Audioausgang Navihalterung für Navigator 5
Diskutiere Audioausgang Navihalterung für Navigator 5 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, wenn BMW ab Werk den Navihalter verbaut (für den navigator 5) ist dann irgendwo am Mopped (per 3.5mm Klinkeoder Kabel) das Audiosignal...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
wenn BMW ab Werk den Navihalter verbaut (für den navigator 5) ist dann irgendwo am Mopped (per 3.5mm Klinkeoder Kabel) das Audiosignal abgreifbar? Z.B. für eine Autocom etc.?
Oder funktioniert bei BMW nur noch BT....
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Nur für BT vorgesehen.
Es soll einen Monoabgriff vorne rechts geben, es gibt Details in anderen Threads.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
vorne rechts wo? an meinem navi V gibt es vorne rechts nichts. an meiner LC gibt es vorne rechts im cockpit nur eine stromsteckdose.
mehr input bitte, also bilder, link, etc. :)
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
wo vorne rechts mit gemeint ist, weiss ich nicht.
Meinen N5 habe ich in die TT Halterung vom 660 gepackt, der via Garmin Adapter angeschlossen ist.
An dieser Kabelpeitsche
Unten aufgerollt, liegt das Audiokabel.
Darüber wird allerdings nur die Ansage ausgegeben, keine Musik/MP3.
Sehr ärgerlich für mich, mit der kabelgebundenen In Ear Lösung brauchte ich mir keine Gedanken zur
Energiversorgung machen.
BT In Ear brauchen `nen Akku, der Jabra Clipper funktioniert, fragt sich halt was ich nach 6 Stunden Fahrt mache, wenn der Akku leer ist :(
Im Juni gehts die Adria Küste südlich bis Greek / Patras...... mal schauen, ob ich noch einen 2. BT In Ear anschaffe ....
Oder Garmin/BMW den Quatsch ändert....
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Genau DAS war meine Frage. Da ich beim Mobbedfahren nicht nur Musik höhre, sondern die Ansagen auch in der Autocom haben will, muss ich dann wohl in einen BT Adapter für die Autocom investieren...:mad:. Was für ein Schwachsinn. Das alles natürlich nur dann, wenn ich die ADV kaufen täte....:p
Huck
Huck
Auf die Schnelle zitiert von ThoKoe's Beitrag vom 03.06.13
"Letztendlich habe ich eine Anfrage in München per Mail gestartet und in einem Telefonat die Auskunft bekommen: Es gibt einen Audio-Ausgang per Kabel. Der liegt blind in einem Stecker rechts unter der Verkleidung, muß neben dem Hauptstecker fürs Navi sein. Habe ihn noch nicht gesucht. Aber: der Freundliche sagte, dort liegt nur ein Mono-Signal an und nur die reinen Navi-Ansagen. Audio kommt dort ohnehin nicht an. Deshalb habe ich das auch nicht weiter verfolgt. "
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Sorry Leute,daß ich hier so zwischenquatsche - aber: lohnt sich der Wechsel vom 4er zum 5er Navi?
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Vorne rechts unterm Schnabel. Aber die Details musst Du schon selber in den Navi - Threads suchen. Ich meine, dass da die Farbe Braun im Spiel ist...
Und das ist kein Stecker oder so... Nur ein Kabel. Ohne Basteln geht da nix
Huck
Huck
Hatte beide. Der N5 ist deutlich besser. Von daher, mein Ja.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Wenn man die Navi V-Vorbereitung (Cradle, Bügel, fertiger Anschluß) ab Werk mitbestellt dann ist kein Audioanscdhluß vorhanden..geht alles nur über BT.
Wenn man jedoch das Navi V mit dem Cradle als Nachrüstsatz kauft(passt dann auch für allle anderen GS'n) dann befindet sich am Anschlusskabel ein Audiokabel, so wie von Topas schon gepostet...allerdings weden dort nur die Navi-Ansagen drauf geschaltet..keine sonstigen Audio-Signale(MP3 etc.)
Wenn du also Musik hören möchtest bleibt dir nur ein BT-Empfänger.
Dirk
Anhang anzeigen N5-MP3.pdf
ps: Auszug aus dem BHB des N5
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Am Ende eine Preisfrage, aber ich habe vom 660 gewechselt.
Mich hat am 660 immer gestört, dass z.B. wenn der Tank leer wurde, die Tankstellensuche ewig brauchte oder gar nichts fand. Das ist jetzt Geschichte.
In den Menüs wechseln und Karte und und, alles deutlich schneller.
Einzig ärgerlich: ich mag BaseCamp nicht, komme da nicht mit klar.
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
hier meine Hinweise:
1) Audioausgabe über Kabel macht gar keinen Sinn, denn am Nav5 wird der MP3 Player ohne Bluetoothverbindung ausgeblendet, oder anders gesagt: kein BT, keine Musik
2) Warum immer die Überraschung, dass ein nagelneues Gerät schneller neu berechnet als der uralte Nav4 oder 660er? Ein PC von heute ist doch auch schneller und besser als eine, der schon 10 Jahre alt ist ;-)
3) warum eigentlich die gleichen Fragen zum Nav5 schon wieder? Wurde alles schon zigfach im Navigation Unterforum breitgetreten -> ich empfehle die Suchfunktion
4) da gehört dieser Thread auch hin (ins Navi-Unterforum)
MfG, Stefan
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Und diesen losen Stecker hast du ja sicher schon entdeckt und kannst ausschliessen, dass es sich dabei um den Audioanschluß handelt?!
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Aber nur Mono. Und nur Ansagen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Aber über BT kommen Audio und Sprachansagen?
Audioausgang Navihalterung für Navigator 5 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche BMW Mount Cradle mit Audioausgang also mit den zwei Steckern
    Suche BMW Mount Cradle mit Audioausgang also mit den zwei Steckern: Hallo, ich suche die obige Halterung in gutem Zustand, so wie auf dem Bild mit Nummer 13 zu sehen ist Nachrüstung Navigationsvorbereitung - BMW...
  • Hat die R1250GS bzw. das 21er Modell keinen Audioausgang (Navi) mehr?
    Hat die R1250GS bzw. das 21er Modell keinen Audioausgang (Navi) mehr?: Hallo, ich wollte gerade den Abbiegeblitz einbauen und musste feststellen, dass an meiner 21er GS kein Audioausgang mehr vom Navi vorhanden ist...
  • Audioausgang Navihalterung für Navigator 5
    Audioausgang Navihalterung für Navigator 5: Moin, wenn BMW ab Werk den Navihalter verbaut (für den navigator 5) ist dann irgendwo am Mopped (per 3.5mm Klinkeoder Kabel) das Audiosignal...
  • Zumo 660 Audioausgang defekt
    Zumo 660 Audioausgang defekt: Hallo. Mir sind bereits zwei Geräte des Typs Zumo 660 an meinem Motorrad (R 1200 GS Adventure) ausgefallen. Beide funktionierten ungefähr ein...
  • Audioausgang BMW Navigator IV
    Audioausgang BMW Navigator IV: Hallo zusammen! da ich nun auch eine neue gs bestellt habe, werde ich wohl meinen zumo 660 gegen den navigator IV tauschen müssen, um die vollen...
  • Audioausgang BMW Navigator IV - Ähnliche Themen
