Ölverlust Motor rechts
Diskutiere Ölverlust Motor rechts im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, heute morgen habe ich entdeckt, dass meine Dicke an der rechten Seite Öl verliert bzw. rausdrückt. Dahingehend habe ich nun die...
P
Paule4711
Berlin
R 1200 GS ADV LC
Dahingehend habe ich nun die Frage ob ich die Schraube einfach wieder anziehen kann oder ob irgendwas zu beachten ist.
Ferner kann mir jemand sagen wofür diese Schraube ist?
Heiko
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Leute das ist ein ganz alter Hut, bleibt gelassen. Das gibt es genau hier in dieser Abteilung alles schon, schaut mal etwas nach. Ev. mit der SuFu.
Klaus
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Haste den etwa immer noch? :D
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
yepp...hab jetzt 17000 runter...der bleibt bis zur inspektion...:D
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich würde sagen ab zum Händler
somit werden solche Fehler auch an das Werk gemeldet!!
Alles bedauerliche Einzelfälle.......
Heiko,
ab zum Händler und Nachbessern lassen. Nachziehen bringt gar nichts.
BMW weiß Bescheid, ebenso die Händler.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
nö..sind keine einzelfälle...sagt auch keiner....
zu bedauern sind nur diejenigen, die wegen so'n ge.schiss
hier 'n fass aufmachen...aber selber das ganze nur vom hörensagen kennen...
P
Paule4711
Berlin
R 1200 GS ADV LC
Das mit dem Holzkeil ist hart. Aber wenn es hilft. :D
fralind
fralind
und, was hat man Dir gesagt, was dann bei der 20.000 km mit dem Ölverlust an der Schraube gemacht wird.
N
Nitrox
R1200GS LC
wahrscheinlich das gleiche, wie bei allen anderen: Anlasser raus - Schraube raus - Schraube mit Sicherungslack wieder rein - Anlasser wieder rein - fertig.
Willow
Willow
Koeln
GSA LC 2014, V-Strom 1000 ABS, Hayabusa (2003)
Jo
fralind
fralind
Ist eine 8 x 80 Schraube. Wenn man die heraus zieht, macht es klack und das Ritzel, in das der Anlasser eingreift, fällt aus seiner Position.
genau dann ist fertig
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
@fralind...
ich hab noch gar nicht bescheid gesagt..
aber lt. forum soll die schraube mit hochfestem schraubenlack verklebt werden...
fralind
fralind
Natürlich. Nur ist es nicht so, bzw. Soll der Eindruck entstehen, dass das zwischen zwölf und Mittag gemacht werden kann.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Diese Arbeit hat an meiner LC (in der Niederlassung Berlin) keine halbe Stunde gedauert. Ich konnte gerade meinen Kaffee austrinken. Ich wollte eigentlich noch ins neue "Mini Berlin", da kam der Meister mit meinem Schlüssel um die Ecke.
Ich vermute, der Mechaniker hat das nicht zum ersten Mal gemacht...
Die Schraube ist jetzt seit ca. 6000 km vollkommen dicht.
Humbucker
Humbucker
im Lahntal
BMW R 1200 GS LC Mj. 2014
Ich hatte das Problem auch und meine Werkstatt hat das recht zügig erledigt. Ich meine auch so etwa 30 Minuten hat es gedauert. Da sich die Schraube ohne Sicherungslack immer wieder löst, ist die Fahrt zum :-) wohl unausweichlich - aber danach ist dann auch Ruhe.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich glaube da ist noch eine Achse durch die die Schraube gesteckt ist. Aber trotzdem, mag man sich ja garnicht vorstellen was dann kommt. Moto auf und zu, danach wäre er für mich nie wieder so, wie er mal war.
Ölverlust Motor rechts - Ähnliche Themen
  • Ölverlust Motordeckel vorn
    Ölverlust Motordeckel vorn: Hallo, meine Kuh verliert Öl. Das ist schon ne ganze Weile so und hat mich bis jetzt nicht sonderlich gestört. Da die Stelle aber größer wird...
  • Ölverlust zwischen Motor und Getriebe
    Ölverlust zwischen Motor und Getriebe: Meine GS (Baujahr 06 ) verliert Öl zwischen Motor und Getriebe. Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt ? :confused: :confused:
  • Motor mit Ölverlust
    Motor mit Ölverlust: Hallo an alle ! Da war ich mit meiner Neuen GS K50 zur Einfahrkontrolle oder wie das heisst, bei 900 KM Laufleistung. Der Werkstattschrauber...
  • Ölverlust an neuem Motor ...
    Ölverlust an neuem Motor ...: Hallo allerseits, ich habe nun die ersten 1000Km mit meiner neuen 12er GS Rallye abgespult .... morgen geht es zum ersten Service. Ein feines...
  • Ölverlust zwischen Seitenständer u. Motor
    Ölverlust zwischen Seitenständer u. Motor: Hallo zusammen, da habe ich mir nun gestern meine "neue"1100 GS geholt und beim Transport mit dem Hänger hat sich der Seitenständer verbogen und...
  • Ölverlust zwischen Seitenständer u. Motor - Ähnliche Themen
