original BMW Scheinwerferschutz an 2017 R1200GS Rallye montieren
Diskutiere original BMW Scheinwerferschutz an 2017 R1200GS Rallye montieren im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe mir den Scheinwerferschutz von BMW besorgt. Habe auch auf der Seite motorrad-bohling die entsprechende Einaubanleitung gefunden...
fuchs2266
R1200GS Rallye
Hallo, habe mir den Scheinwerferschutz von BMW besorgt. Habe auch auf der Seite motorrad-bohling die entsprechende Einaubanleitung gefunden. Allerdings finde ich die Clips wie in der Grafik dargestellt nicht. Die Rallye scheint eine komplett andere Verkleidung unterhalb des Scheinwerfers zu haben. Od. bin ich einfach zu blö...?
IamI
IamI
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K48 (2019) - und zwei Vespas (1961)
Ser's,
das Bild das du drangehängt hast, zeigt den "normalen" Scheinwerfer (also Nicht-LED).
Wenn/Sofern du LED-Schweinwerfer hast, schaut die Sache anders aus, da sich beim LED-Scheinwerfer noch die Steuereinheit unter dem Scheinwerfer befindet.
Eventuell solltest du die Einbauanleitung für die LED-Schweinwerfer-Variante suchen.
Ist nur mal eine Vermutung.
EDIT: Falsch, der LED-Scheinwerfer hat auch diese Klipse, hab' grad in der Einbauanleitung für "mit dem LED-Scheinwerfer" nachgeschaut
Liebe Grüße
Wolfgang
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Bei der Anleitung mit LED sind die Clips aber genau so eingezeichnet.
Liegt vielleicht eher am Baujahr. Denn das Bild gehört zum Modell vor dem leichten Facelift.
miggs
miggs
Wien
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Laut letzter Nachfrage bei BMW Wien erst im November lieferbar und ich habe meinen gleich mit der Rallye im April bestellt. Service is our success, ist auch nicht der Werbeslogan von BMW. :-(
Dass der Schutz in DE keine Strassenzulassung hat (steht auch in der Anleitung) ist bekannt?
fuchs2266
R1200GS Rallye
20170927_143054.jpgHallo, hab den Schutz über die Bucht günstig geschossen. Die Montage hat jetzt auch geklappt, der Freundliche hat mir die Montageanleitung ausgedruckt. Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen der Rallye und der z.B. Adventure. Die Rallye, keine Ahnung ob die anderen Modelle auch, hat unter dem Scheinwerfer noch einen zusätzlichen Spritzschutz. Daher muss man, anders als bei den anderen Modellen, die komplette vordere Verkleidung abbauen. Lt. BMW 45 Minuten, ich hab gute 60 gebraucht.
Und das mit der Zulassung ist bekannt.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Ist da noch die Transportsicherung auf dem Bremssattel oder ist das was von Wunderlich?
fuchs2266
R1200GS Rallye
Touratech
Blumi
Blumi
Da wo der Schnee herkommt,, nein nicht Holland
Viele GSn
Ich war mit dem Schutz verbaut an meiner LC bei der Dekra und bin schmunzelnd mit neuer Plakette wieder gefahren. Der Prüfer war so blind, hat zu seinem Kollegen gesagt, nachdem er meine Bremsscheiben angefasst hatte: Die wackeln ja, sein Kollege meinte darauf, das muss so sein. Ich habe mir nur gedacht, wo bist du hier gelandet:confused:
miggs
miggs
Wien
der SW-Schutz ist endlich wieder lieferbar :D! Aber es liegt leider keine Einbauanleitung bei und es ist auch keine auf der BMW-Homepage zu finden. Bin mir nicht ganz sicher, ob dicke Seite der Gummitüllen oben oder unten gehören und die haben auch auf den unteren Haltern ziemlich viel Spiel...:confused:
Kann mir bitte jemand mit einer Einbauanleitung weiterhelfen? Danke
Fröhliche Weihnachten!
Michael
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Warum schreibst Du denn die nicht an? Denen würde ich ihrem Kram gerade mal hinpfeffern! Wenn sich der Anbau nicht intuitiv selbst erklärt, muss ne Anleitung dazu. Ist sie das nicht, wirds entweder jemand vergessen haben, oder die Firma spart sich das. In beiden Fällen ist das schlampig.
schloeppel
schloeppel
Frankenberg b.Speichersdorf
R 1200 GS LC
Hab den von Touratech .
