BMW GS LC Tankrucksack, klein passt auf Adv LC...
Diskutiere BMW GS LC Tankrucksack, klein passt auf Adv LC... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also der Plan wird wohl nicht aufgehen. Der billigste TR kostet 69,95 €(micro) und sieht am bike echt Scheiße aus. Um den Micro eventuell doch...
meck-pasch
meck-pasch
R 1200 GS, Honda 4 RT Repsol RR
Also der Plan wird wohl nicht aufgehen. Der billigste TR kostet 69,95 €(micro) und sieht am bike echt Scheiße aus. Um den Micro eventuell doch weiter nutzen zu können bräucht man wieder zusätzlich den Oberring TRT.00.475.10200/B für 34,95 €. Der Kit (Ring und Halteplatte für TR kostet in Summe 49,90 € €. Also sollte man einzeln bestellen:
TRT.00.475.10200/B
TRT.00.475.30600/B
alles ohne Versandkosten gerechnet!
HMHoyer
Eislingen, Fils
GS LC Bj. 2015
Hallo Stefan
hat alles gut funktioniert. Hab bei Polo die SW-Motek-Tankring + TR-Aufnahme gekauft. Der freundliche Polo-Mann aus Neu-Ulm, gab mir noch eine dünne Plastik-Platte für "inside" des TR mit, damit die Schrauben "was" zu halten haben (Größe: etwas größer als Tankring, rechteckige Form, wohl auch von SW-Motek, Bohrungen schon vorhanden). Musste dann zwar beim Baumarkt längere Schrauben kaufen, aber das waren 3,59 EUR. Als Dichtungsringe habe ich 4 Gummidichtungen/Scheiben aus dem Baumarkt mitverwendet, damit kein Wasser eindringt (Innendurchmesser = Schraubendurchmesser - 5mm). Nun ist alles verbaut - und ich weiß nicht, ob die SW-Motek-TR soooo gut halten, wie der BMW. Die Schlaufen am TR habe ich vorsichtig mit ner scharfen Klinge abgetrennt (Faden aufgetrennt), denn die brauche ich nicht...
Das Innenfutter hatte ich vorsichtig mit dem Cutter aufgeschnitten und danach mit Klettverschluss wieder auf dem R-Boden befestigt.
Noch ein paar Bilder...
Und noch mal Danke für Deine Pioniers-Arbeit... und die Bestätigung, dass es funktionieren kann - es hat!!
MfG
Hansi
meck-pasch
meck-pasch
SAUBER! Glückwunsch.
Ich geh kommendes WE das erste mal mit meinem neuen kleinen TR auf Tour. Sollte er sich bewähren, werde ich vielleicht auf auf den Ring umrüsten. Praktisch ist er ganz sicher. Was mir nicht ganz so toll gefällt, ist der Ring am Moped wenn kein TR moniert ist. Mal schauen.
domast
89312 Günzburg
R 1200 GS LC ADV
Bin euch noch ein Bild schuldig... Kam leider nicht früher dazu....
BJB
Habt ihr alle fein gemacht - bin gespannt wie der ION auf meiner GS ADV aussehen wird.
hermi
hermi
LC Triple Black
Hi Stefan,
Könnte der Umbau eines 2012 TR für ne LC funktionieren?
domast
89312 Günzburg
R 1200 GS LC ADV
Hi Hermi,
ja warum nicht,
hast du den TR schon mal an ne LC gehalten?
passt es einigermaßen vom Radius?
Hat der 2012er einen festen Boden?
Ich kauf Dir doch einfach die Grundplatte und den Tankring, dann kannst Du es provisorisch mit einem Doppelklebeband an den TR heften und aufs Motorrad monieren, dann siehst du ob es passt.
Wenn es dann nicht geht, einfach die Teile ggf zurückgeben, die waren dann ja nicht montiert.
