Erfahrungen 20-,50 tausend und mehr Kilometer??
Diskutiere Erfahrungen 20-,50 tausend und mehr Kilometer?? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Grad mal gegoogelt. Hier eine Übersicht ABSpro ab Werk/zur Nachrüstung vom Tourenfahrer: Verfügbarkeit ABSpro
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
K50 ab 2012 (dazu zählen auch BJ nach den Werksferien ab ca. 09/2011) mit der gleichen Bestellnr bis heute drin.
K50, Vorstellung Messe Oktober 2012.
Verkaufsstart 2013.
Also mit 09/2011 kann da mal gar niGS sein.
Wenn ich mich nicht irre, Hihihi. :wink:
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich schreib auch mal was...
Ich habe mir meine 15er GS mit schwerer KW im September 2019 mit 11800Km ohne Pakete für ein Schnäppchenpreis bei einer BMW Niederlassung geordert. Meine anfängliche Skepsis wegen dem Preis wurde damit wiederlegt, dass das Moped keine Pakete hat und deshalb zum Ladenhüter mutieren könnte. Außerdem sei er Verkäufer und würde nach Verkäufen bezahlt und nicht danach, das die Fahrzeuge im Laden rum stehen.
Ok, ich habe es ihm also abgenommen, dass ich das Fahrzeug bedenkenlos kaufen kann, was ich dann auch tat.
Die Garantie war bei mir schon am ersten Tag erloschen, da ich selber als Schrauber schon Hand angelegt hatte, noch bevor das gute Stück in die Garage geschoben wurde.
Außerdem musste ein 17" Umbau her und auch sonst noch einige Änderungen.
Ich habe auch noch den LED Scheinwerfer, sowie den SA Pro nachgerüstet, weshalb ich für`s Umprogrammieren zum BMW Händler musste. Sonst hat das Moped keine andere Werkstatt mehr gesehen. Auch das Thema Luft in der Hinterradbremse habe ich hin bekommen und seit 3 Jahren nicht mehr darüber nach gedacht.
Fazit: Ich habe mittlerweile 60000Km auf dem Tacho stehen und das Moped tut so, als wären die nächsten 60000 Km kein Thema. Ich komme auch nicht auf die Idee, das Moped zu wechseln und hoffe, dass ich noch lange Freude und Spaß daran haben werde.
Seit einem Jahr ist noch eine 18er R 1200 R Exclusive mit 4600Km für die Frau dazu gekommen und auch da sind schon zusätzlich 15000km drauf gefahren worden, läuft...
P
pudl
Oberpfalz
K51
Ich wollte nicht in den Geschichtsbüchern wühlen
Inwieweit die website korrekt ist, kann ich nicht beurteilen. Ob sich 2015 bremstechnisch bei der K50 etwas geändert hat, weiss ich auch nicht.
Aber jetzt wissen wir das auch. Warum die beiden ETKAs den FSC aber für ab BJ 2011 anbieten, bleibt ungeklärt.
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
2015er RS mit allen Paketen, aktuell 52.000km meistens mehr als weniger geprügelt und bisher keine Reparatur bzw. Defekt. Notausschalter klemmt manchmal etwas…
Gestern KD selber gemacht und mittlerweile weder am Motor noch HAG Abrieb/Späne im Öl vorhanden. SA bzw. Getriebe läuft smooth. Öle werden auch nicht mehr richtig schwarz. Ich wechsle max. alle 10.000km immer alles aus, ausser LuFi (K&N).
Würde sagen never change a running system. Heute Nachmittag wird die 2023er V85TT zum KD gebracht, die hat ja noch vier Jahre Garantie.😀
Gast29174
Meine LC hat jetzt auch die 100.000 km erreicht ( Baujahr 2015 )
Den Beweis stelle ich morgen ein
Und Probleme gibt es bislang keine . Ich hoffe es geht noch lange lange so weiter.
Sanne
lange lange weiter geht es aber leider nicht mehr mit mir hier im Forum
Wie gestern schon geschrieben hat meine LC die 100000 km erreicht. Doch dieses Bild ist jetzt auch
das Abschiedsbild von diesem Forum das ich heute leider verlasse.
Ich war hier mit Freude dabei und habe auch viel Spaß, Freude sowie Hilfe hier erfahren dürfen. Der persönliche Kontakt zu vielen von euch war wirklich schön.
Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Diese Vertrautheit hier in dieser Forumsgemeinschaft macht für mich den Abschied
sooooo schwer, freiwillig habe ich diesen Weg jetzt nicht gewählt und ich werde euch sehr vermissen.
Leider wird mir hier eine weitere Teilnahme mit Freude und Spaß nicht mehr vergönnt ja besser gesagt vermiest und daher mache ich lieber den Schlußstrich
bevor es mich noch mehr fertig macht .
