Bremssattel hinten auf Speichenrad - ich bekomme ihn nicht aufgeschoben ...
Diskutiere Bremssattel hinten auf Speichenrad - ich bekomme ihn nicht aufgeschoben ... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... gibt es dabei etwas Besonderes zu beachten? Gruß Andreas
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
R1250GS
Andreas
Gast20919
Mit Schraubenzieher die Backen auseinander gemacht ? Beläge noch in der Führung ?
Bremsscheibe angeschwollen ?
juekl
juekl
Essen NRW
ich hatte mal Beläge die zu dick waren, gingen zwar über die Scheibe, klemmten aber an der Auflage
war eine R1150GS, auch hinten
mußte etwas abschleifen
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
R1250GS
Beläge zurückgeschoben und in der Führung. Die Zange bleibt oben an den Speichen hängen. Heute morgen hatte noch alles gepasst ... Ich benötige einen guten Tipp, morgen geht es nach Korsika (zumindest wenn ich die Bremszange montiert bekomme).
Andreas
Gast20919
vll. hast du zuviel Bremsflüssigkeit im Behälter ??? Behälter auf machen und nochmals probieren .
oder wie Juekl schon sagt , es git wirklich dickere Beläge ,falls du die gewechselt hast .
nobbe
nobbe
kannst du das rad demontieren? dann hättest du mehr spielraum
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
R1250GS
Es grüßt der Depp!
Ein Blick in die Bedienungsanleitung hätte gereicht - wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Kaum macht man es richtig, klappt es schon. Ich habe wegen der morgen anstehenden Reise erstmalig die Reifen gewechselt; vorher hatte ich mir einen kleinen Schrauberfilm auf YouToube angeschaut; nicht, dass ich nicht schon hundert Mal Räder aus- und eingebaut hätte, aber eben noch nie bei der GS. Und im Film demontierte der Kollege bei seinen Gussrad-LC vor der Abnahme des Rades den Bremssattel - also tat ich das auch. Das Herausheben ging knapp an der Speiche vorbei, der Einbau bei montiertem Rad war aber unmöglich.
Nachdem ich in der Anleitung nichts davon lesen konnte, dass der Sattel abzunehmen wäre, dachte ich mir: "Nimm doch einfach noch mal das Rad ab." Das war's dann ...
Manchmal frage ich mich, wie ich durch das Physikstudium gekommen bin ...
Dank und Gruß
Andreas
Gast20919
Es grüßt der Depp!
Ein Blick in die Bedienungsanleitung hätte gereicht - wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Kaum macht man es richtig, klappt es schon. Ich habe wegen der morgen anstehenden Reise erstmalig die Reifen gewechselt; vorher hatte ich mir einen kleinen Schrauberfilm auf YouToube angeschaut; nicht, dass ich nicht schon hundert Mal Räder aus- und eingebaut hätte, aber eben noch nie bei der GS. Und im Film demontierte der Kollege bei seinen Gussrad-LC vor der Abnahme des Rades den Bremssattel - also tag ich das auch. Das Herausheben ging knapp an der Speiche vorbei, der Einbau bei montiertem Rad war unmöglich.
Dank und Gruß
Andreas
Welcome in the Real World !
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Es grüßt der Depp!
Dank und Gruß
Andreas
Nö, manchmal muss man auch Fragen wie die BMW Ingenieure durchs Studium gekommen sind.
GS-Matze
GS-Matze
München
GS1200ADV 2018
Ich kenne einen der produktmanager (durch Zufall). Der ist gar nicht so schlecht 😇😇
Zero DSR/X, Honda NT1100 DCT, Harley Davidson Street Glide Police, R1150GS (RoGSter), R1200S,
Worin?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ähm.. kurze Zwischenfrage, bevor noch weiter auf den BMW Konstrukteuren rumgehackt wird:
Hab ich das richtig verstanden?
Du hast, um das Hinterrad ausbauen zu können, den Bremssattel demontiert?
Bei der Boxer-GS...?
Mit Einarmschwinge..?
[emoji6][emoji23]
schuppi
schuppi
:facepalm:
Wenn das mal gut geht!
Wünsche dir eine angenehme Urlaubsfahrt.
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
R1250GS
[emoji6][emoji23]
Ja, genau. Anlass war dieser Film:
Ab Minute 2:02 wird der Sattel ausgebaut. Man hätte natürlich im weiteren Verlauf bereits erkennen können, dass die Scheibe stehen bleibt und insofern die Satteldemontage überflüssig ist, aber ich hatte so auf die Drehmomente geachtet ...
Und: Auf die Ingenieure habe ich nicht geschimpft, sondern nur über mich selber ...
Andreas
Schnabelq
[emoji6][emoji23]
IMHO war das bei der 1100GS noch so, da musste der Bremssattel mit ab, die Scheibe war an der Felge.
Cheers
SQ
juekl
juekl
Essen NRW
Cheers
SQ
ich habe es zwar nie versucht, aber auch da sollte es ohne Sattelabbau gehen
Bremssattel hinten auf Speichenrad - ich bekomme ihn nicht aufgeschoben ... - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten
    Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten: Kann mir ev. jemand die Abmessungen der hinteren Brembo Bremssattel-Befestigungsschrauben nennen ? Laut Leebmann M8 x 30, laut BMW Rep.-CD für die...
  • Bremssattel hinten gebrochen
    Bremssattel hinten gebrochen: Servus miteinander, am Donnerstag gehts (SOLLTE ES GEHEN) ) 10 Tage Richtung Montenegro. Daher heute nochmal das Moped gewaschen, und dabei mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Bmw r 1100 gs bremssattel hinten neu! Inkl Belägen
    Bmw r 1100 gs bremssattel hinten neu! Inkl Belägen: Verkaufe einen neuen Bremssattel hinten für eine r 1100 gs inkl belägen Preis 150 euro
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Moin, habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das richtige gefunden! R 1200 LC ADV 2018er kann mir mal einer den Wert nennen wie stark der...
  • Drehmoment Bremssattel hinten - Ähnliche Themen
