Lufteinlassgitter
Diskutiere Lufteinlassgitter im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kleiner Tipp, bevor jemand 11€ beim professionellen Anbieter ausgibt. Es gibt im gewöhnlichen Baumarkt bei dem Profilen...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Es gibt im gewöhnlichen Baumarkt bei dem Profilen Stahlmatten, die sehr flexibel sind. Die kosten 5,50€ und man kann da mehrfach Lufteinlassgitter ausschneiden.
Ist ganz einfach zurecht zuschneiden, dann über den Einlass drücken und mit Gaffa befestigen. Nach Anbau der Verkleidung hält dann zusätzlich der Ansauger, der von hinten dagegen drückt.
Anleitung gibt es auch bei
Oerst
ZinZinGER
ZinZinGER
Köln
R 1300 GS "Triple Black"
Ich würde es mit Heißkleber oder Silikon fixieren, habe ich auf Dauer mehr Vertrauen zu als zu Gaffatape.
Gast14416
Danke für den Hinweis.
Und wenn man das für die Kühler als Schutzgitter nimmt kommt das noch günstiger als die 79 EUR.
O
Officer
Genauuuu. 18-19k für´n Bike ausgeben und denn mit Klebeband rumpfuschen.
Nääääää
Die Wunderlich Lösung finde ich am schönsten
dnf
Yalle
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hornig macht das auch so....
O
Officer
Das weiß ich wohl. Ist aber noch lange kein Grund das nach zu machen.
Ich bin bestimmt keiner der mit seiner Kohle um sich werfen kann und spare auch wo es geht, aber das ist mir zumindest für mein Mopped zu billig. Allein schon der Gedanke das da Klebeband das Geraffel zusammen hält würde mich krank machen.
Kaufe ich mir ne alte Reuse in die ich so gut wie nix investieren will ist das was anderes. Aber nicht für ne neue LC!
Das ist aber auch nur meine Sicht der Sache, die natürlich jeder halten kann wie´n Dachdecker.
ps. deinen Avatar hab ich in Echt ;)
Selam
Yalle
Zwar glaube ich nicht, dass ein Gitter für die Ansaugöffnung notwendig ist (es gibt einen Luftfilter) aber die Kühler wären damit nicht schlecht bedient.
Ausserdem glaube ich nicht so recht an "Stahl". Das Streckmetall sieht eher nach Al aus und entspricht auch dem was es bei OBI gibt.
Nur die Wenigsten dürften in der Lage sein ein Gitter aus 0,6er Edelstahldrähten vernünftig schneiden zu können. Muttis Schere reicht nicht, die Stichsäge taugt nicht und die Flex . . naja.
Auich ich halte nix von Gaffaband als Befestigungsmaterial, doch wenn ich das richtig lese heisst es "zum Fixieren weil es in montiertem Zustand durch "Irgendwas" von hinten angedrückt wird". Dennoch würde ich ein Tröpfen Heisskleber verwenden.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
zumindest das von OBi muß aus rostendem Material sein, weil es das nämlich tut und ziemlich heftig.....also lackieren nicht vergessen. Hammerit oder so
Dann wäre es allerdings doch Stahl
Q-Tip
Q-Tip
Auf der Schwäbischen Alb
Yamaha MT-01 / Duc Mutistsrada V4S
Hm..ist ne Überlegung wert.
Ich hatte letztes Jahr mit meiner 2009er GS deshalb schlechte Erfahrung gemacht. Sie wollte kaum mehr anspringen und begann zu saufen, wie ein Batallion Russen.
Erst hab ich auf das (zufällig zeitgleich eingespielte) Update der Motorsteuerung geschimpft und mich beim :) beschwert.
Der vermutete, dass die Nebenkerzen hinüber wären (50.000km). Wars aber nicht.
Die Lösung des Rätsels fand sich im Luftfilterkasten: Die Q hatte Laub-Blätter in die Tröte gesaugt.
Solche Gitter hätte es verhindert.
Michael.
Dann pappt das Laub eben nicht am Filter sondern am Einlassgitter. Nachdem der Einlass verlegt wurde und nicht mehr nach vorne ragt ist die Gefahr geringer. Es sein denn die Ölstöpselbande hat sich in eine "Laubindeneinlasskanalstopfbande" gewandelt.
Lufteinlassgitter
Lufteinlassgitter - Ähnliche Themen
  • Wunderlich Lufteinlassgitter für R 1200 GS/LC
    Wunderlich Lufteinlassgitter für R 1200 GS/LC: Hallo zusammen, hat von Euch schon ´mal jemand ein solches Lufteinlassgitter (s.u.) an eine GS/LC (K50) ohne LED-Scheinwerfer verbaut und falls...
  • Lufteinlassgitter
    Lufteinlassgitter: Hallo, möchte hier einmal meine Lufteinlassgitter für die LC vorstellen. Habe Edelstahlgeflecht 2mm passend zugeschnitten und innen mit Silikon...
  • Lufteinlassgitter - Ähnliche Themen
  • Lufteinlassgitter
