Geräusche bei der 1200 LC
Diskutiere Geräusche bei der 1200 LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, da ich seit 4 Wochen GSer bin und seit gestern Neu im Forum bin ich noch nicht so fit in der Themenwelt des Forum. Hoffe trotzdem...
Holzsternchen
Holzsternchen
Duisburg
1200 GS Adventure
Guten Morgen,
Hoffe trotzdem ihr könnt mir weiterhelfen, habe mit der neuen jetzt 2000km runter und habe bei unebener Straße Geräusch ( Knacken ) unter dem Motorrad. Es fühlt sich an als wenn der Hauptständer unter den Rahmen schlagen würde, was er aber nicht tut.
Da ich noch nie Kardan oder Boxer gefahren habe weis ich nicht ob das normal ist oder nicht.
Bei der 1000er Durchsicht haben sie gesagt es wäre alles OK.
Smarty
dieses Geräusch kenne ich auch.
Tritt nicht immer auf. Nur ab und zu.
Ich weiss auch nicht was es ist.
Denke aber, dass es irgend etwas mit der Kardanbewegung zu tun hat.
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Normal ist das nicht.
Schaue mal, ob hinter der linken Fussraste der Gummipufferanschlag für den Hauptständer noch vorhanden ist.
Ansonsten würde ich auf zu viel Spiel in der Gelenkwelle(Gelenk) vom Kardan tippen.
moppede
GS 1200 LC
Normal !!!
mfg.
Georg851
Georg851
R 1200 GS LC
Kontrolliert mal deine Fahrwerkseinstellung. Wenn Du alleine fährst, aber dein Fahrwerk auf 2 Personen eingestellt ist, dann steht der Kardan zu steil. Dadurch können solche Geräusche entstehen. Der Tipi mit den Gummipuffer solltest Du auch kontrollieren.
Meine hat solche Geräusche nicht.
T
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Hallo Holzsternchen. Was fur Fahrwerk hast Du, original oder anderes? Dieses gereusch konnte von Hydraulickventiel kommen, der in Stossdampfer eingebaut ist. Nur vermutung :)
Gast14416
Sehe ich auch so. Zum Testen könnte man den Hauptständer auch mal mit einem Kabelbinder fixieren.
Andere Möglichkeit: Irgendwas lose unter der Sitzbank liegen, was klacken könnte?
Bei meiner 2013 klappert nix
E
Eyck
Hab ich auch. Mein Händler sagt aber es ist nix auffälliges. Glaube aber es ist vom Kardan
Holzsternchen
Holzsternchen
Duisburg
1200 GS Adventure
Erstmal Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Der Ständer ist es nicht, ich denke auch das es was mit dem Kardan zu tun hat. Habe gestern mal eine schnelle Runde über BAB und bei 190 war es dann beim Überfahren von Unebenheiten ziemlich stark zu spüren. Ich habe alles noch Original werde aber mal darauf achten ob es bei anderen Einstellungen auch ist.
Gast23372
hab das gleiche problem bei meiner 1200 GSA LC 2014..
der freundlich meinte ich bilde mir was ein
es ist ein hartes schlagen was von unten kommt hauptsächlich beim überfahren von unebenheiten ...aber ....es ist nich regelmäßig ...also was soll man den freunlichen sagen????
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Hat meine 09/14 GSA auch beim Überfahren von unebenheiten.
Laut :) kein Problem.:confused::schulterzucken:
LG
Bertl
Blumi
Blumi
Da wo der Schnee herkommt,, nein nicht Holland
Viele GSn
Das sind aber keine metallischen Geräusche, man fühlt diese leichten Schläge in den Fussrasten, wenn man z.B. festgefahrene Erdklumpen
oder andere flache Unebenheiten überfährt, gehört zur GS wie die ungewöhnlichen Motorengeräusche.
Ich hatte es bei meiner 13er LC und auch jetzt bei der 15er genau so.
Die Angaben im Beitrag #5 sind aber zu beachten, der Kardan reagiert empfindlich bei falscher Einstellung.
moppede
GS 1200 LC
Hab eine 2013 und bin eine 2014, 2015 und sogar eine 2016 probegefahren!!
