Verstellbare Brems-/ Kupplungshebel
Diskutiere Verstellbare Brems-/ Kupplungshebel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aufgrund der Anatomie meiner Hände habe ich bereits bei den Serienhebeln, bei kleinstem Abstand vom Hebel zum Lenkergriff, Probleme richtig und...
win
win
Mosel
Triple Black '15
Aufgrund der Anatomie meiner Hände habe ich bereits bei den Serienhebeln, bei kleinstem Abstand vom Hebel zum Lenkergriff, Probleme richtig und sicher an den Hebel zu greifen; Meine Hände/ Finger sind schlicht und ergreifend zu klein/ kurz.
Ich gehe davon aus, dass ich kein Einzelfall bin und das der Zubehörmarkt ggf. hier durch verstellbare Austauschhebel Verbesserung schaffen könnte. Hat jemand die gleichen Probleme und kann einen Verbesserungsvorschlag machen? Vorab Danke!
Gruß win
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Die gleichen hab ich an meiner F700GS und bin vollauf zufrieden!
Audmaz
Aber aufpassen. Nicht den Chinamist kaufen. Die Dinger kosten meist nicht viel,haben aber auch keine Zulassung, geschweigedenn eine Materialprüfung. Gibt es leider in der Bucht zu Hauf.
Ich hatte ähnliche wie oben abgebildet an meiner Randy Mamola 1100er.
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
War da nicht etwas mit den Pazzos, dass die an der 1200er LC nicht in jeder Weitenverstellung funktionieren?
Die HP-Teile von BMW sind zwar teurer... die Funktion ist aber sichergestellt.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Ja, da war mal was, speziell bei der Kupplung, wo.man es zuerst merkt.
Der notwendige Hub muss immer noch gesichert sein.
Das ist bei Billighebeln nicht immer gesichert.
KalleGe
KalleGe
22962 Siek (no. v. HH)
1200GS ADV 2017 TB
Habe mir jüngst die verstell- und klappbaren von Motea montiert und bin bisher sehr zufrieden. Nur in Stufe 6 kommt der Kupplungs-Heben - wenn voll gezogen - an die Lichthupe. Bei 5 gehts aber.
Callet
Callet
Solingen
R1300GS, F650GS, BMW R25/3, Honda Dax
Hab die BMW—HPs montiert, finde die günstiger als die Hebel von Rizoma, Wunderlich und Konsorten und bei mir passen die perfekt auf meine Finger.
nfgeheim
nfgeheim
OHZ
R 1200 GS LC Pepsi
Prima - da hat ja JEMAND für mich gefragt...nehme dann auch die HP :)
Bikergarage
Kreis BB
R1200GSA 18 TriBla. Heritage Softail 09
Ich bin bei der GSA1200 Probefahrt mit "Synto EVO" Hebel gefahren....die werden es bei mir. Liegen super in der Hand.
win
win
Mosel
Triple Black '15
Ich möchte kurz an die Kernfragen erinnern: Gibt es Hebel, die näher am Lenker sind als die Originalen?
Henryt
Henryt
s. Beitrag 2, Hebelabstand einstellbar.
win
win
Mosel
Triple Black '15
Nach Rückfragen bei einigen Herstellern/ Anbietern von einstellbaren Austauschhebeln kam immer wieder die Aussage,
dass man sich die jeweiligen Austausch-Hebeln "...am Original orientieren".
Verlässliche Aussagen, ob der Minimalabstand des jeweiligen Hebels zum Lenker geringer einzustellen ist als der des Originalhebels
konnte kein Hersteller machen. Dies könne nur individuell durch "probieren" ermittelt werden.
Blöd nur, das man nicht eben mal um die 200,-€ investiert um dann festzustellen, dass der Hebel doch nicht die gewünschte Verbesserung bringt?! Eine Rücknahme von bereits (zur Probe) montierten Hebeln schließen die allermeisten Lieferanten aus.
Huck
Huck
Onlinekauf. Rückgaberecht bei Nichtgefallen, mangelnder Funktion...
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Kauf dir die Gilles - HP- Hebel - bin damit seit 30000 km super zufrieden (Optik, Haptik, Funktion) und auch die Rennleitung schaut immer öfter auf die Zulassung von Austauschhebeln!
