Befestigung GoPro Hero an der R1200GS LC
Diskutiere Befestigung GoPro Hero an der R1200GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen, wer von euch hat eine gopro hero actioncam an der LC im einsatz? an welchen stellen montiert ihr die kamera? welches...
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
hallo zusammen,
an welchen stellen montiert ihr die kamera? welches befestigungsequipement verwendet ihr dafür? wichtig wären für mich kameradpositionen an denen man verwacklungsfreie aufnahmen erstellen kann.
gruß
fundrive
fundrive
Aschaffenburg
1250 GS BJ 2018
Servus
An einer Q gibt es kaum eine Stelle die nicht lebt.....(vibriert)
Das ist ja das schöne an dem boxxer;)
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Servus
schön für den boxerfan, schlecht für dem filmer. das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen das es keine verwackelungsfreien ecken an der GS gibt. hat den keiner eine hero und kann was berichten?
MacDubh
MacDubh
wieso immer gleich? du kannst nach vorne filmen, nach hinten, einen Schwenk über die Landschaft... :rolleyes:
ok, mal ne ernste Antwort:
Ich habe es an anderer Stelle schonmal gezeigt:
Ich habe keine GS, aber ich kann mir durchaus vorstellen daß die Halterung auch bei der GS überall leicht zu montieren ist.
Das ging sogar bei meiner Duc völlig problemlos:
Und hier die Saugnapfhalterung direkt auf den Tank gepappt. Das müßte bei der GS doch gehen, oder?
Mac
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
und wie befestigst du diese halterung? so ganz habe ich das noch nicht verstanden wenn ich mir das foto von der halterung anschaue. ans stativgewinde kommt die kamera das ist soweit klar. die vier schwarzen dinger sind das dann befestigungen die mit gurten verspannt werden? wenn ja, dann braucht man aber jede menge winkel und adapter um die kamera gerade auszurichten.
zwecks saugnapfhalterung werde ich das mal an der GS ausprobieren. aber soviele plätze zur monatge gibt es da leider nicht. hier mal ein saugnapffilmchen auf meiner 6 zylinder gedreht. ich denke so ruhig wird das auf dem boxer nicht werden. wobei der saugnapf schon recht viele vibrationen eliminiert.
MacDubh
MacDubh
an der von mir gezeigten Halterung sind zwei Klettbänder, die hervorragend halten.
Mit den mitgelieferten Klemmen habei ch die Kamera immer ausrichten können.
Spunckie
Rhein/Main-Gebiet
R 1200 GS K50
Habe meine GS zwar noch nicht, aber einen Plan, wie ich die GoPro befestigt. Habe mit einen Ram-Mount-Adapter für die GoPro besorgt. Werde einen Ram-Mount-Halter am Lenker befestigen. Habe das schonmal gemessen. Wenn man den Halter möglichts weit links anbringt (praktisch direkt neben dem Griff, hat man m.E. einen ganz guten Kamerablick. Aber mal sehen, ob die Theorie der Praxis stand hält. Bisher habe ich ich auf meinem alten Moped einen Saugnapfhalter auf dem Tank befestigt. Auf wirklich schlechten Strassen wackelt das aber ziemlich. Zudem hält das Gehäuse das Gewackel nur bedingt durch und bricht nach einer Zeit.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Hier ein Beispiel:
Gopro2, montiert auf dem BMW-Motorschutzbügel mit einer Ram-Mount-Klemme.
Wie zu sehen, lässt sich an dieser Stelle montiert der Shattering-Effekt nicht ganz vermeiden.
Gruß - Pendeline
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
@Pendeline
das sieht doch schon ganz gut aus auf dem motorschutzbügel. den gedanken hatte ich auch schon. leider ist mein bügel noch im lieferrückstand.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
@Pendeline
..ist sicherlich für einige Einstellungen im Film schön...aber ständig aus der Dackelperspektive , insbesondere wenn man die Landschaft auch oberhalb der Leitplanken mitnehmen möchte ist die Anbringung doch eher ein Kompromiss.
Dirk
Rainer22
Oberneuching
R 1200 GS
Servus,
ich habe zwar keine Gopro, aber eine Drift Ghost seit ein paar Tagen, die ich seitlich am Blinker befestigt habe. Klar gibt es auch dort leichtes vibrieren, aber meine Test-Videos sind trotzdem gut zum anschauen. Vielleicht wäre auch eine Spiegelhalterbefestigung möglich?