Sehr viele User wissen was passiert ist , sie kennen die Gründe und sie wissen auch wo man mich erreichen kann.
Ich wünsche allen Usern hier alles erdenklich Gute und vielleicht trifft man sich ja mal irgendwo. Würde mich freuen !
Aber dieser Tag ist kein schöner Tag !
Macht´s gut!
Eure Sanne
LaCy-boGSer
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
R1200GS Adventure (LC) (2015) (K51)
Meine 02/2015er K51 hat jetzt noch ca.400km bis zur 100000km-Marke, und läuft (weitestgehend) problemlos. Ein paar Kleinigkeiten gab´s aber doch: Noch innerhalb der Garantie wurde einmal die Kardanwelle getauscht, da der Antriebsstrang im Schiebebetrieb ein regelmäßiges, ziemlich hartes Geräusch erzeugte, das dort vermutet wurde. Die ausgebaute Welle zeigte allerdings keine wirklichen Auffälligkeiten, aber das Geräusch war dann weg. Auch das Thema „Luft in der hinteren Bremse“ war bei mir in den ersten 1,5 Jahren immerwieder ein Problem, wurde dann aber doch endgültig beseitigt.
Aufgrund der neuen Vorgaben von BMW wurde die Kardanwelle im Rahmen einer Inspektion bei 80000km erneut auf Kulanz getauscht. Den einzigen, „wirklichen“ Schaden hatte ich im März dieses Jahres, als mein Motor beim Gaswegnehmen plötzlich einfach ausging, und sich das auch wiederholte. Als Ursache wurde schließlich die Spritpumpe und ihr Druckschalter ausgemacht, was inklusive Arbeitszeit schlanke €1500 gekostet hat. Ansonsten hat meine Adventure nur Verschleißteile (Reifen, Bremsscheiben, Bremsbeläge) gebraucht. Kupplung und Batterie sind noch original.
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
R1250GSA Triple Black
Meine LC BJ 2016 hatte bis August 24 knapp 65TKM auf der Uhr.
Außer den üblichen Rückrufen und einmal linke Lenkerarmatur defekt, war niGS auffällig.
Normaler Verschleiß:
Reifen (x-Sätze), Bremsbeläge (1x vorne, 1x hinten), Flüssigkeiten halt, 1x Batterie.
Nur bin ich dann der 1250 GSA verfallen ☺
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS, Ducati DesertX
Ich kann mit meiner 1250er aus 2019 nur mit 60k km dienen, aber mit mehr Problemen. Die da wären:
Seit Kauf immer wieder Luft in der hinteren Bremse
Mehrfach Fehler in der Motorsteuerung
Mehrfach Meldung Federbein ausgefallen
ABS spinnt, reagiert obwohl nix ist. Nachdem ich einen Tag mit abgeschaltet ABS gefahren bin funktioniert es wieder
Das Thema mit der Bremse hatten bisher alle meine LC's, konnte auch niemand lösen. Ansonsten hab ich eine Kiste gewandelt weit innerhalb eines Jahres 3x die linke Drosselklappe ausgefallen war. Die Fehlermeldungen im Display waren bei Allen abenteuerlich!
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
genau so bei dauernden Brems Problemen handeln. BMW muss das wissen, der Händler merken.
Andereseits funktionieren sehr viele problemlos.. Früher sprach man von Montagsmaschine.. da sind die noch besoffen..
Mein Freind ließ den Kardan wechseln, nun geht direkt danach die Zündschloss Lenker Verriegelung Keyless nicht mehr, vorher schon.. Motor stellt zu und macht gleich wieder auf.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Meine 02/2015er K51 hat jetzt noch ca.400km bis zur 100000km-Marke, und läuft (weitestgehend) problemlos. Ein paar KleinigkeitenDen einzigen, „wirklichen“ Schaden hatte ich im März dieses Jahres, als mein Motor beim Gaswegnehmen plötzlich einfach ausging, und sich das auch wiederholte. Als Ursache wurde schließlich die Spritpumpe und ihr Druckschalter ausgemacht, was inklusive Arbeitszeit schlanke €1500 gekostet hat. Ansonsten hat meine Adventure nur Verschleißteile (Reifen, Bremsscheiben, Bremsbeläge) gebraucht. Kupplung und Batterie sind noch original.
da würden mich mal die Rechnung bzw die Teile interessieren die da reingebaut wurden, um auf 1500 zu kommen.
gerne auch per PN. Die Spritpumpe kostet komplett wohl so 400.- was ist der Druckschalter?
vl der Druckminderer für 50.-?
Franz Gans
Franz Gans
Scheint mir auch luftig kalkuliert, aber die Pumpe kostet schon etwa 500 Euro und die (vermutlich) Pumpenelektronik liegt bei etwa 180 Euro, wobei ich nicht glaube, daß beides gleichzeitig defekt war.
