Beschleuniger aus Nachbarforum
Diskutiere Beschleuniger aus Nachbarforum im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte vor fast einem Jahr den Booster Plug aus Dänemark bei eBay für 142,-€ erworben. Vor einigen Wochen habe ich das Teil vom Vertragshändler im...
Bikeruli
Bad Salzuflen
R 1200 GS ADV LC 2015
Hatte vor fast einem Jahr den Booster Plug aus Dänemark bei eBay für 142,-€ erworben. Vor einigen Wochen habe ich das Teil vom Vertragshändler im Rahmen der 10000km Inspektion einbauen lassen.Bin damit nun ca 3000km gefahren und habe dabei auch verglichen mit baugleichen GS LC von Freunden. Eindeutig stelle ich fest, dass ich eine positive Änderung der Motorcharakteristik habe. Die Drehzahlmitte ist wesentlich druckvoller und und ganz unten läuft der Motor ruhiger. Eine Erhöhung des Spritverbrauchs habe ich nicht festgestellt. Ich war wirklich verblüfft, welch ein Effekt für so wenig Geld zu erzielen ist!
Gruß aus Bad Salzuflen
Uli
Bikeruli
Bad Salzuflen
Uli
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
"Wesentlich druckvoller" (hört sich nach mindestens 10 Nm bzw. PS an im genannten Bereich) durch den Widerstand und auch noc ruhigerer Motorlauf.
Ich höre die Botschaft, doch mir fehlt der Glaube (zuviel Beschäftigung mit der Materie in der Vergangenheit).
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Ich habe nach jeder Inspektion erst einmal den Eindruck ein anderes Motorrad zu fahren, daher würde ich in dem Zuge keine anderen Dinge machen lassen, bei denen ich einen Effekt erwarte.
Gast 35536
Den beiden letzen Antworten ist nichts mehr hinzu zu fügen...:goodpost:
Das konnte man bei der R1150 R damals noch etwas beeinflussen indem man den landerspezifischen Codierstecker rauszog,das war wegen der Abgaswerte in Deutschland,damit wurde aber das komplette Mapping beeinflußt...und der Unterschied war deutlich zu spüren
fralind
fralind
Immer und immer wieder, wie ein Ölthread
Wir behaupten nichts, wir messen auf dem Prüfstand.
Egal welches Modell, welches Baujahr. Ob BMS-K oder jetzt BMS-X. Es bringt nichts.
Da kommt nix spürbares !
Auch nicht im "zähen" Bereich.
Recylizer, Boosterplug oder wie schmackhaft der Name der überteuerten Produkte kreiert wurde, reines Widerstandstuning bewirkt lediglich eine KURZZEITIGE Anfettung im TEILLAST-Bereich.
Spätestens nach 50 km hat die Lambdasonde dieses Anfettung im Teillast-Bereich wieder weggeregelt
Im Volllast Bereich zwischen 80 und 100 % Gasgriffstellung (also im festen BasisMap ) bleibt die Anfettung erhalten, bringt aber höchstens 1-2 PS / NM in Verbindung mit einer guten Auspuff / Saugrohr-Maßnahme.
1 bis 2 PS mehr sind an einem Boxer leider auch NICHT spürbar !
Andere Luftfilter bringen NULL.
Wenn überhaupt Widerstandtuning, dann jedenfalls nicht 100 + X -€ für einen Festwiderstand von 5 K-Ohm, der bei Conrad 36 Cent kostet.
Dann schon lieber einen Poti-Widerstand (Drehregler von 0 bis 10 K-Ohm) für 1,80 € verstellbar zum Airbox-TemperaturSensor dazugeschaltet.
Leute, vergesst die Träumerei:
Ohne Verbesserung der Hardware PLUS Gemischanfettung gibt es am Boxer KEINE wirklich spürbaren PS / NM Zuwächse !
Auch nicht wenn dieser Wunsch umgetauft wird in " zähen Motorlauf spritziger machen "
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Unbestritten ist doch, dass beim Beschleunigen und bei "Vollgas"-Fahrten die Lamdaregelung aussen vor ist.
