Gast 11390
manchmal auch dasdu bist also psychologe??
ok, dann versuche ich das malRoGe, erklär doch mal,wo du den Vorteil von 2 Relais siehst?
Die, wenn sie nicht geschaltet sind, beide durchschalten, sowie Motor läuft.
Und wenn du sie schalten möchtest, musst du 2 Schalter betätigen, bevor der Po warm wird.
Ich würde es gerne verstehen.
Lars hat mit der Schaltung über Abblendlicht die bessere Lösung, sonst würde
ggf. bei Zündung an (Fehlerspeicher auslesen) die Batterie schneller leer gesaugt.
Also, ich würde eine Zweihandbedienung empfehlen und das Ganze galvanisch trennen.ok, dann versuche ich das mal
1. punkt, ich würde zb. bei der vorhandenen moppedelektrik diese immer versuchen soweit es geht unberührt zu lassen.
2. ich würde mit dem hupen + zwei relais (diese so kurz wie möglich) ansteuern (da zwei heizdecken) und von der batterie mit einem direkten + (abgesichert) über beide relais auf die jeweiligen 1-0-2 schalter fahren.
hat den vorteil das ich komplett (außer diese relais ansteuerung) von der org. stromversorgung getrennt bin. für mich ist dies, und durch die relais ein vorteil an sicherheit, da ich die heizung komplett über die hauptkontakte (30 87) des relais und zusätzlich über die schalter 1-0-2 schalte, hier vermute ich mal das diese sowieso vorgefertigt und nur noch mit den schaltern zusammen gesteckt werden müssen.
sicherlich kann man auch die einfachere variante nehmen in dem man den hupen+ auf beide schalter 1-0-2 schaltet und gut ist, ich würde es halt nicht so machen. hoffe es war einigermaßen verständlich.
Das hört sich immer noch ungläubig an. Soll ich's mal mit Bildersprache versuchen? Wobei es ja in diesem Thread eher darum geht, dem Themenstarter Infos zu geben, das scheint funktioniert zu haben.noch ein experte
du hast es schon drauf, das muss ich dir lassen, bis jetzt bis du mein favoritDas hört sich immer noch ungläubig an. Soll ich's mal mit Bildersprache versuchen? Wobei es ja in diesem Thread eher darum geht, dem Themenstarter Infos zu geben, das scheint funktioniert zu haben.
In Deinem Fall geht's wohl nur noch um die Meinungshoheit über den Stammtischen, sonst könntest Du es ja einfach mal gut sein lassen. Spätestens mit dem Schaltplan eines Relais, war es für einen Laien wie mich klar, dass ein selbst erklärter Fachmann wie Du, am Thema vorbei spekuliert hat.
Also noch mal zum Begreifen: Wenn Du und Dein Kumpel Durst haben und ein Glas Wasser trinken möchten, könnt ihr das problemlos aus der gleichen Wasserleitung füllen, es muss nicht jeder einen eigenen Wasserhahn haben (aber das geht eben auch) Nicht anders funktioniert das mit einem Relais.
Wenn Strom fließt, kannst Du beliebige Verbraucher anschließen, jede Sitzheizung hat ja ihren eigenen Schalter (Wasserglas mit dem die Zuführung des kühlen Nass in die durstige Kehle) zur individuellen Steuerung.
Ach ja, ich hab die gleichen Elektronen zum Schreiben des Beitrags verwendet wie Du, ganz ohne zweites Relais ...