Stefan
Dreimalschwarz
Altmühltal
R 1200 GS LC Tripleblack
Gesucht habe ich eigentlich nur ein einigermassen wasserdichtes Kartenfach für den Tank. Eine Riemenbefestigung wollte ich nicht. Dann wurde es schon schwierig und ich habe mich nach einem kleinen wasserdichten Tankrucksack mit Kartenfach und Tankringbefestigung umgesehen. Das nüchterne Ergebnis: Da gibt es fast nichts auf dem Martkt. Der Yukon war mir zu unförmig. Dabei bin ich auf diesen Beitrag gestossen und habe mich laut Beschreibung ans Werk gemacht:
Nachdem ich die Befestigungsschrauben des Tankrings angezogen hatte, ließ sich die Entriegelungsleine nicht mehr betätigen. Nach dem Lockern der Schrauben ging es wieder ganz leicht. Ich dachte mir, dass es den Plastikmechanismus zu stark am Tankrucksack verzieht und wollte mit einer 2mm Platte für Abhilfe sorgen:
Nach dem (vorsichtigen) Anziehen der Schrauben ging wieder nichts mehr. Also Schrauben wieder demontiert und Abstandshülsen aus Messing eingesetzt, damit die Schrauben auf Zug gehen, ohne dass die Befestigungsplatte stärker belastet wird. Beim Anziehen stärker als leicht Handfest hat sich der Mechanismus wieder nicht mehr bewegt. Die Schrauben habe ich mit flüssiger Schraubenbefestigung handfest angezogen und den Verriegelungsmechanismus mit Flutschi eingesprüht. Das Ergebnis ist aber ganz toll geworden:
Nochmals vielen Dank an Alle, die sich die Arbeit gemacht haben, das auszuprobieren und Ihre Tips hier zu veröffentlichen.
GS Nattheim 71
GS Nattheim 71
Nattheim
BMW R1250GS LC TB
weiß jemand ob der Umbau auch auf bei dem Touratech Tankrucksack Touring auch möglich ist.
Beste Grüße
Rolf
pilles-Q
pilles-Q
R 18
nur zur Vervollständigung der Umbaualternativen, hier mal das Ergebnis des Tankrucksackes der Adv. an der Adv. mittels
Quick-Lock EVO montiert.
Wer das wasserdichte Innenleben nicht nur mit Panzertape kleben möchte, die Alternative: Pattex 100% Kleber, keine Lösungsmittel und bleibt schön elastisch, so dass die Bewegungen des Innenlebens mitgemacht werden.
Auch hier wurde der Halter etwas nachgearbeitet, um besser zu passen.
Insgesamt passt der Quick-Lock "normal" Ring etwas besser, der TRS baut weniger hoch auf.
Nachteil ist bei dem höchstens das "Einhängen" des TRS, was den nicht ganz bündigen Abschluß zum hinteren Tankbereich erfordert.
Der EVO Ring hat den Vorteil, alles "von oben" einsetzen zu können.
Ein paar Bildchen:
IMG_0264.JPGIMG_0263.JPGIMG_0262.JPGIMG_0260.JPGIMG_0259.JPGIMG_0258.JPGIMG_0257.JPGIMG_0255.JPGIMG_0254.JPG
Y
yello35
31710 Buchholz
R1200GS LC
@GSNattheim 71: Lässt sich auch auf einen Touratech-TRS anwenden.17635452_1447091765321790_2306374971706131606_o.jpg
Have fun...
GS-Kurt
GS-Kurt
Graz
R 1250 GS ADV 2021
Liebe GS-ler,
ich habe den (kleinen) TR ebenso auf den Tankring umgebaut. Hat sehr gut funktioniert - hält bombenfest. Ich kann*s nur empfehlen.
Vielen Dank an alle für die wertvollen Tipps!
LG GS-Kurt
Hoerby
Hoerby
Wien
R1150GS, R1200GSA_TÜ
Sieht super aus!
Hab ihr mehr Bilder davon?
Wo genau habt ihr den Quicklock-Adpter-Moster-Block festgeschraubt?
Vorallem die Touratech-Variante interessiert mich (sorry, wenn das nichtmehr zum Titel passt)
Alpenyeti
Steiermark / Österreich
R1200GS Exclusive 2017
Hi Leute, also ich muss schon sagen Hut ab was ihr da alle gezaubert habt.
Ich bin aber bereits wieder verwirrt, weil ich so viel von diversen Tankringen lese, dass ich wieder nicht weiß welchen ich nehmen soll - vielleicht könnt ihr nochmal Abhilfe schaffen bitte:
Ausgangsposition:
2017er GS Keyless Ride - kleiner originaler BMW TR
2018er GS Keyless Ride - kleiner originaler BMW TR
Was sollte ich nun kaufen, dass das ganze
a) problemlos funktioniert
b) nicht zu weit vom Tank wegsteht
Ich bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung und würde dann natürlich auch vom Umbau Fotos für die Nachwelt/Nachbauer posten :)
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Du hast zwei Ausgangspositionen?
