriebene Resetten der Drosselklappenstellungen. Einfach mal suchen. Das wäre auch ein Versuch wert, der nichts kostet.
Gruß Thomas
T
TomTom-Biker
Ja das Universalmittel. Und Warzen macht's auch noch weg.
Spaß beiseite, weil ich Öl nicht unbedingt an bzw. zwischen Kontakten haben möchte. Insbesondere wenn es um kleine Signale mit kleiner Spannung geht. Ich sprüh ja beispielsweise auch keine Leiterplatten damit ein, schon der Sauerei wegen nicht. Besser ist richtiges Kontaktspray, das reinigt rückstandsfrei. Ohne anschließenden Ölüberzug.
Aber wie bereits gesagt, wegen des "Water Displacement" geht das WD40 oder Caramba (ohne WD), oder auch ein anderes Kriechöl z. B. aus dem Baumarkt sicherlich auch, wenn denn nun das Wasser die Ursache der Kontaktschwierigkeiten ist. Ich will da auch gar nicht weiter drüber diskutieren. Besser als nix ist es allemal.
Gruß Thomas
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
WD40 ist zwar das Universalmittel aber es greift auch manche Gummisorten an,
durfte ich schon leidvoll erfahren.
Ich wäre vorsichtig wenn da am Stecker ne Dichtlippe oder ähnliches ist.
könnte wenns dumm läuft porös/hart werden.
fralind
fralind
Zusätzlich zu den Spulen, Wasser ( Feuchtigkeit) im Drosselklappenstecker, so das das Signal für die Stepper verfälscht wird.
N
Noeppes09
GS 1200 ADV
Oh Mann! Ich bin beruflich gerade stark eingebunden und komme jetzt erst zum lesen.
Vielen vielen Dank für die ganzen Beiträge.Ihr gebt Euch wirklich Mühe - ist ja auch nicht selbstverständlich..
Ich mach mich mal am Wochenende auf die Suche und falls nix hilft muss Sie dann doch weg zu den Fehlerspeicherauslesern..
Einstweilen besten Dank und wenn ich was finde, poste ich es für die Nachwelt.
Nöppes
doc-gs
NRW
Oh Mann! falls nix hilft muss Sie dann doch weg zu den Fehlerspeicherauslesern..
Nöppes
sagtest du nicht eingangs:
<< Ich dürfte dem Händler dann 30,00 Euro hergeben, der Fehlerspeicher hatte aber nichts beizutragen..
N
Noeppes09
GS 1200 ADV
Ja sagte ich. Das war auf einer Tour bei Rosenheim. Wenn ich den Bock jetzt hier im bergischen Land zum Händler bringe weiss ich doch genau was der macht... Fehlerspeicher auslesen... Das können die am besten wobei ich bislang nicht erlebt habe, daß es mal was gebracht hätte...
Zerber
Zerber
Auf der rauhen Alb
R 1200 GS LC Adventure 2016
Die Diagnose zeigt keine Fehler, aber wenn Du in der Werkstatt mittels BWM Diagnose die Leerlaufstepper
neu kalibrieren läßt, sollte das Problem behoben sein.
Ich hatte genau das selbe Problem, nach oben beschriebener Aktion war es behoben.
Dann noch alle Steuergeräte auf den neuesten Softwarestand gebracht, seither ist alles wie es sein soll.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
sehr gewagte Prognose. Kann natürlich sein, wäre aber statistisch betrachtet vermutlich eine der letzten Möglichkeiten
BikeMatl
Nestelbach bei Graz
R 1200 GS TÜ
Hallo Zusammen
bei mir verhält es sich ähnlich! :(
Im leerlauf zündaussetzer bis ca 3-4000 rpm dann is alles ok!
Ich hab meine gute (R1200Gs TÜ Bj2011) auch grad beim 20 tkm Service.
Der freundliche findet die fehlerstelle nicht so recht! :(
Drosselklappe wurde schon getauscht Zündkerzen natürlich auch!
Ich hab schon von Problemen der nebenkerzen gehört die sich dann so ab 4000rpm wegschalten!
Ist das auch bei der TÜ der fall?
@ Noeppes09 hast schon die Ursache für deine Probleme gefunden?
Lg Maddin
Extreme Standgas-Schwankung / Motor aus / Fehlzündungen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Wunderlich Koffersatz EXTREME - Aluminium für 1250 GS/1200 GS/900 GS ADV/F 850 GS/...
    Wunderlich Koffersatz EXTREME - Aluminium für 1250 GS/1200 GS/900 GS ADV/F 850 GS/...: Ich biete einen sehr wenig benutzen Wunderlich Koffersatz EXTREME - Aluminium [Art.-Nr. 30167-300] an. Den Koffersatz hatte ich nur für...
  • Erledigt Biete Touratech Soziustasche Extreme statt Soziussitz
    Biete Touratech Soziustasche Extreme statt Soziussitz: Moin, ich biete hier eine Soziustasche Extreme (wasserdicht, erweiterbar) von Touratech. Kann statt Soziussitz eingeklinkt werden. Passt für...
  • Wunderlich Kofferträger EXTREME
    Wunderlich Kofferträger EXTREME: Hallo liebe Kollegen, ich habe vor kurzem den Koffersatz Extrem-Slimline von Wunderlich gekauft….leider ist der dazugehörige Kofferträger bis...
  • Biete R 1250 GS Alukoffer Wunderlich "Extreme" schwarz mit Zubehör
    Alukoffer Wunderlich "Extreme" schwarz mit Zubehör: verkaufe Alukoffer von Wunderlich Typ "Extreme". Die Koffer passen an die original BMW Adventure Alukoffer-Halterungen Sehr stabile und...
  • Erledigt Suche Touratech waterproof extreme Soziustasche statt Sitz
    Suche Touratech waterproof extreme Soziustasche statt Sitz: Hallo Kollegen, wäre auf der Suche nach einer Touratech waterproof extreme mit Platte zur Befestigung anstatt des Soziussitzes. Danke und Gruß Bernd
  • Suche Touratech waterproof extreme Soziustasche statt Sitz - Ähnliche Themen