Läst sich schnell an und ab bauen .
Und mit der Gelben Folie Gefällt er mir am Besten .
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Die gelbe Folie ist eher suboptimal. Da hat man schon ein Top LED- Licht und dann verschluckt die gelbe Folie wieder einen Teil davon.
Ich hab auch den klaren von BMW auf meiner 2017er drauf, wenn auch nicht zulässig. Selbst umgebaut. Du musst wie schon geschrieben vorne alles abbauen. Die gezeigten Clips sind ja schon am Mopped dran und halten den Scheinwerfer unten in Gummi in Position.
Besonders schwierig war es, die Clips mit den dann dickeren Gummis wieder hinzubekommen.
Der Manne aus Echterdingen
fuchs2266
R1200GS Rallye
@miggs: ich habe mir damals von meinem Freundlichen die Einbauanleitung ausdrucken lassen. Im Netz gab es nur die Anleitung für die älteren Modelle, für die aktuellen ist es deutlich umfangreicher geworden. Sind insg. mehr als 10 Seiten. Könnte ich evtl. mal einscannen und dir mailen, aber nicht mehr vor Weihnachten :-) Wenn Interesse, schick mir deine Email-Adresse.
"Für den sachgemässen Anbau stehen unseren Werkstätten zur Verfügung" oder so ähnlich wird die Antwort lauten. Sozusagen die milde Version von "wenn Sie zu doof sind . .".
Z-B. einen Koffer muss ein Kunde abnehmen und "anbringen" können deshalb gibt's dazu eine Gebrauchsanleitung die jeder verstehen sollte der einen Mopped-FS hat. Doch z.B. eine neue Schaltgabel im Getriebe werden die wenigsten selbst montieren. Weshalb also muss der einmalige Teil der Montage irgendeines andere Teils laiensicher erklärt sein?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich halte in meiner laienhaften Welt die Montage einer Scheinwerferabdeckung für minimal einfacher als das Ding mit der Schaltgabel.
Jetzt halt mal den Ball flach Gerd, Du weißt genau was ich meine oder Du müsstest Deine Seite Powerboxer vom Netz nehmen ...
Rallye2020
Scheinwerferschutz brauch man nicht wenn die Scheibe mal ein ab bekommt ist das Glasbruch und bezahlt die Versicherung.
fuchs2266
R1200GS Rallye
Wie kann ich hier mein Thema schließen? Noch mehr schlaue Kommentare verkrafte ich nicht.
original BMW Scheinwerferschutz an 2017 R1200GS Rallye montieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer
    Touratech Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer: 50€ VB plus Versand 1,5 Jahre alt, keine Kratzer, keine Steinschläge, nur Fliegendreck :-) Rechnung vorhanden! Da dies ein Privatverkauf ist...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original BMW Scheinwerferschutz R1200GS/ADV & R1250GS/ADV
    Original BMW Scheinwerferschutz R1200GS/ADV & R1250GS/ADV: Hi Zusammen, ich biete hier den eigtl. gut bekannten originalen Schweinwerferschutz von BMW an. Der Schutz war noch nicht verbaut und ist original...
  • Erledigt Scheinwerferschutz R1200GS / R1250GS original BMW NEU OVP
    Scheinwerferschutz R1200GS / R1250GS original BMW NEU OVP: Hallo Forum, ich habe noch zu verkaufen: 1x Scheinwerferschutz, passend für R1200GS LC / R1250GS LC und dazugehörige Adventures. Nagelneu...
  • Erledigt Original BMW R1200GS Lc Scheinwerferschutz
    Original BMW R1200GS Lc Scheinwerferschutz: Biete Original BMW R1200GS Lc Scheinwerferschutz. War an einer mit Baujahr 2014 montiert (LED-Scheinwerfer). 55.-€ inclusive Versand.
  • Erledigt Original BMW Satz Scheinwerferschutz Neu [77518529214]
    Original BMW Satz Scheinwerferschutz Neu [77518529214]: Original BMW Scheinwerferschutzscheibe 20% unter NP: 76,40 € (+ Versand - versichert DHL) • Schützt die Streuscheibe vor Steinschlägen im...
  • Original BMW Satz Scheinwerferschutz Neu [77518529214] - Ähnliche Themen
