Stecker um den Möff zu überbrücken...
Diskutiere Stecker um den Möff zu überbrücken... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöchen Was mach ich wenn die Batterie den Geist aufgiebt und ich überbrücken möchte... Gibts da ne Steckdose, die den Ladestrom aushält...
markus128
markus128
Regio Basel
GS 1150
Hallöchen
Gibts da ne Steckdose, die den Ladestrom aushält?
Starthilfekabel für das Motorrrad ev. mit Sicherungen?
Hab ihr Erfahrungen damit?
oder einfach die Pannenhilfe holen?
Markus
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Hallöchen
Markus
Ciao Markus
Ich denke nicht, dass die Steckdose zum überbrücken geeignet ist. Viel zu hohe Leistungsaufnahmen. Es gibt aber spezielle Ladekabel für Motorräder, deutlich kürzer, dünnerer Kabel, kleiner Klemmen somit bequem zum mitnehmen. --> click
Gruss aus dem benachbarten Markgräflerland
gerry
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
Da stimme ich smeller001 vollkommen zu.
Teile organisieren, und in 15 minuten ist das alles eingebaut.
Brauchen werd ich´s wahrscheinlich nicht, aber gibt ein Gefühl der Sicherheit ;-)
Vergiss alles andere.
Einbauanleitung gibts detailliert mit Artikelnummern bei powerboxer!
Andi
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
ich geh direkt an den anlasser.
Makö
R1200GS´07
Kann die Batterie oder die Elektronik Schaden nehmen, wenn ich direkt von der Autobatterie zur Moppetbatterie überbrücke?
Grüße Makö
schuppi
schuppi
Nicht, wenn du alles korrekt anschließt. 12V an 12V, was soll da passieren??
Aber über die Vorgehensweise beim Fremdstartvorgang bist du ja informiert.
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Hallöchen
Markus
Wie schon Beschrieben kann man einen Plus-Kontakt anbauen und damit sogar selbst Autos aushelfen.
Ich habe ein Kabel das vorn und hinten Zigatettenanzünderstecker hat und elektronisch auf 10A begrenzt. Das halten die Dosen im Auto und auch meine Anbaudose fürs Navi aus.
Einfach nach Anleitung in die Dosen von Auto und Moped und nach ein paar Minuten reicht der Saft zum Starten.
Habe ich letztes Jahr dreimal machen müssen weil einmal Standlicht geschaltet war und später im Herbst die Alte Varta aufgegeben hat.
Jetzt mit der Kung-Long für 37,-€ brauche ich keine Starthilfe mehr und ich habe das Kabel in meinem Koffer einfach dabei.
E
ehemaliges Mitglied
Ich habe an meiner GS einen so genannten "Fremdstartpunkt".
Gibt es beim freundlichen.....
http://www.realoem.com/bmw/showpart...d=51760&btnr=12_1018&hg=12&fg=41&hl=4&lang=de
Teile:3,9,10,8 Der Massepunkt ist etwas verdeckt am Zylinder angebracht.
Moin!!!!
Ich auch:D:Dich auch!!!
ist wirklich die beste Lösung ohne Abbau Sitzbank;Tank und sonstigem Krempel;)
Kostet bei Wunderlich kein großes Geld--leicht anzubringen.
Ü-Kabel dran,Starten fertig.
Mfg Edda
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Brauchst du auch sonst nicht. Es reicht, die Abdeckung des Anlassers zu demontieren, dann kommst du an den Dauerstromanschluss am Anlasser.
Wenn ich mir überlege, wie oft ich das wirklich in den letzten 30 Jahren gebraucht hab, also wie oft ich mit einer defekten Batterie liegen geblieben bin, dann stellt sich für mich schon die Frage nach dem Aufwand.
Fahrersitzbank wegnehmen ist einmal Schlüssel drehen und abnehmen.....
gerry
Früh-chen
Früh-chen
Mönchengladbach
R 1200 GS LC Exclusive
Hi, am einfachsten kommst Du an den Anlasser. Schraube der Blende mit Bordwerkzeug losdrehen und +-Pol da anklemmen. Masse nimmst Du am Rahmen ab.
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Man kann als Massekontakt aber auch den Sturzbügel nehmen.:rolleyes:
Der ist in der original Version nicht beschichtet und aus Edelstahl...,
daher auch gut leitfähig.
TimGS
TimGS
Elsass
(G)ehört (S)chmutzig
ich habe an allen Mopeds Ladesteckdosen verbaut, da man ja bei der GS und der Pan nicht so toll an die Batterie drankommt. Die Dosen sind unterm Tank am Kabel, bei der ST in der Verkleidung. Batterie laden und Fremdstarten kein Problem. Auch Starthilfe von Moped zu Moped (wenn beide eine Steckdose haben) ist mit einem Starterkabel (Stecker - Stecker) möglich. Beim Überbrücken vom PKW brauchts dann halt (Stecker - Klemme).
http://www.louis.de/_1096b211f5bc86baa0ea9f149c8b77ee04/index.php?topic=artnr&artnr=10003675
http://www.louis.de/_1096b211f5bc86...03673&anzeige=0&ADTRACTIONSLOT=detail_kontext
oder STecker - Stekcer:
http://www.amazon.de/gp/product/B00...inkCode=xm2&camp=1638&creativeASIN=B00491YN7W
Wenn Du willst kann ich noch Bildchen senden ?!
:D:D:D
smeller001
smeller001
Ich hab noch mal ein Bild gemacht auf dem man alles besser erkennen kann, auch den Massepunkt am Zylinderkopf...
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Ich kann den Massepunkt am Zylinder immer noch nicht sehn, mach doch mal bitte für die doofen wie mich ein Pfeil dran...
Ansonsten klappt das überbrücken direkt über den Anlasser aller bestens :)
Gruß, der Molch
Stecker um den Möff zu überbrücken... - Ähnliche Themen
  • Stecker von ZFE Umpinnen
    Stecker von ZFE Umpinnen: Hallo und gesundes Neues ins Forum Wer kann helfen ich will am Stecker der ZFE die Kabel für den Temp. Sensor nachrüsten im Tacho wird mir die...
  • F900GS; Cartool-Stecker
    F900GS; Cartool-Stecker: Moin Gemeinde, weiss jemand wo -bei Navivorbereitung ab Werk- der Cartool/ SZ Stecker bei der F900GS zu finden ist? Danke & Gruß GB
  • Erledigt Nautilus Hupe inkl Relais und Stecker
    Nautilus Hupe inkl Relais und Stecker: Moinsen, ich biete eine Nautilus Hupe inklusive Relais und passendem (Gegen-)Stecker. Kosten: 30 Euro plus Porto Ciao Schleife
  • Frage zu Stecker Navianschluß
    Frage zu Stecker Navianschluß: Wenn man durch das Touren-Paket die Navi-Vorbereitung hat, ist das Kabel vom BMW-Craddle unter der Abdeckung der Windschildverstellung...
  • Erledigt Brodit Halterung aktiv mit Ram Mount und Stecker für BMW
    Brodit Halterung aktiv mit Ram Mount und Stecker für BMW: Hallo, da mir persönlich das Samsung Active 3 Set am Motorrad etwas zu groß ist, habe ich es wieder demontiert. Ich möchte die Brodit Halterung...
  • Brodit Halterung aktiv mit Ram Mount und Stecker für BMW - Ähnliche Themen