Aber mach' was dagegen? Man ist den Werkstätten ja mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert, falls man sich selber nicht gut genug auskennt und auch nicht schraubt. Und um eine abenteuerliche Story zur Rechtfertigung sind ja manche Werkstätten leider nicht verlegen, wie man sich aus etlichen hier verbreiteten Geschichten zusammenreimen kann.
Michi70
Michi70
Münsterland
2017 GS Rallye | MV F4 1000 / B4 910 | MM Corsaro Veloce
17er LC Rallye, aktuell knapp 63500km.
Kein einziges Problem bis dato, kein Ölverbrauch.
Batterie wurde letztes Jahr erneuert, der hintere Reifendrucksensor schwächelt langsam, der Druck wird erst verzögert angezeigt.
Kardanwelle wurde bei der 60tkm-Inspektion ausgetauscht.
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
Na ja: Teile sind eine Sache, aber es ist erstmal eine ganze Weile Zeit in die Fehlersuche geflossen, da im Fehlerspeicher nix drin stand.
…und Werkstattstunden sind nun mal leider teuer.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wie das? Was hast Du gemacht?
Ignoriert? :coo8ol:
Mein Bruder hat ne Multistrada 1260 bei der spätestens 500km nach der letzten Inspektion auch kein Druck mehr im hinteren Bremskreis aufbaubar ist.
Der macht das genau so.
War übrigens bei seiner Multistrada 1200 schon so.
Kriegen die Typen bei Ducati nicht hin dauerhaft die Luftbildung im hinteren Bremskreis in den Griff zu bekommen.
Ich würde das so allerdings nicht akzeptieren.
maxquer
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Das Thema wurde schon so manches Mal hier zerkaut.
Es scheint unterschiedlichste Möglichkeiten zu geben, um der Sache Herr zu werden.
Ich habe die Gewindestange, die den Geberzylinder betätigt neu eingestellt und seit dem keine Probleme mehr.
Diese Einstellung der Gewindestange wird ab Werk versiegelt und führt (sofern noch vorhanden) vermutlich zum Garantieverlust. Mein Handeln wurde diesbezüglich, um es diplomatisch aus zu drücken, auch als umstritten deklariert, so das ich hier jetzt nicht weiter drauf eingehen werde...
funcarver
Fürstenfeldbruck
Die Gewindestange hatte ich an meiner ersten LC auch verstellt mit dem Effekt das bei der ersten Tour die Bremse hinten fest ging, das war kontraproduktiv. Inzwischen hab ich eine kleine Gewindestange die ich zwischen Rahmen und heruntergetretenem Fußbremshebel Klemme, das sorgt irgendwie dafür dass die Luft wieder entweichen kann. Keine Ahnung wohin.
Eine entgültige Lösung ist es aber nicht.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ja da muss man aufpassen, bei der Einstellung.
Man muss die Gewindestange so weit rein drehen, dass sich die Bremskolben im Sattel noch leicht von Hand zurück drücken lassen und das Lüftungsspiel zwischen Bremsbelag und Scheibe eingehalten wird...
Erfahrungen 20-,50 tausend und mehr Kilometer?? - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen innerdeutscher Motorradtransport
    Erfahrungen innerdeutscher Motorradtransport: Hallo in die Runde, wir möchten ein Motorrad von Norddeutschland nach Frankfurt transportieren lassen. Im Web gibt es reichlich Dienstleister...
  • Erfahrungen aus 6 Monaten TomTom Support und deren Bots
    Erfahrungen aus 6 Monaten TomTom Support und deren Bots: Hallo, ich habe mir nach vielen Jahren Rider 410, weil das schon ein bisschen langsam wurde, nun ein Rider 500 gekauft. Damit gingen die...
  • Hat jemand Erfahrungen mit den Kombis Rev'it Outback, Offtrack oder Tornado?
    Hat jemand Erfahrungen mit den Kombis Rev'it Outback, Offtrack oder Tornado?: Hallo, mein alter Rev'it Sand 2 Kombi zerlegt sich langsam und für die schlechte Zeit des Jahres muss was neues her. Vor 10 Jahren konnte man so...
  • Airoh Commander 2 Erfahrungen?
    Airoh Commander 2 Erfahrungen?: Moin, also: Im Sommer komme ich mit dem Klim Krios weitestgehend zurecht, allerdings habe ich kontinuierlich das Problem der Zugluft, primär auf...
  • Erfahrungen mit IXS Adventure Klapphelm Venture 1.0?
    Erfahrungen mit IXS Adventure Klapphelm Venture 1.0?: Hallo liebe Mitinsassen, Habe gesehen, dass IXS jetzt auch einen Adventure Klapphelm anbietet, der m.M.n. Für einen Klapphelm mit 1550 g...
  • Erfahrungen mit IXS Adventure Klapphelm Venture 1.0? - Ähnliche Themen
