Demontage Multi-Controller Navi - Wie wird es gemacht!?
Diskutiere Demontage Multi-Controller Navi - Wie wird es gemacht!? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich mache das als neues Thema auf für die, die nicht das BMW Navi dran haben, aber im Rahmen der Pakete die Halterung und den...
Gast14416
ich mache das als neues Thema auf für die, die nicht das BMW Navi dran haben, aber im Rahmen der Pakete die Halterung und den Drehcontroller am linken Griff haben und eigenlich gar nicht brauchen.
Details zu dem Teil gibt es hier:
E-Katalog Leebmann
Nun stellt sich die Frage, ob (und wie) man das Teil einfach demontieren kann und die Schaltereinheit mit Blinker & Co. einfach weiter nach links zum Griff setzen kann, oder ob wegen der Griffheizung (Kontakte?) andere Teile beschafft werden müssen.
Muss man dann noch was im BC programmieren / abmelden?
DRose
Bremen
R1200GS LC, CBF1000A
Den Umbau lass ich von BMW machen. Es wird ein neuer (längerer?) Griff verbaut, der an der GS ohne Navi verwendet wird. Laut Händler ist keine Anpassung im Boardcomputer notwendig.
Der Umbau erfolgt mit der Einfahrinspektion.
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Was wird dich der Umbau kosten?
BingoX
BingoX
Neanderland
R 1200 GS TÜ
wie kann man den was in dem Katalog (Leebmann) finden?
Ich bekomme immer nur nicht gefunden angezeigt!
Danke
BingoX
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Danke!
Demontage Multi-Controller Navi - Wie wird es gemacht!? - Ähnliche Themen
  • R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage
    R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage: Bei meiner neu erstandenen R1100GS waren auch die Seitenkoffer dabei, die ich jetzt nach einer dringend notwendigen Grundreinigung (die hatte der...
  • Hauptständer Demontage
    Hauptständer Demontage: Guten Abend. Seitenständer/Hauptständer Demontage: Dachte es wäre kein großer Akt und in 5min erledigt. Denkste .... Ich bin Handwerklich begabt...
  • Neue Auspuffschelle nach demontage des Doppelschalldämpfers
    Neue Auspuffschelle nach demontage des Doppelschalldämpfers: Servus, im Buch steht auf Seite 231 dass die Auspuffschelle des Doppelschalldämpfers (Akra) erneuert werden muss, wenn sie ausgebaut wurde. Kennt...
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • Demontage Scheinwerfer/Montage Touratech Scheinwerferschutz
    Demontage Scheinwerfer/Montage Touratech Scheinwerferschutz: Hallo zusammen, Mir hat der originale Scheinwerferschutz von VW bei meiner R1200GS Rallye (Bj. 2017) mit LED Scheinwerfern nicht so gut gefallen...
  • Demontage Scheinwerfer/Montage Touratech Scheinwerferschutz - Ähnliche Themen
