Gewindeaufnahme der Deckelschraube vom Zylinderkopf abgerissen
Diskutiere Gewindeaufnahme der Deckelschraube vom Zylinderkopf abgerissen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, ich wollte gestern nur mal eben bei meiner 1150 (kein Doppelzünder) schnell Ventile einstellen. Kein großer Akt, beim Anschrauben...
Spittek
Hi zusammen,
ich wollte gestern nur mal eben bei meiner 1150 (kein Doppelzünder) schnell Ventile einstellen. Kein großer Akt, beim Anschrauben der 4 Deckelschrauben ging eine trotz zaghaftem Drehmoment von 8NM auf einmal ganz leicht und kam mir direkt entgegen...
Ich habe dann den Deckel wieder abgeschraubt und musste feststellen, dass der Vorbesitzer da wohl Pfusch betrieben hat. Der ganze Gussknubbel, in den das Gewinde geschnitten ist, ist weg (ihm wohl mal abgerissen). Statt dessen hat er einen modifizierten Seilzugversteller eingebaut (Ja, richtig gelesen), in dem er den Versteller in den Gewinderest vom Zylinderkopf eingedreht hat und in den Kopf des Verstellers ein M6 Innen-Gewinde geschnitten hat, damit die Schraube wieder packt. Die Idee ist nicht ganz blöd gewesen, nur ist das Teil leider aus Alu und sehr filigran. Nun habe ich nichts ahnend die Schraube eingedreht und zack, bei handfest ist der (Alu)-Versteller abgerissen. Der Rest von dem Teil hängt noch in dem verbliebenen Gewindeloch im Zylinderkopf.
Soweit so gut, ich habe mir überlegt, das Problem wie folgt zu lösen, indem ich einen Ensat Gewindeeinsatz und zwar das Modell "Mubux" eindrehe. Das ist eigentlich nichts anderes, als eine Gewindehülse aus Stahl und nicht selbstschneidend. Gibt es sogar mit aufgebrachtem Kleber. Das Gewinde ist außen M8 und innen M6, gibt es bis 18mm Länge, was mir sehr gelegen käme. So könnte ich die Buchse ca. 5-8mm weit in das noch vorhandene Gewindeloch eindrehen und den Rest überstehen lassen, so dass die Schraube wieder Futter zum Packen hat. Also den Knubbel quasi simulieren...
Falls das Bohrloch für M8 zu groß wird, gibt es die Buche auch als M7/M5 in 15mm. Dann müsste ich nur die betreffende Deckel-Schraube abdrehen und ein M5 Gewinde aufschneiden. Wenn man diese vorsichtig eindreht, sollte die bei handfest nicht abreissen. (Haben wohl auch schon mal einige hier gemacht und für gut befunden).
Um die überstehende Gewindebuchse vielleicht noch etwas zu stützen und gegen ausdrehen zu sichern, könnte man ja auf den überstehenden Teil eine passende (Lang)-Mutter aufdrehen und leicht kontern. Zudem hätte dann die Schraube auch wieder einen Gegenanschlag, damit die Dichtung beim Anziehen nicht gequetscht wird.
Ist echt eine blöde Sache, aber den Kopf ausbauen und da was aufschweißen lassen, kommt erst mal nicht in Frage. Zum Glück ist es eine der oberen Schrauben, die muss nicht so 100%ig angeknallt werden um sicher abzudichten.
Ist das so wohl realisierbar oder eher zwecklos? Vielen Dank für weitere Tips!!!
Frosch'n
Frosch'n
hört sich doch gut an ...
anknallen sollte man die Deckelschrauben sowieso nicht nur soweit eindrehen bis der Ansatz vom Bolzen auch die Dichtflache stößt ... ohne Drehmoment ... .das generiert die Gummidichtung vom Deckel
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Machs doch so. Is ne saubere Lösung ...
Bogserfan_1
hast mal nen Bild von dem ganzen? Ggf. kannst ja einen Gewindeniet einsetzen?
Bogserfan_1
Spittek
Hi, nein, Bild habe ich leider nicht, habe das Elend ganz schnell wieder zusammengebaut... Wenn ich wieder mal da dran gehe, mache ich aber eins und poste es hier.
Gewindeniet geht leider nicht, auch ein Helicoil scheidet aus. Das eingesetzte Gewinde kann nicht komplett versenkt werden. Ich muss ja irgendwie den abgebrochenen Steg/Knubbel wieder aufbauen. Es müssen mind. 5mm überstehen, sonst ist die Ventildeckelschraube zu kurz und packt nicht.
Ich habe mir seit gestern viele Gedanken gemacht, ich denke, es muss zwangsläufig ein so lang wie möglicher Ensat-Einsatz werden. Zweite Möglichkeit wäre noch, einen kurzen Einsatz komplett zu versenken und die Schraube zu verlängern. Würde ich aber nur im Notfall machen und wäre etwas gepfuscht ;-)
Bogserfan_1
Ja mach mal ein Bild, kann mir das so gar nicht vorstellen. Interessant wäre auch mal der Max. Außenduchmesser der "eingesetzt" werden könnte. Vielleicht kannst dir ja eine Gewindehülse (Außen Mx? Innen Mx?) drehen lassen?
