stefan_sch
Hallo Leute,
Habe mir über die Bucht einen 2. Satz (gebrauchte) Guss-Felgen für meine R1200GS-K50 gegönnt. Die hintere habe ich irgendwann um die Weihnachtszeit ergattert. Das war eine "nackte" Felge, ohne Reifen, ohne Ventil und ohne RDC Sensor (also eindeutig, kein RDC Sensor verbaut).
Die vordere Felge habe ich vor weigen Tagen "geschossen" und heute wurde sie, so wie beschrieben, geliefert. Mit Reifen, Radlager und Distanzbuchsen und Impulsrad für den Drehzahlfühler. Bremsscheiben hat der Verkäufer demontiert, will er wahrscheinlich extra verkaufen. Info vom Verkäufer war: Bremsscheiben macht er ab, der Rest bleibt. Die Frage nach dem RDC Sensor blieb leider unbeantwortet. Sah mir nach Semi-professionellem "Großhandel" aus, der nicht alle Details kennt.
So, nun die eigentliche Frage: Ist der Aufkleber am Ventil mit der Beschriftung "Sensor Position" und die gegenüber vom Ventil angebrachten 90g Klebegewichte ein sicheres Indiz dafür, dass ein RDC Sensor verbaut ist oder haben Felgen, die ohne RDC ausgeliefert wurden auch den Aufkleber ? Könnte ja sein, dass BMW alle Felgen beklebt (bekleben lässt), dann muss man beim Griff ins Regal nicht extra schauen ?
Den Reifen will ich deshalb nicht extra demontieren, um schauen zu können.
Da ich noch Bremsscheiben und Schrauben besorgen muss kann ich leider auch nicht eben mal kurz die "neue" Felge ranschrauben und 'ne Proberunde drehen. Macht ohne vordere Bremse keinen Spaß und der Trachtenverein hat bestimmt auch was dagegen & 2. Sensor-Satz müsste erst noch angelernt werden.
Danke für sachdienliche Hinweise
P.S.: Bitte keine erneute Diskussion über Sinn- oder Un-Sinnhaftigkeit vom RDC. Hatten wir ja schon oft genug und mir ist es wichtig und auch ein paar € für einen 2. Satz Wert.
Danke, Stefan
Danke, Stefan
