Kurbelwellensimmerring wechseln
Diskutiere Kurbelwellensimmerring wechseln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :o Nachdem ich nun die Kuh zum zweiten mal in einem Jahr wegen eines Getriebesimmerrings (erst vorn jetzt hinten) offen hatte, ist jetzt der von...
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1150 GS mit Aufwertung
:o
Nachdem ich nun die Kuh zum zweiten mal in einem Jahr wegen eines Getriebesimmerrings (erst vorn jetzt hinten) offen hatte, ist jetzt der von der Kurbelwelle auch nicht mehr dicht. Vorn suppt es aus dem Gehäuse.
Nein ich verwende normales 20w50 nix 0W40. Kann mir jemand sagen ob ich die beiden Simmerringe ohne Werkzeug drauf bring!!! Oder gibt es jemanden der sich ein Werkzeug gebaut hat der es verleihen kann`?
Grüße aus dem Süden
Peter
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Peter,
im Nachbarcafé war diese Frage auch schon mal Trumpf.
Meine damalige Antwort lautete:
"Hallo ...
die Sachsen machens mit Plastikbechern, die Schwaben - wie ich - mit einer abgeschnittenen Cola-Dose. Hat exakt den passenden Durchmesser.
Die Dose unterhalb des (oberen) Deckels mit einer Schere ringsum abschneiden, den Rand mit feinem Sandpapier entgraten. Die Dose auf den Kurbelwellenstumpf aufschieben, dann den eingeölten und vorgeformten Dichtring auf die Dose - vom Boden her natürlich - aufschieben. Funktioniert garantiert.
Herzl. Grüße aus dem Schwabenland,
der elfer-schwob
...das ganze Jahr mit "S" und "GS" unterwex..."
Die ganze Diskussion um dieses Thema findest Du im boxer-forum, wenn Du bei der Suche eingibst:
montagedorn für kw-simmerring
Ich kann grad leider keinen direkten link einfügen, sorry!
Mehr "Spezialwerkzeug" brauchsch wirklich net!
(Rausziehen der alten Ringe voooorsichtig per Schraubendreher)
Viel Erfolg,
Rainer, der elfer-schwob
Kurbelwellensimmerring wechseln - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS schaltassistent feder wechseln
    schaltassistent feder wechseln: Hallo an alle Hat schon jemand probiert die Feder vom Schaltassi gegen eine schwächere zu tauschen, damit er vielleicht etwas leichter zu...
  • R 1300 GS Zündspulenabdeckung und Zylinderkopf Haube wechseln.
    Zündspulenabdeckung und Zylinderkopf Haube wechseln.: Leider habe ich mit meiner schönen Tramuntana einen Umfaller gehabt Die gefräste Zündspulenabdeckung und die Zylinderkopfhaube müssen leider...
  • BMW Navigator 5 Strombuchse auf Platine wechseln
    BMW Navigator 5 Strombuchse auf Platine wechseln: Moin moin habe eine Quest von einem Arbeitskollegen bekommen und zwar ist ihm beim Wechseln des Akkus die Strombuchse abgebrochen. Als gelernter...
  • Kurbelwellensimmerring
    Kurbelwellensimmerring: Hallo, Nachdem BMW an der R1100GS den Kurbelwellensimmerring gewechselt hat, tritt wieder eine Undichtigkeit zw Motor und Getriebe nach 3000km...
  • Nach Kurbelwellensimmerring Tausch Starke Geräuche aus dem Motor
    Nach Kurbelwellensimmerring Tausch Starke Geräuche aus dem Motor: Ich habe den Kurbelwellensimmerring erneuert und habe nun starke Geräuche aus dem Motor hat jemand gleiche erfahrungen gemacht
  • Nach Kurbelwellensimmerring Tausch Starke Geräuche aus dem Motor - Ähnliche Themen