Duesentrieb
BMW G650 GS, BMW G 650 GS Sertao
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so etwas gibt. Die originalen sind in ihrer engsten Stellung schon recht dicht am Lenkergriff. Die Hebel müssen ja auch noch ihre Funktion erfüllen können und dafür müssen sie einen bestimmten Weg zurücklegen können. Dieser Weg an Bremspumpe und Geberzylinder ändert sich durch das Verstellen der Hebel ja nicht.
Ich denke, dass der Weg bei noch dichter sitzenden Hebeln für ein sauberes Trennen der Kupplung oder den nötigen Bremsdruck dann nicht mehr ausreichen würde. Vorher stoßen die Hebel am Lenkergriff an.
miggs
miggs
Wien
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Wenn die Hebelkraft von 2 Finger ausreicht, montiere kurze Hebel. So kanst Du di Hebel bis zum Lenker durchziehen ohne dass Finger eingeklemmt werden, denn bei der nähersten Einstellung bleibt sonst nicht genug Hebelweg. Ich habe selber die kurzen AC Schnitzer montiert, die kannst Du auch in der Länge verstellen und sind gut verarbeitet.
Ein Scherzbold hat die mal bei geparkter GS auf Position 1 gestellt und ich hatte, da ich das nicht gleich bemerkte, nach dem Losfahren bei der ersten Bremsung einen Schreckmoment, da die Verögerung später als gewohnt einsetzte. Hätte ich den Hebel nicht bis zum Lenker durchziehen können, wäre ich nahezu ungebremst in die Kreuzung gefahren...
win
win
Mosel
Triple Black '15
Nach der (Probe-)Montage von Hebeln mehrerer Hersteller (hier: BMW HP, Spiegler, Wunderlich) kann ich definitiv berichten,
dass keiner dieser Hebel den Minimalabstand zum Lenker im Vergleich zum Serienhebel unterschreitet/ verkleinert; Alle Hebel orientieren sich zu 100% am Originalhebel und dessen Verstellbereich.
Fazit: Der Austausch der Hebel dient in erster Linie der optischen Aufwertung/ Veränderung.
Bikergarage
Kreis BB
Kann ich so nicht bestätigen....bei der R1200R mit ABM Hebel auf Stellung 1 ist das schalten nicht sauber möglich. Steht nun auf 2.
MfG BiGA
Gesendet von meinem SM-T810 mit Tapatalk
TomE
TomE
Wernau
R 1200 GS LC Rallye
Ich habe den Kupplungshebel von Schnitzer mal auf den originalen gelegt und die Drehpunkte zueinander fixiert. Beide Hebel jeweils in minimalem und maximalem Abstand zum Lenker.
Verstellbare Brems-/ Kupplungshebel - Ähnliche Themen
  • Verstellbarer Brems- & Kupplungshebel
    Verstellbarer Brems- & Kupplungshebel: Hallo zusammen! Kann mir jemand einen Tipp geben welche hochwertigen, verstellbaren Brems- & Kupplungsheben an die kleine Inderin passen? Meiner...
  • Erledigt Wunderlich Brems / Kupplungshebel VERSTELLBAR BMW 1200GS K25
    Wunderlich Brems / Kupplungshebel VERSTELLBAR BMW 1200GS K25: Hallo Verkaufe hier ein paar ältere Brems & Kupplungsgriffe der Fa. Wunderlich Sie waren auf meiner BMW 1200GS verbaut. Sie haben die Farbe silber...
  • Erledigt verstellbare Brems u. Kupplungshebel mit ABE
    verstellbare Brems u. Kupplungshebel mit ABE: biete einen Satz verstellbare Brems und Kupplungshebel mit ABE in schwarz an. Preis VB 60€ Gruß Trocki
  • Erledigt BMW R 1200 GS V-Trec Brems- und Kupplungshebel verstellbar
    BMW R 1200 GS V-Trec Brems- und Kupplungshebel verstellbar: Hallo, ich verkaufe einen Satz Brems- und Kupplungshebel für die BMW R 1200 GS und Adventure von V-Trec. Sie sind rot eloxiert und in langer...
  • Wunderlich Brems- und Kupplungshebel verstellbar für je 49.90
    Wunderlich Brems- und Kupplungshebel verstellbar für je 49.90: Wer seine Armatren verändern will, sollte mal bei der Bucht nach "Wunderlich Hebel BMW" suchen lassen. Hab mir gerade die o. G. Hebel gegönnt...
  • Wunderlich Brems- und Kupplungshebel verstellbar für je 49.90 - Ähnliche Themen
