Batterieladegerät
Diskutiere Batterieladegerät im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Michael, Du kannst die Funktion des Ladegeräts ganz einfach testen. Zündung aus, Schlüssel raus. 2 Minuten warten, bis "alles schläft". Dann...
HMHoyer
Eislingen, Fils
GS LC Bj. 2015
Hallo Michael,
Du kannst die Funktion des Ladegeräts ganz einfach testen. Zündung aus, Schlüssel raus. 2 Minuten warten, bis "alles schläft". Dann Ladegerät einstecken, anschließen und jetzt: Wenn der Ladevorgang nach ein paar Sekunden beginnt, lässt sich der CAN-Bus der GS aufwecken und alles ist ok. Wenn der CAN-Bus nicht aus dem Schlaf erwacht, müssen die BMW-Männer die Software der GS updaten... Probiere mal... Wenn das funktioniert, steuert das Ladegerät alles andere von selbst. Und das passt dann.
12,3V ist voll ok. Die Lichtmaschine produziert zwar mehr, aber wir sprechen ja von der Batteriespannung...
Der Clou ist ja, dass Du das Ladegerät an der GS übern Winter dran lässt. Somit pflegt das Ladegerät die Batterie den ganzen Winter über mit Ladezyklen - immer mal wieder. Und wenn Du im Frühjahr den Zündschlüssel umdrehst, dann startet sie mit voller Batterieleistung. Bei mir war mal das Problem, dass der CAN-Bus nicht angesprungen ist und das Ladegerät keine Verbindung zur Batterie bekommen hatte. Aber nach nem kurzen Softwareupdate war dann alles in Ordnung. ;-)
cidermike
cidermike
Bielefeld
gs 1250 adventure
Hallo gleiches Spiel, Ladegerät fängt an zu laden.... nach ca. 5 Minuten zeigt es voll an. Aber der Bordcomputer zeigt 12.3V an. Ist das nicht zu wenig?
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Beobachte die Anzeige am Ladegerät.
Wenn der Ladestrom schnell sinkt und die Ladespannung auf über 14V ansteigt, dann ist die Batterie voll und alles ist o.k.
Das Ladegerät zeigt den Ladefortschritt zusätzlich in % an.
Batterieladegerät
Batterieladegerät - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896
    Biete original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896: Ich biete hier ein original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896 an. Funktioniert an der Bordsteckdose und mittels Anschlussklemmen an...
  • Frage zu PROCHARGER 1.000 LITHIUM BATTERIELADEGERÄT
    Frage zu PROCHARGER 1.000 LITHIUM BATTERIELADEGERÄT: Hallo Zusammen. Habe oben genanntes Ladegerät zu Weihnachten geschenkt bekommen. Als ich es an die Bordsteckdose angeschlossen habe zeigt es mir...
  • BMW Motorrad Batterieladegerät plus (neu)
    BMW Motorrad Batterieladegerät plus (neu): Das BMW Motorrad Batterieladegerät Plus ist geeignet für die Wartungsladung von 1,2 Amperestunden (Ah) bis zu 160 Amperestunden (Ah) und das...
  • Erledigt BMW-Motorrad Batterieladegerät 77 02 8 551 896
    BMW-Motorrad Batterieladegerät 77 02 8 551 896: Ich biete hier ein original BMW-Motorrad Batterieladegerät 77028551896 an. Funktioniert an der Bordsteckdose und mittels den Anschlussklemmen an...
  • Welches Batterieladegerät?
    Welches Batterieladegerät?: Hallo, Ich würde mir gerne noch ein Ladegerät holen, das auf die GS1300 passt. Es sollte das Laden über die Bordsteckdose ermöglichen. Dafür muss...
  • Welches Batterieladegerät? - Ähnliche Themen
