J
Juergenbn
ich bin im Besitz einer R1200 GS/LC Bj2015.
Ich habe mir hier im Forum vor einiger Zeit ein Originalset Zusatzscheinwerfer gebraucht geleistet und wollte diese montieren. Gesagt und getan. Nur bei der Verkabelung stosse ich an meine Grenzen. Es ist der komplette (so hoffe ich) Kabelbaum mit dabei gewesen.
Schalter am Spiegel montiert, Scheinwerfer mit Halterungen wurden ordnungsgemäß befestigt. Der Schalter wurde kabelmässig links unter der Verkleidung angeschlossen (siehe Bild1). Der lange Kabelbaum passt mit 2 identischen Steckern direkt an den Schweinwerfern, da sie genormt bzw. vorgeformt sind. Jetzt habe ich noch 2 weitere Stecker am Kabelbaum, wobei einer auch links angeschlossen werden kann. (Bild 2) Nur für den vierten Stecker finde ich nichts mehr. Laut Beschreibung aus dem BMW Netz sollte da noch eine Verbindung sein? Übrigens passt der Stecker vom Bild 2 genauso wie der Stecker vom Bild 3.
Ein Gesamtbild ist Nr 4.
Und ja, ich weiß, dass man sie anschließend bei BMW anlernen lassen muss.
Weiß jemand Rat, ohne das ich wieder alles zusammenbauen muss und zu BMW fahre?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
