Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste)
Diskutiere Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi gemeinde. ich habe da mal ne frage . wir haben gestern an meiner gs nebler angebaut. dummerweise ist das plus kabel von der batterie an das...
Ein Strich für Dich ?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    316
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
hi gemeinde.
dummerweise ist das plus kabel von der batterie an das motronic steuergerät gekommen .. gab nen funken und die sicherung war durch. habe mir nichts bei gedacht.
nach einer kleinen probefahr stellte ich fest . das ding springt nicht richtig an. geht im standgas aus und läuft total unrund. sie stottert und nimmt das gas nicht richtig an. und nach ca 5 min im standgas hat der kat geglüht.
ich vermute mal mir hat es das steuergerät zerschossen. :(
kann das daran liegen ? :confused:
hat einer ne ahnung was so ein ding kostet ?
mfg
Konrad
Mod Edit: Nachdem die Fehlerursache gefunden ist, kleiner Titeledit, damit es andere auch finden // -f
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
h
Ja kann daran liegen :p , sind zu große Strome durch falsche Teile im Steuergerät gelaufen schmort halt hier und da mal ein Beinchen weg - was das heißt ist klar.
Würd mich nach einem gebrauchten umsehen, Umfallmaschinen gibt es genung. Eventuell passen ja auch andere Modelle.
Ich weis hinterher hört man sowas immer gerne, aber in gewissen Momenten, z.B. wenn ich and er Elektrik rumbastele würd ich einfach die Batterie abklmemmen. Ab Minus-Plus und Dran Plus Minus, dann gibt es auch keine Kurzen ;).
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
viele GS, dann XR und jetzt F 900 GS Adventure
Hi Konrad.
Das kostet nix. Du musst den Gaszug auf der rechten Seite über der Drosselklappe wieder richtig in seine Führung setzen. Dann läuft sie auch wieder.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Hi Konrad.
Genau danach würde ich auch schauen, wenn der Tank ab war. Wenn deine Motronic einen Schalg bekommen hätte, würdest du jetzt schieben. ;)
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
OMG .. ihr seit meine Helden !
sie läuft wieder geschmeidig wie ne katze .. das ding war wirklich raus.
sie ist sofort angesprungen und lief rund ...
:D:D:D:D:D:D:D:D
mein WE ist gerettet.
mfg
und danke Konrad
Spätzünder
Wie wäre es denn mal mit einer Strichliste für ausgehängte Gaszüge...;)
Nein, voller ernst. Würde mich mal interessieren, was da so zusammenkommt.
Ich gebs ja zu, ist mir auch schon passiert, also erster Strich...
Schönes WE noch an alle und Gruß aus Berlin!
Stefan
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
wäre auch mein tip gewesen...
..und mit der strichliste,ist keine dumme idee.
ich zähl mich mal dazu..:D:D
gruß
ralf
GS-Reiner
Hi!
Ist mir auch schon passiert und da kannte ich dieses Forum noch nicht.
Hab ich gesucht:mad::mad::mad::mad:und dann gefunden!:):):):)
Gruß Reiner
Toney
Toney
Weilburg
R1100GS 94er
Ein Strich auch für mich!
Aber dank Hermanns Hotline ;) im nu behoben!:p:D
Gruß Hoshi
Highlandbiker
Highlandbiker
Mülheim
R1200GS MÜ ADV
Ähhhhh.....will ja nicht angeben, aber ich nehm für mich dann mal zwei Striche in Anspruch....manche brauchen länger bis sie kappieren, dass man nach jedem Tankabbau/lupfer besser mal kontrolliert :(
muelv
bei Offenburg
R 1150 GS Bj 2000
Strichliste plus eins !
Ich zähle dazu und ... bin wieder glücklich !!! Ich dachte auch, dass ich Depp nun die Elektronik zerschossen hatte ... obwohl ich mir keiner Schuld bewusst war !
Viele Grüße und danke an das Forum,
Sven
lelube
lelube
Waldsolms
R 1200 GS ADV
Für mich auch nen Strich....
aber Dank Forum war der fehler schnell gefunden...:p
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
...ich nehm auch nen Strich...
Gruß Jens
Qunibert99
Qunibert99
Wieder im Allgäu
R 1250 GS ADV
Strichliste , plus1,5
ja auch ich muss1,5 Striche beitragen dank des Tipps.
1. Strich bevor ich auf das GS-Forum gestoßen bin.:eek:
Und den 1/2 nach einem Umbau, da ich aber das Problem schon mal hatte und mich Gottseidank an den Tipp erinnerte.:)
Und Eins sag ich euch: Keiner, ich betone Keiner lacht bei solchen Tipps
weil es ist schon jedem passiert ( wenn nicht kommts noch ) :D
Danke nochmals:D:D;)
Seelig sind die Bekloppten, denn Sie brauchen keinen Hammer
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
einen Strich nehm ich auch ..... aber mindestens 10 mal habbich die Geschichte schon als Hinweis in diese Tastatur getippt - dass müsste den Strich doch wettmachen, oder? :cool:
Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste) - Ähnliche Themen
  • Kleines Problem von Ahnungslosem an Fremdfabrikat
    Kleines Problem von Ahnungslosem an Fremdfabrikat: Ein fröhliches Hallo in die Runde, ich hoffe hier nen Tipp zu meinem Problem(chen) zu bekommen. Und zwar habe ich mir als Spaßmoped zu meiner...
  • Garmin Express Problem seit Upgrade auf Windows 11
    Garmin Express Problem seit Upgrade auf Windows 11: Hallo, im Nov habe ich unter Windows 10 (aktuellster Patchlevel) mittels Garmin Express 7.24.0.0 sowohl mein Zumo 390LM sowie den Navigator 6 auf...
  • Samsung S9 und Cradle Problem
    Samsung S9 und Cradle Problem: Hallo Ich habe mir heute oben genannte Config zu gelegt und musste feststellen, dass ich mich mit der BMW ID nicht anmelden kann! Nachdem ich auf...
  • Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?
    Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?: Hallo Gemeinde, ich habe ein Prob mit meiner 2004er R1200GS (0307). Es wird angezeigt, dass eine Lampe defekt ist und dass es ein Prob mit dem EWS...
  • Problem Fernlicht / Aufblendlicht
    Problem Fernlicht / Aufblendlicht: Hallo zusammen, bevor ich an der falschen Stelle suche bitte ich um Hilfe: Abblendlicht funktioniert Lichthupe funktioniert...
  • Problem Fernlicht / Aufblendlicht - Ähnliche Themen