Und unbestritten dürfte auch sein, dass, wenn die Temperatur keinen Einfluß auf die Gemischbildung hätte, keine Temperatursensor eingebaut wäre.
Und wenn auch die Mehrleistung einem den Bock nicht unterm Hintern wegzieht, einen Schritt in eine gesündere Gemischeinstellung ist es ganz sicher.
Umwelt und Recht diskutiere ich jetzt lieber nicht ...
fralind
fralind
So, und nun.
Läuft besser da fetter, also mehr Kraftstoff. Braucht aber trotz Anfettung nicht mehr und im Lambda Regelbereich (untenrum) geht es ruhiger zur Sache.
Alles für 150 €.
Wenn sich einer damit besser fühlt ist doch alles prima.
Vieleicht versteht man es so besser. Wenn man die Werte im Steuergerät (z.B. durch rexxen) nicht verändert, regelt die SW innerhalb der dortigen Vorgaben (Adaptionswerte), egal was nun von aussen, hier der gefakte Ansaugtemp. Sensor meldet.
Es wird immer gerne vergessen, das ab 2004 heute die immer noch fortschritlischste Motorsteuerung bei Motorrädern verbaut wurde.
Bei den LC Modellen zudem mit einer Motordrehmomentüberwachung.
Adaption, Adaptionswerte
Beispiel, Wert ist frei erfunden:
Sondenspannung Mittelwert 500mV, Lambda = 1
Sondenspannung zwischen 800mV und 900mV, Lambda = 0,85
Sondenspannung zwischen 200mV und 300mV, Lambda = 1,035
Ist in einem bestimmten Lastbereich der möglichen Regelung (0-80% Drosselkappenstellung) der Restsauerstoffgehalt im Abgas zu gering (zu fett, Spannung zwischen 800mV und 900mV, Lambda = 0,85), wird für diesen Bereich die Grundeinspritzmenge verringert (kürzere Öffnungszeit der Einspritzventile) und als Wert im Steuergerät abgespeichert. Die Sondenspannung pendelt dadurch wieder um den Mittelwert von 500mV, also Lambda = 1. Somit kann z. B. eine Störgröße wie leichte Motorölverbrennung, Falschluft an Anschlüssen oder Manschetten, falscher Kraftstoffdruck oder falsche Temperaturwerte innerhalb eines bestimmten Regelbereichs, bei korrigiert (adaptiert) werden. Gleichzeitig wird die Ansprechzeit der Lambdaregelung dadurch verkürzt.
Ist nun der Restsauerstoff im Abgas zu groß (zu mager, Spannung zwischen 200mV und 300mV. Das Gemisch ist nun zu mager, Lambda = 1,035) findet nun im / durch das Steuergerät wiederum eine Verlängerung der Grundeinspritzmenge (längere Öffnungszeit der Einspritzventile) inkl. der Abspeicherung statt, bis das Gemisch wieder möglichst Lambda = 1 entspricht.
Diese Regelung zwischen Anfetten und Abmagern erfolgt selbst und ständig, nach einer vom Hersteller vorgegebenen Taktung (Frequenz).
Gast 35536
Frank du siehst das zu technisch und zu nüchtern...
Stell dir mal die psychologische Wirkung auf die Nutzer des Teils vor,abgesehen von dem Nutzen den der Verkäufer davon hat....
Da kann das Teil 500 Euro kosten und da fliegt die Kuh noch schneller und kommt auch noch weiter mit einer Tankfüllung als mit dem Teil für 150 Euro.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist halt wie bei der Homöopathie! Nur wer dran glaubt, bei dem wirkt ´s!:o
maxquer
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Ich hab' mir mal einen 10kOhm Widerstand und Kippschalter besorgt, um Ulf Penners Lösung zu testen. Die wurde ja immerhin auf dem Prüfstand verifiziert. Mit dem Schalter hat man ja nach dem Einbau den unmittelbaren Vergleich. Material unter 10€.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Und?