Gruß Rainer
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Dirk
Hi Dirk,
sehe ich genau so. Mit dem Brustgurt für die GoPro hat man eine weitere Option. Nach vorne macht es aber wenig Sinn. Dafür ist das Cockpit und das Windschild zu sehr im Sichtbereit. Auf den Rücken geschnallt und nach hinten gefilmt gibt aber leckere Aufnahmen. Ansonsten überlege ich mir, wie man eine GoPro wohl VOR dem Windschild irgendwo mittig anbringen kann (Ohne irgendwelche Löcher bohren zu müssen).
Gruß - Pendeline
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
direkt mit dem saugnapf auf dem windschild befestigen. das sollte normal funktionieren. das mache ich auf meiner K16 auch ab und an. hält auch bei 250 noch bombenfest. ich probiere es dann später einmal aus.
Spark
Spark
in der Wetterau
..Mhhm..der Saugnapf wird trotz der Beugung der Scheibe halten...aber die Scheibe wird vibrieren...."Zittern im Bild)
Unterhalb der Scheinwerfer(genauer gesagt unterhalb des Fernlichtes ist ein Freiraum mit Rippen als Lückenfüller gegenüber den LC's welche noch mit H1 Birnen und Tagfahrlicht ausgestattet sind...darunter befindet sich wieder eine graue Kunstoffleiste ca. 2,5 cm tief..eventuell ist diese 2,5 * 8 cm Flaäche ausreichend um dort einen Klettstreifen anzubringen (Gegenstück an der GoPro) um die Kamera dort zu befestigen. habe diese Variante mit meiner "Schlüsselanhänger-Camera gewählt da vibrationsarm, mittig am Moped, recht hoch am Moped, geschützt bei Seiteneigung und Beschleunigung sodass der Klettstreifen eigenlich nur bei heftigen Bremsvorgänge die GoPro in der Lage halten müsste. Die Klettstreifen lassen sich übrigens auch nach einem Jahr rückstandslos von Metall- oder Kunstsoffoberflächen entfernen...
nur mal so eine Idee....und wenn es dann bei euch klappt kaufe ich mir auch einen Hero Black 3...
Dirk
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
@dirk
eine gopro mit klettstreifen zu befestigen wird vermutlich schief gehen. die wiegt einiges mehr wie so eine guncam.
Spark
Spark
in der Wetterau
@dirk
--probieren im Stand...
habe schon eine Aldi Videokamera nur mit Klettband befestigt...hat auch gehalten..
flobe83
Maisach
R1200GS LC
Ich hab meine Halterung vorne an der Gabel befestigt mit der Halterung von www.gs-power.de Bilder und Videos kann ich euch noch zeigen ich hoffe das ich es am Wochenende schaffe
Spark
Spark
in der Wetterau
@dirk
Matthias, bis zur Sonntagsausfahrt musste aber aufnahmebereit sein...schließlich bist du unser CamManProfi
:coo8ol:
Dirk
Befestigung GoPro Hero an der R1200GS LC - Ähnliche Themen
  • Gopro 9 Befestigung am Schuberth C4
    Gopro 9 Befestigung am Schuberth C4: Hallo Ich möchte meine Gopro an meinem Schuberth C4 Klapphelm vorne befestigen. Unterhalb vom Visier Eine optimale Lösung habe ich leider bis...
  • Befestigung GoPro an GS Carbon Helm
    Befestigung GoPro an GS Carbon Helm: Hallo, ich möchte an meine BMW GS Carbon Evo Helm eine GoPro Hero im Kinnbereich befestigen. Von BMW habe ich die anhängende Befestigung...
  • Erledigt Motorrad Halterung für GoPro Edelstahl Befestigung M6 Adapter
    Motorrad Halterung für GoPro Edelstahl Befestigung M6 Adapter: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Halterung für eine GoPro Kamera zum befestigen z.B. an der Blinkerschraube. Hatte sie an meine 1200er GS...
  • Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe
    Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe: Hallo Leute! Ich habe meine BMW R1250GS sehr frisch. Und ich bin auch nicht wirklich ein begnadeter Mechaniker (eher das Gegenteil). Ich habe...
  • Remo Gopro im Helm befestigen
    Remo Gopro im Helm befestigen: Moin ich möchte meine Remo per Klett im Helm befestigen und meine Gopro Hero 5 per Sprachbefehle steuern. Bei der Kinnmontage und rechts am Helm...
  • Remo Gopro im Helm befestigen - Ähnliche Themen
