Spürbare Schläge rechte Fußraste
Diskutiere Spürbare Schläge rechte Fußraste im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner GSA Triple Black aus 03/17 spüre ich von Anfang an leichte Schläge in der rechten Fußraste während der Fahrt. Ob sie...
L.E.Six26
L.E.Six26
Speyer
R1250 GS Adventure
bei meiner GSA Triple Black aus 03/17 spüre ich von Anfang an leichte Schläge in der rechten Fußraste während der Fahrt. Ob sie genau von dort kommen oder übertragen werden lässt sich nicht definieren. Besonders auffällig wird es im Schubbetrieb in höheren Gängen beim Überfahren von kleinsten Bodenunebenheiten (Straße, nicht Gelände). Meine Reklamation bei der Einfahrtdurchsicht wurde vom [emoji3] mit Fahrwerkseinstellungen des EDC begründet. 5000km später und nach dem Durchprobieren aller Belastungseinstellungen ist es nicht besser geworden und nervt sehr.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte bzw. das Phänomen auch?
Danke im Voraus!
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Hab ich und andere auch, ist wohl normal! Bei mir spüre ich die leichten klacker aber in beiden rasten!
Ich denke es kommt vom esa, (dyn. verstellung) ist aber nur meine meinung!
Capricorn
Capricorn
CH
R 1200 GS K 50, WR 450 F, Bonneville Newchurch, Brammo Empulse R
Genauso hätte ich das auch Begründet. Wenn ich versehentlich das Fahrwerk auf Person plus Gepäck eingestellt habe, ich aber ohne Gepäck unterwegs bin, dann rumpelt meine auch. Einstellung auf nur eine Person, rumpelt nix.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Macht bei mir keinen unterschied!
Es rumpelt auch nix, es sind ab und zu leichte klacker, ticker in den rasten zu spüren!
Capricorn
Capricorn
CH
Dann ist dein ESA kaputt :)
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Ich hab das auch schon das ein oder andere mal gespürt, keine Ahnung woher das kommt. Kümmere mich aber nicht weiter drum.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
fralind
fralind
Das ist das Gesamtpaket Schwinge-Kardan-HAG in dem Lastzustand, da von vorne kein Zug am Trum ist und von hinten geschoben wird.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Kenne ich auch.
Kann ich gut ignorieren.
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Das ist die "Dynamic" beim neuen ESA.
PStranger
PStranger
K50 2014
Hat mit dem Antriebsstrang zu tun und habe ich schon von vielen gehört; ich habe das auch, aber kein ESA, daran kann es also wohl nicht (nur) liegen...
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Kenne das, wenn Bauerndreck auf der Straße liegt. Tritt bei kleinsten "Placken" auf, egal mit welchem Motorrad man da drüber fährt. Allerdings ist es bei meiner GS o. ESA sehr deutlich zu spüren. Mit dem Antriebsstrang hat das nichts zu tun, das kommt ganz alleine vom Hinterreifen. Der "Schlag" ist so kurz, dass die Federung gar nicht "anspringen" kann, der Reifen hat auch "keine Zeit" nachzugeben und den Schlag spürst du in den Fußrasten. Ist zu vergleichen, wenn du mit dem Hammer einmal ganz kurz auf den Reifen schlägst, da weicht auch nichts aus.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Bei mir schlägt es auch ab und zu, ohne Zusammenhang mit gröberen Unebenheiten, hab schon gedacht ich bilde mir das ein ... Bremsstein
Gast20919
Ich würde das HAG mal wegschrauben bzw abklappen und die Kardanwelle 180 " verdrehen und beobachten ob es besser wird .
hecmec
hecmec
Habe ich auch bei meiner 04/16er Triple Black,
Mopete war deswegen Ende 2016 sechs Wochen in der Werkstatt. Die Jungs haben soweit alles auseinandergenommen/kontrolliert und getestet und quergetauscht. Allerdings konnte die Ursache nicht gefunden werden.
Nach Begutachtung durch der "Service-Task-Force" aus München wurde (schriftlich) erklärt, dass das Schlagen/Ruckeln im Toleranzbereich liegt und Modellspezifisch wäre.
Siehe auch : Kardangeräusch leichtes schlagen
Vielleicht liegt es ja einfach nur an der Farbe :)
Gast20919
wenn die ihre Kunden behalten wollen ,müssen sie sch aber langsam mal was Neues einfallen lassen
Toleranzbereich ,haben wir noch Nie gehört ...... haha
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Manche machen aber auch nen Riesenaufstand um nigs.
Spürbare Schläge rechte Fußraste - Ähnliche Themen
  • Schlagen in Fußraste bei Lastwechsel
    Schlagen in Fußraste bei Lastwechsel: Ich habe bei meiner 1300er bei Lastwechsel immer so ein Schlagen in der rechten Fußraste. Fühlt sich an als ob Ruckdämpfer oder Motordämpfer...
  • Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?
    Lautes Schlagen auf Hubbelstrecke: Zahnflankenspiel?: Frage v.a. an diejenigen, die auch einen 2-Ventiler-Paralever besitzen; sagt mal, ist das laute schlagende Geräusch auf deftig holpriger Strecke...
  • "Klopfen" bzw. Schläge spürbar im mittleren Drehzahlbereich
    "Klopfen" bzw. Schläge spürbar im mittleren Drehzahlbereich: Guten Abend allerseits, und zwar hätte ich folgende Frage zu meiner R 1150 GS (2000, ca. 66000 km gelaufen, 1. Kupplung): Unter der Fahrt (bei...
  • Klackern, an den Fußrasten spürbar
    Klackern, an den Fußrasten spürbar: Hallo Leute, ich habe ein (hoffentlich) kleines Problem. Meine 1150er von 2003 , 50tkm macht gerade bei niedrigen Drehzalen, z.B. wenn ich an...
  • Hat das Modelljahr 2007 mehr spürbare Leistung
    Hat das Modelljahr 2007 mehr spürbare Leistung: Hallo zusammen, in der letzten Woche habe ich eine neue '07er GS gekauft, die ich am Mittwoch bekommen werde. Mein Händler hat mir erzählt, daß...
  • Hat das Modelljahr 2007 mehr spürbare Leistung - Ähnliche Themen