Hatten alle!!!!!
Mfg.
W
Windfighter
Hatte diese Geräusche auch als ich allein unterwegs war aber für 2 Pers. eingestellt hatte, auf dem Weg zur Tanke.Umgestellt,erledigt.
Man denkt nicht immer dran,wenn die meisten km zu zweit abspult.
emmez
emmez
Mönchengladbach
BMW R 1200 GS LC 2014
Das kommt mir bekannt vor, das habe ich auch bei leichten Unebenheiten im Fahrbelag.
Es gibt einen Schlag in die Fußrasten, als ob einer mit nem kleinen Hammer unter die Fußrasten haut.
Würde mich auch mal interessieren, wo das herkommt.
Ich habe immer Angst, daß mir dann was fliegen geht.
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Das hatte meine Bandit auch, ganz ohne Kardan....
PStranger
PStranger
K50 2014
Völlig normal, hatte dazu auch mal `nen Thread eröffnet. Kommt wohl vom Antriebsstrang....
Werner1200
Werner1200
Meine GS Modelljahr 2015 macht diese Gräusche auch, direkt seit dem ich Sie neu im September beim Händler abgeholt habe.
Nach Hinweis meinerseits zur 1000er Einfahrinspektion, konnte der Mechaniker bei der Probefahrt allerdings nichts feststellen. Lediglich der Hinweis, die GS bräuchte mehr Drehzahl, damit Sie "Rund" läuft habe ich bekommen.
Aber so sehr untertourig bin ich in der Regel nicht unterwegs. Fahre die GS eigentlich eher sportlich.
Habe anfangs auch gemeint, das knacken/schlagen käme vom Hauptständer oder vom Fahrwerk. Jedenfalls konnte ich bei der Vorführmaschine und der GS meines Bekannten diese Geräusch nicht feststellen.
Habe nun auch schon viele Einstellungen des Fahrwerks ausprobiert um eine Veränderung festzustellen. Bin der Meinung, je " höher" das Fahrwerk eingestellt ist, je weniger Geräusche kommen aus dem Bereich der Fussrasten.
Unebene Straßen fördern das knacken ebenfalls.
Hatte in den letzten Wochen immer wieder nach Gleichgesinnten hier im Forum gesucht, die das selbe Problem haben. Beschreiben konnte ich es aber bisher nicht wirklich.
Letztendlich bin ich der Meinung, dass dieses Problem im Antrieb des Kardan zu finden ist. Aber was sollman machen wenn der Mechaniker bei der Probefahrt nichts hört.
Stören tut mich nach mittlerweile 6000km das Geräusch auf jeden Fall immer noch.
Also mit " daran gewöhnt man sich" oder " man sitzt halt auf einem Motor" trösten mich nicht wirklich.
Werner
PS:
Tut mir leid, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Das GS fahren macht trotz "knacken" dermassen Spass, dass ich das bis jetzt noch nicht geschafft habe. Werde ich aber dann noch nachholen.
Geräusche bei der 1200 LC - Ähnliche Themen
  • Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so
    Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so: Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei meiner GS BJ 2008 MÜ gibt es immer, wenn ich die Kupplung ziehe ein seltsames lautes Geräusch. Auch...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • Geräusche rechter Zylinder
    Geräusche rechter Zylinder: Hallo allerseits, voranstellen möchte ich, dass ich faktisch Motorrad-Neuling bin, 30 Jahre nicht gefahren, jetzt aber eine 2005er R1200GS, 50tkm...
  • Multiple Geräusche BMW R 1300 GS
    Multiple Geräusche BMW R 1300 GS: Nachdem das Thema „Geräusche“ hier in einigen Threads bereits ziemlich zerfleddert wurde, hab’ ich mal versucht, aus meiner Sicht eine...
  • seltsames Geräusch aus den Drosselklappen
    seltsames Geräusch aus den Drosselklappen: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit stört mich ein Geräusch, welches aus dem Bereich der Drosselklappen - links mehr als rechts - zu stammen...
  • seltsames Geräusch aus den Drosselklappen - Ähnliche Themen
