Motor mit Ölverlust
Diskutiere Motor mit Ölverlust im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle ! Da war ich mit meiner Neuen GS K50 zur Einfahrkontrolle oder wie das heisst, bei 900 KM Laufleistung. Der Werkstattschrauber...
J
JoKo
Hallo an alle !
Der Werkstattschrauber stelle eine Ölundichtigkeit fest. Ölnebel und wenige Tropfen
getriebeseitig, z.B. an der Gummilagerung der Auspuffkrümmerhalterung, der
Plastikabdeckung der Auspuffklappe und verbrannt unter dem Auspuff beim Kat.
Während der Inspektion liess sich die genaue Quelle des Ölaustritts noch nicht
orten. Es wurde ein Werkstattaufenthalt über 5 Tage vereinbart!
Ist euch sowas schon einmal vorgekommen, oder hab ich mal wieder Pech ?
JoKo
Gast14416
Hallo an alle !
JoKo
Weia, was ist hier los!?
Zurück zum Thema. Bisher scheinst Du ein Einzelfall zu sein.
In dem beschriebenen Bereich klingt das merkwürdig. Könnte da evtl. auch Hydrauliköl aus der Bremsanlage Hinten ausgelaufen sein?
J
JoKo
Nein, es kommt von "höher".
Bremsflüssigkeit scheidet wohl aus.
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
R1200GS 2014 Alpinweiss
Bei mir war von Anfang an die Ölschraube beim Kettenspanner undicht.
War dann mit einer neuen Dichtung behoben.
J
JoKo
Ich nehme an, du meinst die Steuerkette.....
Was bitte ist eine "Ölschraube"
J
JoKo
Danke für die bisherigen Infos.
konrad.hartmann
ich hatte das gleiche Problem. Das Öl trat aus einer Schraube oberhalb des Anlassers aus.
Wurde im Rahmen der Inspektion behoben.
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Hallo an alle !
JoKo
Nicht schlecht, die Werkstatt. Bei mir wüßte ich gar nicht wo ich da übernachten sollte.
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
"Ölschraube" wird die Schraube sein die mittelbar auf die Steuerkette drückt (es gab schon Bilder dazu) und an welcher ab und zu ein Tropfen Öl hängt.
plankleopold
plankleopold
1200 gs
Hallo JoKo
Habe heute meine Neue GS zum Händler wegen unten stehenden Mängel hingebracht und durfte sie auch gleich nicht mehr in Betrieb nehmen. Ölverlust vom Motor der sich im Bereich des Hauptständers zeigte. Super mit 1200km. Da kommt Freude auf.
Mängelliste: bei Tempo 120kmh ein Vibrieren im Fahrgestell, bei warmen Motor ist eine Gangeinlage in den ersten nur mit sehr viel Überwindung möglich aufgrund der lauten Einleggeräusche und dem Sprung vorwärts den das Motorrad macht, sowie ein lockerer Auspuff (Akrapovic) soll laut Mechaniker so sein, damit keine Teile der Anlage brechen.
Gruß aus Klosterneuburg
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
...hat ich auch mal, hab ich mir auf der Heimfahrt nen 5Liter Kanister geholt. Gab einen Teilemotor. Interessant war, wenn man nach einem längeren waagerechten Stück bergan fuhr. Das gab ne weiße Wolke - man oh man.
Gruß zurück nach Wien
Günter
climaxx
climaxx
Wendelstein
R 1200 GS LC Triple Black, F 800R, VTR 1000 F, SV 650 S, GSX 600 F, F 650, GPZ 500 S
hatte Ende der Saison 2013 das gleiche Problem.
Die Schraube wurde einfach festgezogen und hielt bis gestern ca. 1.000 km.
Jetzt ist wieder alles voller Öl. :help:
Wofür ist die Schraube und kann ich die einfach Handfest anziehen?
Hab jetzt grad mal 6.000 km auf der Uhr.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Frank
J
JoKo
der Ölverlust bei meiner GS LC kam nach Aussage der Werkstatt vom undichten "Kupplungsausrück ..." . Man habe ein neues Teil
bestellt und eingebaut. Jetzt ist alles dicht.
JoKo
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Anhang anzeigen 125829Anhang anzeigen 125830Anhang anzeigen 125831Anhang anzeigen 125832
Gruss Frank
kommt mir bekannt vor. bist du evtl. zuvor auf der autobahn gefahren und hast den boxer mal richtig fliegen lassen?
so einfach festziehen ist da nicht. um richtig an die schraube zu kommen muß der anlasser raus!
climaxx
climaxx
Wendelstein
Na eigentlich net, aber ich lass se auf der Landstraße scho immer fliegen.
An dem Tag hab ich die GS ca. 200 km schon ganz schön gescheucht.
Heute hab ich se zum Händler gestellt und warte mal was er macht.
Ich weiß aber immer noch nicht richtig was die Schraube macht. Beim Anlassen und Ausmachen dreht se sich mit.
Ich hoffe man kann es erkennen:
moppede
GS 1200 LC
:eekek::schulterzucken:
Ist ja ein Ding (muß ich mir bei meiner mal anschauen)
Bin mal gespannt was da rauskommt (beim Freundlichen Reparierer)
mfg.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist, dass die sich mitdreht und auch axial verschiebt. :unsure:
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
bei mir saut es an der schraube auch ab und an raus. aber nur wenn ich die kiste richtig durch die landschaft jage.
Motor mit Ölverlust
Motor mit Ölverlust - Ähnliche Themen
  • Ölverlust Motor rechts
    Ölverlust Motor rechts: Hallo zusammen, heute morgen habe ich entdeckt, dass meine Dicke an der rechten Seite Öl verliert bzw. rausdrückt. Dahingehend habe ich nun die...
  • Ölverlust Motordeckel vorn
    Ölverlust Motordeckel vorn: Hallo, meine Kuh verliert Öl. Das ist schon ne ganze Weile so und hat mich bis jetzt nicht sonderlich gestört. Da die Stelle aber größer wird...
  • Ölverlust zwischen Motor und Getriebe
    Ölverlust zwischen Motor und Getriebe: Meine GS (Baujahr 06 ) verliert Öl zwischen Motor und Getriebe. Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt ? :confused: :confused:
  • Ölverlust an neuem Motor ...
    Ölverlust an neuem Motor ...: Hallo allerseits, ich habe nun die ersten 1000Km mit meiner neuen 12er GS Rallye abgespult .... morgen geht es zum ersten Service. Ein feines...
  • Ölverlust zwischen Seitenständer u. Motor
    Ölverlust zwischen Seitenständer u. Motor: Hallo zusammen, da habe ich mir nun gestern meine "neue"1100 GS geholt und beim Transport mit dem Hänger hat sich der Seitenständer verbogen und...
  • Ölverlust zwischen Seitenständer u. Motor - Ähnliche Themen