Bogserfan_1
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
hatte mal ne Anleitung für Helicoils gemacht: http://madkorez.de/helicoil.pdf
Andreas
EDITH SAGT: Gerade erst gelesen, dass die ganze Buchse raus ist :eek:
Spittek
Danke Dir!
Aber genau das ist mein Problem. Der Steg, in den Du Deinen Helicoil eindrehst, ist bei mir gar nicht mehr vorhanden. Das Teil ist abgebrochen. Deshalb brauche ich eine lange Gewindehülse, die ich in den verbliebenen Rest eindrehe und dann ein paar mm überstehen lasse, damit ich zumindest wieder ein Packende für die Schraube habe.
Spittek
Und das hält? Vor allem, wenn das permanent im Öl schwimmt? Aber danke für den Tip, wenn keine meiner Versuche fruchtet, würde ich das eventuell ausprobieren.
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Ich würde versuchen mit diesem Klebezeugs einen HeliCoil oder andere Gewindebuchse einsetzen. Das Ausrichten ist dann das a und o und sicher nicht einfach. Aber für die 8nm sollte das ewig halten.
Ein Gewinde in den Kleber bohren, würde ich auch nicht für eine gute Lösung erachten. Der Deckel muss ja für die Einstellung der Ventile und Kipphebel doch öfter mal ab.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Knetmetall ist ölfest.
Wahrscheinlich wäre es optimal die von Dir beschriebene Elsat-Buchse einzudrehen und diese dann noch mit Knetmetall zu verstärken.
Damit hättest Du dann auch einen sauberen Anschlag für den Deckel
Spittek
Das wäre das Optimum! Ein paar Gewindegänge sind noch vorhanden. Somit wäre die Ensat-Buchse schon mal perfekt ausgerichtet.
Vielen Dank an euch beiden, hat mir sehr geholfen!!!
Bogserfan_1
wie gesagt ein Bild des ganzen wäre sehr Hilfreich, um eine gute Reparaturmethode empfehlen zu können. Wenn noch Gewinde vorhanden ist, würde ich eine passende Buchse drehen etc. aber ohne die Schadstelle gesehen zu haben, sind Reparaturempfehlungen eher Glaskugelraten.
PS: Von der Nutzung von Knetmetall oder sonstigen Flüssigmetallen und Kleber innerhalb des Motors halte ich nicht viel. Wenn sich das Zeug (oder Teile davon) doch mal lösen, hast ggf. einen viel größeren Schaden!
Bogserfan_1
Spittek
Schau Dir mal das angehängte pdf von RTFM aus Post #7 an. Und nun stelle Dir vor, das ganze Teil ist weg, nur noch ein kläglicher Rest mit ein paar Gewindedrehungen ist da. Ich bekomme in diesen Rest die Schraube noch eingedreht. Leider ist die Schraube aber zu kurz, wenn die Dichtung unterm Deckel liegt. Ohne Dichtung packt sie noch.
Das wären auch meine Bedenken. Wenn sich was löst, dann hätte ich wirklich ein Problem...
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Wenn die "Schraube" noch ausreichend Gewinde nach hinten hat, würde ich mir eine länger Schraube besorgen (drehen lassen).
Edit: "Schraube" ist quatsch, ich meine das Loch mit dem kaputtem Gewinde im Zylinderkopf...
Bogserfan_1
wie Tief ist da noch vorhandene Gewinde? und kannst du dies ggf. noch ein wenig weiter reinschneiden?
Ich würde eine Buchse drehen die ich in das vorhandene Gewinde mit Schraubensicherung Hochfest einkleben würde. Falls Reste vom vorhandenen Steg stören, die mit dem Drehmel abarbeiten, so das die Buchse eingesetzt werden kann.
Somit, hast du eine Hochwertige Lösung die ewig hält.
Bogserfan_1
Spittek
@Bogserfan_1: Exakt so hat es der Vorbesitzer wohl mit dem bearbeiteten Seilzugversteller versucht. Hat auch geklappt, allerdings habe ich das Teil abgerissen. Ich muss mal schauen, wer mir so was drehen kann, am besten natürlich aus Stahl.
Gewindeaufnahme der Deckelschraube vom Zylinderkopf abgerissen - Ähnliche Themen
  • Anzugdrehmomente BMW r 80 G/S bj. 1980 Deckelschrauben 8 Stück bei Winkeltrieb
    Anzugdrehmomente BMW r 80 G/S bj. 1980 Deckelschrauben 8 Stück bei Winkeltrieb: Hallo Bin gerade dabei meine neu erworbene R 80 G/S Bj . 1980 etwas aufzuhübschen . Folgendes Problem . Habe das Motorrad vor kurzen erworben und...
  • Anzugdrehmomente BMW r 80 G/S bj. 1980 Deckelschrauben 8 Stück bei Winkeltrieb - Ähnliche Themen
