Navi anschließen
Diskutiere Navi anschließen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Du vergleichst die alte Navihalterung! Die Neue hat diese vier Tasten ja nicht mehr und sieht auch anders aus. Wenn Du den Zumo 660...
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Hallo!
Wenn Du den Zumo 660 verwenden möchtest, könnte ich Dir ein paar Tipps geben!
Habe in der abschließbaren BMW-Motorradhalterung die BMW-Naviaufnahme mit dem Kabelbaum gegen die Garmin-Zumo-Aufnahme mit Kabelbaum ausgetauscht. © Mazepuma
floral_pickers
Europa
Ein schönes Motorrad
Hallo!
Ich will nur den originalen 4-Tasten BMW Cradle gegen einen einfachen von Garmin tauschen. Thats it. Doch die Stecker "Problematik" ist halt auch noch da. Wie sieht denn die neue Halterung aus? Würde die denn passen? Der Nachteil des 4-Tasten BMW Cradle sind auch die verdeckten 2 Anschlüsse links....
Nein, im Moment müchte ich das BMW Navi IV verwenden. Bis jetzt ...... :cool: Doch ich nehme gerne Tipps an. Schiess los!
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Dann habe ich Dich leider missverstanden.
Den BMW-Navi IV also in der Zumo-Halterung ....
Glaub nicht, dass das schon einer zum Laufen gebracht hat.
Der Stecker rechts im Bild 3 ist ein sogen. Cartool-Stecker:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0A01&mospid=55470&btnr=61_2485&hg=61&fg=13
Nr. 06 Teilenummer: 83300413585
Wozu der linke Stecker am Bild gut ist, entzieht sich leider auch meiner Kenntnis.
Der baumelte lose am Kabelbaum.
Bei der neuen BMW-Halterung sind die zwei Anschlüsse links auch verdeckt.
Man hat hier an dieser Stelle vergeblich Freiwillige gesucht, die ihre Halterung anbohren ...
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, NX500
Moin auch
kann mir vielleich mal jemand sagen, wo genau man von diesem Chinadingens die Kabel anschliest ?
Hab heute eine GS erworben und der Vorgänger hat leider die Navigationsvorbereitung/Halterung abgebaut. Da ist nirgends was zu sehen. Ist unter der Verkleidung irgendwo ein Stecker ?
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Moin auch
hi, Du benötigst die original BMW Navihalterung für den BMW Navigator V/VI.
Dort wird das China-Teil dann eingeklipst.
Falls das China-Teil sich direkt am Bügel montieren lässt und mit dem abgebildeten Kabel als Stromversorgung anschließen lässt, dann benötigt man noch den sogenannten „Cartool Stecker“, den gibts beim :).
Das Gegenstück dazu findest Du rechts vorne in der Verkleidung (Wo Stromversorgung anschließen?)
Navi anschließen
Navi anschließen - Ähnliche Themen
  • BMW Motorrad Navi Halterung (Mount Cradle) anschließen
    BMW Motorrad Navi Halterung (Mount Cradle) anschließen: Hy zusammen, ich habe mal eine Verständnis frage. Ich habe mir einen gebrauchten BMW Motorrad Navi Halterung (Mount Cradle) gekauft. Werden die...
  • Navi an Motorrad Batterie anschließen?
    Navi an Motorrad Batterie anschließen?: Hallo Motorrad Freunde. Habe mir eine gebrauchte Honda CBF 600S zugelegt. Dazu habe ich ein gebrauchtes TomTom VIO von einem Freund geschenkt...
  • R 1200 GS LC Navi mit Y-Kabel an der Steckdose der 1200er GS/LC anschließen?
    Navi mit Y-Kabel an der Steckdose der 1200er GS/LC anschließen?: Hallo zusammen, in der Suche habe ich leider nicht die gewünschte Antwort gefunden, zumindest nicht die, die mich zu 100% beruhigt.:unsure: Ich...
  • Navi anschließen
    Navi anschließen: Hallo zusammen, ich bin dabei den BMW Navi zu montieren, jetzt habe ich 2 Stecker an dem Halterung! Eine habe ich auf der Rechte seite gefunden...
  • Navi anschließen
    Navi anschließen: hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich weiß nicht ob ich einfach nur zu blöd bin zum suchen, aber vielleicht könnt ihr mir hier helfen und auch...
  • Navi anschließen - Ähnliche Themen
  • Navi anschließen
  • Navi anschließen
