Defektes Steuergerät
Diskutiere Defektes Steuergerät im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, bei meiner GS aus 2010 sind die Heizgriffe ausgefallen. Nach langem Suchen und prüfen hat BMW jetzt den Fehler im Steuergerät...
haarad
Lüneburg
Moin zusammen,
Nach langem Suchen und prüfen hat BMW jetzt den Fehler im Steuergerät lokalisiert. Das Steuergerät hat die Ausgänge der Heizgriffe, warum auch immer, abgeschaltet.
Laut meiner Werkstatt ist dieses abschalten nicht mehr reparabel. Hat jemand auch schon solche Erfahrungen gemacht und eventuell einen Hinweis wie man so etwas doch reparieren kann?
Da BMW eine Kulanzregelung abgelehnt hat und mir 750 Euronen für ein neues SG zu viel sind fahre ich jetzt mit kalten Fingern durch die Gegend.
Peter
borgspalter
borgspalter
ND
R 1200 GS LC
Hallo Peter,
dass scheint mal wieder so eine Pauschalaussage einer Werkstatt zu sein, die einen Fehler grob eingekreist hat und aus Bequemlichkeit oder Unwissenheit lieber gleich die "übergeordnete" Baugruppe (Steuergerät) wechseln will.
Es funktioniert alles, bis auf abgeschaltete Heizgriffe, korrekt?
Wenn ja, kann man einen Hardwarefehler des Steuergerätes mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen. Funktionieren also die anderen Komponenten, ist die Funktion des Steuergerätes erstmal gegeben.
Als mögliche Fehlerquellen würde ich mal auf
Schalter
Verkabelung Schalter - Steuergerät
oder Softwareproblem Steuergerät tippen.
Frag doch mal Deine Werkstatt, ob/warum sie Dir die Steuergerätsoftware nicht neu aufspielen?
Bevor Du Dein Steuergerät von BMW tauschen lässt, würde ich mir
1. eine "zweite" Werkstattmeinung einholen
und wenn, warum auch immer, das Steuergerät einen Schaden hat
2. Steuergeräte Reparatur für Ihr Motorsteuergerät oder ähnliche Anbieter empfehlen.
Gruß aus dem kalten Bayern.
HaPe
haarad
Lüneburg
Moin nach Bayern,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Leider ist es so das die Heizgriffe in Ordnung sind und auch der Schalter bereits ausgewechselt wurde. Die Kabel wurden bis
zum SG durchgemessen und sind ebenfalls OK.
Das mit der Sw ist noch ein Lösungsansatz den ich hinterfragen muss.
Vielen Dank aus dem feuchten Norddeutschland
Peter
U
Uebel0815
Auerbach (Sachsen)
R 1250 ADV '22
ich habe auch ein GS MÜ (BJ 2010) und hatte den selben Fehler. Bei mir war das Problem so, dass die Heizgriffe immer dann nicht funktioniert habe, wenn das kalt war (also dann, wenn sie gebraucht werden).
Da wurde mir eine neue Software auf das Bordnetzsteuergerät aufgespielt.
Seit dem passt das.
Steffen
Und selbst wenn das Steuergerät defekt und irreparabel wäre: Dann werden die Dinger eben über einen Schalter/Sicherung direkt angeklemmt
juekl
juekl
Essen NRW
und wenn es durch ein Update der Software geht,
würde ich den Händler überfahren , oder einweisen lassen.
Defektes Steuergerät - Ähnliche Themen
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • Steuergerät F800GS defekt
    Steuergerät F800GS defekt: Hallo zusammen meine ZFE Basic Low ist defekt.Fahre eine F 800 GS von 2008,auf meinem Steuergerät steht, 106 818 10 001 08 05 HW: C7 SW 2.0.0...
  • Steuergerät BMS-KP defekt, wie austauschen / kodieren
    Steuergerät BMS-KP defekt, wie austauschen / kodieren: Hallo Leute, da meine Q nun fast 3 Monate beim Händler steht, da diese von BMW kein Steuergerät beschaffen können, suche ich nach Alternativen...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt
    Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt: Wer hatte diese Probleme schon einmal? Laut Aussage der BMW Werkstatt muss das Steuergerät getauscht werden.es zieht im Ruhemodus Strom. kennt...
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt - Ähnliche Themen
