original LED Zusatzscheinwerfer Einstellung und Befestigung
Diskutiere original LED Zusatzscheinwerfer Einstellung und Befestigung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe an meinem Moped festgestellt dass die Zusatzscheinwerfer unterschiedlich hoch leuchten. Also auf den Haupständer und vor eine ein paar...
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
S1000XR(K10); R 1250 GS Adv 2020
Ich habe an meinem Moped festgestellt dass die Zusatzscheinwerfer unterschiedlich hoch leuchten. Also auf den Haupständer und vor eine ein paar Meter entfernte Wand leuchten lassen. Aber wie ist die richtige Einstellung? Etwas niedriger aus das Abblendlicht? Dabei habe ich dann weiter festgestellt, dass die beiden Zusatzscheinwerfer unterschiedlich fest sind. Einer ist ok, also kaum zu bewegen aber der andere ist fast lose. Die Schraube nachziehen bringt leider nix. Die ist bombenfest.
Hat hier jemand einen Tipp für mich?
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Zwischen die Kontakflächen der Halterung(beidseitig) und des LED-Scheinwerfers 2 Tropfen Loctite mittelfest (blau) , Einstellen und 24 h nicht anrühren..
Dirk
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
Hallo Dirk,
an Loctite hatte ich auch schon gedacht. Aber wie ist die richtige Ausrichtung der Leuchten in Bezug zum Abblendlicht. Knapp drunter, gleich, oder deutlich drunter?
Die Nebler die ich bisher kannte, haben ihr Licht nur zu der jeweiligen Seite gestralt. Diese LED leuchten sehr sehr breit in Form eines breiten Balkens, der etwas diagonal verläuft. Rechter Scheinwerfer rechts hoch und links tief, linker Scheinwerfer links hoch und rechts tief. Wenn man nun links zu hoch positioniert trifft man voll den Gegenverkehr. Das möchte ich vermeiden.
Gruß Jörg
Spark
Spark
in der Wetterau
Hallo Dirk,
Anhang anzeigen 99444Anhang anzeigen 99445
Gruß Jörg
Hallo Jörg, ich habe meine nach Anraten des:rolleyes: so ausgerichtet, das die obere , rechte Begrenzung des Abblendlichtes durch die Zusatzscheinwerfer nicht überschriitten wird. Die Linke Begrenzung ist bei unserem Rechstverkehr keilförmig nach außen ansteigend.
Ich bin dazu auf einen Supermarktparkplatz bei Dämmerung gefahren und habe das Moped in der Entfernung von 10m abgestellt und von einem Mitfahrer sitzend (belastend) lotrecht halten lassen. Von der Scheinwerfermitte (kleines kreuz auf dem Scheinwerferglas die Höhe gemssen und auf die weiße Außenwand des Supermarktes mit Kreppband übertragen. Nun sollte die obere rechte Begrenzung des Abblendlicht-Lichtkegels 10 cm unterhalb der
Kreppbandmakierung liegen...falls ncht Einstellung Abblendlicht gemäß BHB.
Die Zusatz-LED's sind keine Nebelscheinwerfer, sondern ZUSATZSCHEINWERFER welche mit der Oberkante ihres fächerförmigen Lichtkegels mit der des Abblendlichtes zur Deckung zu bringen sind.
Somit ist sichergestellt das die LED's nicht unnötig aufblenden...was bei zügigem Gasgeben(Beschleunigung) natürlich nicht immer der Fall ist. Desweiteren habe die LED's auch eine sehr grelle , gleißend weiße Ausleuchtung was dem Gegenverkehr nicht immer gefällt...so wie bei den ersten Xenon-Scheinwerfern...
..den einen oder andren Aufblender wirst du alleine aufgrund des massiven Lichtstromes (xxx-Lumen) nicht verhindern können.
Ich hatte die LED's bereits an meiner 2010 er verbaut und nun auch an der neuen LC. Die Fahrbahn und Fahrbahnrandausleutung ist schon absolut klasse.
An der neuen LC mit ihrem LED-Hauptscheinwerfer und den LED's habe ich ein vergleichbares fahrlicht wie bei meiner E-Klasse mit Xenon..nur das Kurvenlicht fehlt...kommt bestimmt als Feature bei der LC-Adventure..
Dirk
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
Hallo Dirk,
danke für Deinen Beitrag. So werde ich es machen. Also jeweils die Oberkanten des Lichtkegels der Zusatz-LED max auf gleiche Höhe mit dem Abblendlicht. Vorher sicher sein, dass das Abblendlicht zulässig eingestellt ist.
Wenn man durch einen Tunnel fährt finde ich es etwas verwirrend, dass man hier rechts an der Tunnelwand diese beiden Lichtbalken der Zusatz-LED so klar auseinanderliegend sieht. Aber das ist dann eben so.
Ich werde micht heute Abend mal damit beschäftigen.
Jörg
Rainer22
Oberneuching
R 1200 GS
Servus,
ich habe bei meiner auch die LED-Zusatzscheinwerfer dran und auch schon bei BMW bemängelt, dass trotz richtigen festziehen
der Schrauben sich die Scheinwerfer gegenüber der alten Gs `2012 bewegen lassen. BMW ist das Problem bereits bekannt und sie arbeiten angeblich an einer Lösung!