Wie jetzt?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hauptsache man hat nur ein Ziel
nobbe
nobbe
auf https://sw-motech.com
dann shop
dann maschine wählen, filter dann gepäck, dann kommen z.b. die tankringe mit oder ohne keyless , die sind im prinzip beide gleich, nur keyless hat nochmal ein "distanzstück" und möglicherweise andere, längere schrauben
https://sw-motech.com/bike/BMW/R120...k/Tankrucksack/EVO+Tankring/4052572047446.htm
der oberring (das was nun an den tankrucksack soll) ist z.b. hier zu sehen https://www.polo-motorrad.de/de/evo-oberring-basisadapter-e5b34e.html
oder https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/Tankrucksack/EVO+Tankring/4052572014615.htm
dieses oben war nun das "EVO" system - für das "ältere" ION system gibt es die 2 teile ebenso, was du nun montierst ist ja geschmack sache, das EVO system ist imho stabiler und lässt sich leichter "aufklipsen" , das ION ist günstiger, die zugschraube (löse schraube) zu justieren ist hier fummeliger
das ION sieht dann z.b. so aus https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/Tankrucksack/ION+Tankring/4052572024546.htm
und der tankring so https://sw-motech.com/bike/BMW/R120...k/Tankrucksack/ION+Tankring/4052572032442.htm
die fertigen bilder zu beiden versionen mit den tankringen wurden im thread ja schon vorher gemacht http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc...ack-klein-passt-auf-adv-lc-99382/#post1356024 - ich würde innen im TR noch eine kunststoffplatte einbauen wegen den schrauben ( irgendein stabiles plastikteil, z.b. aus einer ikea plastikbox die seitenwand..)
E
Elogan
Mainz
R1200GS(2015); HD Softail Slim
Moin in die Runde,
die Umbauten sehen ja wirklich klasse aus. Nun zu meiner Frage: Hat jemand eine Idee wie man das Kabel für die EVO Elektrik Tankrucksäcke an einer ADV ordentlich verlegt?
Vielen Dank im voraus.
U
Utsche
Schloß Holte-Stukenbrock
GS1200 Adv K51
Genau dasgleiichenhabe ich morgen vor mir hatte schon vorher den GS-Tankrucksack mit EVO _Aufnahme und elektrischem Anschluss, aber man garmin gesagt das dann das Fach nicht mehr zu öffnen sei. Ok darauf kann ich verzichten, im TR lade Ichsucht dieAkkus für die Geproauf, deshalb ist es mir auch wichtig das der elektrische Anschluss funktioniert.
Elogan wie sieht deine Lösung aus?
BMW GS LC Tankrucksack, klein passt auf Adv LC... - Ähnliche Themen
  • Org. BMW Tankrucksack klein
    Org. BMW Tankrucksack klein: Servus Bei meinem kleinen TKR ist das vordere Gummiband eingerissen. Hat das schon mal wer gewechselt ? Was nimmt man dann ? Gruß Günter
  • Erledigt Orig. BMW Tankrucksack Klein
    Orig. BMW Tankrucksack Klein: Hallo Zusammen biete einen Original BMW Tankrucksack zum Kauf an. Zustand siehe Bilder. Auch die Kartenhülle ist nicht gerissen und klar...
  • Erledigt BMW Tankrucksack "Black Collection" (klein / 5 Liter)
    BMW Tankrucksack "Black Collection" (klein / 5 Liter): Biete einen Original BMW Tankrucksack "Black Collection" (klein / 5 Liter) BMW Artikelnr. 77455A0E752 TRS passt an folgende K-Modelle...
  • Erledigt BMW Tankrucksack "R 1250 GS" (klein / 8 Liter)
    BMW Tankrucksack "R 1250 GS" (klein / 8 Liter): Biete einen Original BMW Tankrucksack "R1250GS" (klein, 8 Liter) BMW Artikelnr. 77452465443 für K50 Zustand: gebraucht, unbeschädigt, keine...
  • Erledigt Original BMW Tankrucksack klein, 2008-2012
    Original BMW Tankrucksack klein, 2008-2012: Hallo Leute, ich verkaufe einen original BMW Tankrucksack Teilenummer 7160 7713 013, Volumen ca. 5 Ltr, lt. BMW mit wasserdichtem Hauptfach. Lt...
  • Original BMW Tankrucksack klein, 2008-2012 - Ähnliche Themen