Hast Du einen Unterschied wahrgenommen?
Oder war der nur entsprechend den Materialkosten.
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Hab's bestellt, aber noch nicht eingebaut. Ich hoffe, dass ich am Wochenende dazu komme. Ich werde berichten.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Berichten ist prima....richtig gut wäre es mit einem Dashboard, das auch loggt. (Gang, Durchzug, Zeit, Geschwindigkeit) :)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
richtig gut, wäre eine Prüfstandsfahrt vorher/nachher ;)
Zero DSR/X, Honda NT1100 DCT, Harley Davidson Street Glide Police, R1150GS (RoGSter), R1200S,
Messungen ... Prüfstand .. Pfffft
Es geht nichts über ein subjektiv geeichtes Popometer. [emoji106] [emoji6] [emoji41]
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Die Prüfstandergebnisse kannst du bei Ulf Penner nachlesen. Bei mir muss der Popometer reichen. Entweder ich merke was oder eben nicht. ich kann's ja abschalten. Das finanzielle Risiko hält sich ja in sehr engen Grenzen.
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Ich hab' den Widerstand vor den Temperatursensor wie oben beschrieben eingebaut, d.h. mit Schalter zur Überbrückung.
Auf immer der gleichen Strecke habe ich mal ein paar handgestoppte Beschleunigungen im 5. Gang aus Konstantfahrt 3.000 bis 6.500 U/Min durchgeführt. Bei 16,5° Außentemperatur.
Mit überbrücktem Widerstand habe ich 5 Messungen zwischen 8,88 s und 9,10 s gemessen.
Mit Widerstand waren es zwischen 8,35 s und 8,58 s.
Ich habe mir größte Mühe gegeben möglichst genau zu stoppen. Das ist natürlich extrem fehlerbehaftet und keinerlei Beweis, dass es funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung, ob es bei anderen Außentemperaturen anders aussieht, aber mangels Prüfstand oder Datarecording kann ich nur so messen.
Mir reicht das aus, zudem verlasse ich mich auf die Messungen von Ulf Penner. Der Schalter bleibt jetzt jedenfalls auf aktiviertem Widerstand :)
Kosten für's Material: 3,60€ plus ein wenig Kabel bis zum Cockpit
Da wird's eingelötet:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
einfacher und deutlicher wäre ein Vergleich mit einer andren GS , 1 mal mit Widerstand beschleunigen
und 1 mal ohne .......und du siehst wo der unterschied ist !
6 Gang oder 5. ab 100km/h oder 80km/h
Beschleuniger aus Nachbarforum - Ähnliche Themen
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Kurzes Blubbern beim Beschleunigen
    Kurzes Blubbern beim Beschleunigen: Hallo Zusammen, fahre seit 8 Monaten die neue 1300 GS. Bin sehr zufrieden. Seit einigen Tagen habe ich allerdings beim beschleunigen ein kurzes...
  • Seltsames Geräusch beim Beschleunigen in 1 und 2
    Seltsames Geräusch beim Beschleunigen in 1 und 2: Wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, ist die M1000R wieder verschwunden und eine GS1250 Rally Ende 2022 hat ihren Platz eingenommen. Es wäre...
  • Motor stottert beim beschleunigen
    Motor stottert beim beschleunigen: Hallo, bei meiner Q tritt wenn, dann wenn ich vollgetankt gabe, ein starkes ruckeln beim beschleunigen auf. Passiert aber nicht immer. Zündkerzen...
  • Verschlucken beim harten Beschleunigen und Umschalten vom 1. in den 2.
    Verschlucken beim harten Beschleunigen und Umschalten vom 1. in den 2.: Hey alle, meine R1250GS (2023) hat sich heute das zweite Mal beim harten Beschleunigen (von der Ampel/Kreuzung weg) nach dem Umschalten vom 1. in...
  • Verschlucken beim harten Beschleunigen und Umschalten vom 1. in den 2. - Ähnliche Themen