Auch bezüglich BMW gibt es genaue Vorgaben der Höheneinstellung. Wollten mir aber das Datenblatt nicht rausrücken!
Rainer
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
So, ich war gerade in der Garage und habe die Aufnahme der LED-Zusatzs. einmal auseinander genommen. Dabei ist mir auch eine Distanzhülse aufgefallen. Sie soll verhindern, dass die Halterung gequetscht wird. Das tut sie auch. Aber sie sitzt selber nicht fest in der Halterung sondern war gefettet, damit sie gut montiert werden konnte. Die Hülse habe ich jetzt entfettet und mit Loctite wieder eingesetzt. Die Verbindungen zwischen Halterung und Hallu ebenfalls mit Loctite eingesüggelt. Dann alles wieder zusammen gesetzt und fest gezogen. Das ist jetzt schon bombenfest, ohne dass das Loctite gehärtet ist. Dann noch die Hallus ausgerichtet und noch einmal minimal die Schrauben nachgezogen. Jetzt bleiben sie in Position und sind superfest. Das Ganze hat 10 Minuten gedauert. Ich glaube das wesentliche war es die Distanzhülse zu fixieren.
Huck
Huck
Selbst ist der Mann. Danke für die Infos.
K201siuw
R1200 Adv
Dirk
Danke!!!!
Doppelpfeil
Doppelpfeil
Berlin
1200GS Adventure 2016 / Ducati 1299 Panigale
Die Zusatzscheinwerfer sollten eigentlich nur im dichten Nebel eingesetzt werden. Steht in dem Handbuch so. Ich schalte sie auch in langen Tunnels mit dem Fernlicht ein und setzte wieder aus, wenn Gegenverkehr kommt. Also wollte euch nur zum mitdenken geben.
chaoGS
Sauerland
R 1200 GS ADV
So sehe ich es auch bzw. habe dies so im Handbuch nachgelesen. Trotzdem fahren die meisten GS (die mir entgegen kommen) selbst bei bestem Wetter mit eingeschalteten Zusatzscheinwerfern rum. Gibt es hier vielleicht verschiedene Arten von Zusatzscheinwerfern oder ist es den meisten einfach nur egal?
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Unabhängig vom Handbuch gilt natürlich die StVZO und StVO in D.
Aber den meisten ist es vermutlich egal.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
12.5 ADV, 12.5 RT, X-Ch und CE 04
In A sind Nebelscheinwerfer auch am Tag erlaubt (Tagfahrlich), also warum dann nicht wie eine Lokomotive ums Eck kommen? :rolleyes:
PStranger
PStranger
K50 2014
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Die korrekte Einstellung nützt eh nur was bei Gradeausfahrt ! Fahrt mal bei Nacht mit
großer Schräglage, dann erblindet der Gegenverkehr bei eingeschalteten Neblern......
und auch die Fahrzeuge, auf die man aufläuft.........
greyman
Sind die BMW LED Zusatzscheinwerfer den als Begrenzungsleuchten oder als Nebelscheinwerfer zugelassen?
Wenn Begrenzungsleuchten, dann muss das serienmäßige Standlicht deaktiviert werden, oder?
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Wie kommst Du denn jetzt auf Begrenzungsleuchten?
Bisschen hell und groß dafür, findeste nicht?
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Sind Nebler und das TFL muss deaktiviert werden.
original LED Zusatzscheinwerfer Einstellung und Befestigung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Adaptersatz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer auf Sturzbügelerweiterung von TT
    Adaptersatz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer auf Sturzbügelerweiterung von TT: Suche den im Betreff genannten Satz von TouraTech für meine R 1200 GS LC Bj: 2013
  • R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?
    R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?: Servus beinand, ich hoffe ich wärme hier kein bereits besprochenes Thema nochmal auf. Ich würden gerne meine bereits vorhandenen BMW...
  • Erledigt Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer
    Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer: 50€ VB plus Versand 1,5 Jahre alt, keine Kratzer, keine Steinschläge, nur Fliegendreck :-) Rechnung vorhanden! Da dies ein Privatverkauf ist...
  • Erledigt Biete GS 1200/1250 Original BMW Halter LED Zusatzscheinwerfer neu
    Biete GS 1200/1250 Original BMW Halter LED Zusatzscheinwerfer neu: Biete einen Original Halter für BMW LED Zusatzscheinwerfer. (Teilnummer 77 51 8 389 189) Ich habe an meiner 1250 GS bei mir den Tank und...
  • Erledigt Original BMW Halter LED-Zusatzscheinwerfer für GS 1200 + 1250
    Original BMW Halter LED-Zusatzscheinwerfer für GS 1200 + 1250: Biete einen neuen und originalen BMW Halter ( Teilenr.: 77518389189 ) für die LED-Zusatzscheinwerfer zum Verkauf an. Der Halter war noch nicht...
  • Original BMW Halter LED-Zusatzscheinwerfer für GS 1200 + 1250 - Ähnliche Themen
