Gepäckplatte anstelle des Soziussitzes einbauen
Diskutiere Gepäckplatte anstelle des Soziussitzes einbauen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich erhielt mit meiner R1200GS LC eine Gepäckplatte samt Schrauben für den Austausch des Soziussitzes. Hat jemand aus dem Forum eine...
hjpsoft
Hat jemand aus dem Forum eine Einbauanleitung?
Ich glaube, dass ich dann das Original Gepäck-Rack mit Haltegriffe für Sozius vergessen kann?:confused:
Vielen Dank für einen Hinweis.
Hajo
FlyingSalamander
FlyingSalamander
BMW R 1200 GS Rallye K25 und BMW F 650 GS Dakar
Fotos würden helfen...
Eigentlich haben Gepäckaufnahmen, die anstelle des Soziussitzes verwendet werden sinnvollerweise dieselben Aufnahmen (Zapfen) am Boden wie der Soziussitz! Dann kann man diese mit dem Schlüssel aufsetzen und ruckzuck auch wieder gegen den Soziussitz bei Bedarf auswechseln.
Eine Lösung bei der bleibend geschraubt werden muss, kenne ich nicht- und halte ich persönlich auch für extrem wenig sinvoll:eek:
Viele Grüsse
FlyingSalamander
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
12.5 ADV, 12.5 RT, X-Ch und CE 04
Anleitung sollte dein :) haben, derzeit kann man die leider nicht online herunterladen da BMW ja an seinen Webseiten bastelt.
hjpsoft
Vielen Dank für die Hilfe,
das Bild reicht vollkommen aus.:)
Ich werde die Gepäckbrücke dauerhaft installieren.
Gruß Hajo
SachsenWERK
Sachsen (012xx)
R1200 GS LC ADV MJ2016
Sorry, aber mir erschließt sich der Nutzen dieser Abdeckung nicht.
Verzurren kann man daruf nichts, oder?
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Von oben schauts so aus:)
Habe den halte Griff wieder montiert !!!!
Beim schieben in die Garage oder Parkplatz tut man(n) sich leichter.
Gruß Reinhard
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
Gibt ein bisschen Stauraum...sieht aber nicht wirklich dicht aus...:confused: Der hintere Abschluss finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das hat mich bisher als Solofahrer etwas abgehalten, die Platte zu montieren...
gruss
Robi
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo Robi
Dicht ist das Fach nicht,ich habe mein Werkzeug drin.
Gruß Reinhard
hjpsoft
Kann man denn den Haltegriff zusätzlich installieren?
Gibt es für diese Gepäckbrücke spezielle Haltegurte oder reicht der handelsübliche Expander ?
Gruß Hajo
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
An meiner 2015er LC habe ich auch diese Trägerplatte montiert. Ich fahre zu 100% alleine und hatte auch bei der 2007er und 2012er GS den hinteren Sitz entfernt. So kann ich viel besser Gepäck darauf verstauen. Anstelle der originalen Gepäckbrücke habe ich die von TT verbaut. Darauf paßt auch wieder mein unverwüstliches Givi Topcase von 1993 (angebaut auf: 1993 Triumph Trident 900, 1997 BMW R1100R; 2001 BMW R1150GS; 2007 BMW R1200GS; 2012 BMW R1200GS TÜ; 2015 BMW R1200GS LC)
Bei der LC gibt es keinen Stauraum mehr für eine Werkzeugtasche. Nach Montage der Trägerplatte kann ich nun wieder mein Werkzeug (das ist der Ergänzungssatz vom 2007er Werkzeug) unterbringen. Anbei ein paar Bilder und Gepäck auf der Fahrt in den Urlaub.
Ein schnelles Wechseln auf den hinteren Sitz ist mit den 8 Befestigungsschrauben allerdings nicht möglich.
17-Traegerplatte-19.jpg17-Traegerplatte-20.jpg17-Traegerplatte-21.jpg17-Traegerplatte-22.jpg
Marvin89
Marvin89
Odenthal
Beim diesem Thema möchte ich mich dann auch mal zu Wort melden!
Die besprochene Gepäckplatte liegt bei mir jetzt auch schon länger im Moped-Raum, die K50 hat der BMW Händler gerade für den 13.04. angekündigt :-) Termin für die 1000 KM Inspektion ist der 15.04. :-) Ihr seht, ich habe schon das Zubehör und es fehlt noch an der GS :-( jedenfalls habe ich geplant dieses Jahr viel mit dem Zelt auf Tour zu sein und dafür das XL RackPack von Touratech auf besagter Gepäckplatte zu befestigen! Daher meine Frage an euch: Wie machen ich da die Spanngurte fest ? Der Soziusgriff kommt natürlich weg, somit habe ich hinten schon mal zwei M8 Gewinde wo ich wunderbar zwei Augenschrauben rein drehen kann, aber wie läuft das Ganze auf der anderen Seite ?
Mucki
Bayern
R 1250 GS LC
...mich hätte interessiert wie sich denn die "Montage" der originalen BMW-Seitenkoffer gestaltet, wenn gleichzeitig das Topcase auf der Gepäckplatte drauf ist.
Gehen sich denn die Teile nicht gegenseitig im Weg rum? (einhängen, sperren etc.)
Hat davon vielleicht jemand Fotos?
da Mucki
q_gelb
q_gelb
R1300GS Trophy
Die Koffer lassen sich bei montiertem Topcase problemlos ein- und aushängen.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Ich würde die Soziusadeckung von SW-Motech nehmen kannst dann auch mit Schlüssel schnell wieder tauschen gegen Sitzbank !
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Das ist wahrscheinlich der größte Nachteil des BMW-Teils...dass es sich nicht mal eben rückbauen oder ausklinken läßt.
Gepäckplatte anstelle des Soziussitzes einbauen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sozius Gepäckplatte R 1300 GS orig. BMW
    Sozius Gepäckplatte R 1300 GS orig. BMW: Gebe hier meine gebrauchte Sozius Gepäckplatte ab. 100€ inkl. Versand
  • Erledigt Gepäckplatte Alu schwarz, für K50/51
    Gepäckplatte Alu schwarz, für K50/51: Hallo, habe mir mit dem Mobiltelefon eine Gepäckplatte bei AliExpress geschossen die leider da ich eine Rally-Sitzbank fahre, nicht passt. Bevor...
  • Suche Alternative Gepäckplatte für 1300GS Adventure.
    Suche Alternative Gepäckplatte für 1300GS Adventure.: Hallo Ich habe die originale Gepäckplatte bestellt, die ist aber derzeit nicht lieferbar. Nachrüstung gepäckträgerplatte für BMW Motorrad R 1300...
  • Suche Gepäckplatte anstelle Soziussitz und Lenkererhöhung 20-30mm
    Gepäckplatte anstelle Soziussitz und Lenkererhöhung 20-30mm: Hallo Leute,ich suche eine Gepäckplatte,welche man anstatt dem Soziussitz in die BMW R1200GS K25 einklicken kann. Muss für eine BMW R1200 GS K25...
  • Erledigt Gepäckplatte anstelle Sozia Sitz GS 1250 ADV
    Gepäckplatte anstelle Sozia Sitz GS 1250 ADV: Hallo Ich suche eine Gepäckplatte, die anstelle des Sozia Sitzes montiert wird, für eine ADV 1250 BJ 2021. Vielleicht hat ein Urlaubsrückkehrer...
  • Gepäckplatte anstelle Sozia Sitz GS 1250 ADV - Ähnliche Themen
