O
Olli_aus_Lohmar
- Dabei seit
- 25.04.2006
- Beiträge
- 10
Hallo liebes Forum,
heute mal eine kurze Problemdarstellung meines soeben vergangenen Urlaubs. Ich war mit der weltbesten Sozia (meiner Frau) mal wieder im Urlaub in Südfrankreich auf der Route les grandes Alpes, als die Warnlampe ABS 4mal pro Sekunde blinkte.
Da diese Warnleuchte nur dann in dieser Form blinkt, wenn das ABS und der Bremskraftverstärker aussetzt, hab ich mal beim freundlichen angefragt, ob mann damit noch die 750 KM nach Hause fahren kann.
Dieser machte sich lediglich Sorgen um meine Reifen, er teilte mit "Sie können fahren, technisch kein Problem, nur ich muß Sie darauf hinweisen, dass es zu erhöhten Reifenverschleiß kommen kann, wenn die Reifen blockieren".
Soso !
Na denn, wir also ab nach Hause und die Maschine in die Werkstatt gebracht. In Kombination mit der fälligen Inspektion wurde festgestellt, dass der Bremslichtschlater den Geist aufgegen hat.
€ 278,- gelöhnt und wieder ab nach Hause. Nach zwei Tagen derselbe Effekt nochmal. Ergebnis: Bremslichtschalter wieder defekt.
Auf Nachfragen kam dann die Erklärung, 1. dass BMW damit ein Problem hat und 2. dass es damit zusammen hängt, dass der Schalter schlicht hängt. Der Fahrzeugcheck kann dann nicht durchgeführt werden und das System gibt ABS und BKV nicht frei.
Wollte euch nur mal informieren, für den Fall dass noch jemand dieses Problem kennt.
Liebe Grüße aus NRW
Olli
Soso !
Liebe Grüße aus NRW
Olli
