Felgen mit Backofenreiniger gereinigt! Was tun?
Diskutiere Felgen mit Backofenreiniger gereinigt! Was tun? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe leider zuletzt mit Backofenreiniger stark verschmutzte Räder gereinigt. Erst im Anschluss stellte ich fest, dass man sowas nicht macht...
Domenix
Rech
R1150 GS Adv
Ich habe leider zuletzt mit Backofenreiniger stark verschmutzte Räder gereinigt. Erst im Anschluss stellte ich fest, dass man sowas nicht macht. Ich hatte die beiden Dosen verwechselt.
Hat jemand einen Tipp oder einen Rat wie ich meine Felgen wieder anschaulich bekomme? Unten ist ein Bild von der Hinterradfelge. Es handelt sich um die lila Speichenfelgen der 1150 GS Adv.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich selber die Felge wieder "in Schuss" bzw. halbwegs normal bekomme? Oder muss ich die Felgen neu eloxieren oder pulverbeschichten lassen?
Vielen Dank für die Antworten.
L
lomo
Heidelberg
R1150GS
Wenn das die Beschichtung und nicht der Bremsstaub ist, was sich auflöst, hilft wohl nur neu beschichten lassen. Da ist eine gebrauchte Felge sicher preiswerter...
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Wenn die Beschichtung in dutt ist, Reifen runter, Speichen abkleben und lacken.
Alles andere wird teuer...
Frosch'n
Frosch'n
Chromputzmittel und dann lange Finger .... du wirst nach dieser Aktion nie wieder ne falsche Dose in die Hand nehmen ... grins
schnell geht das nicht ... und ich würde das bald angehen, weil das schwarze zeugs da auf deiner Felge ist immer noch aktiv und macht hässliche schwarze verfärbung ins Alu die, je länger die einwirken, schwerer zu entfehrnen sind ....
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Die Felgen der Adv. sind bläulich eloxiert. Diese Felge ist optisch fertig. Da hilft nur noch der Ersatz, wenn man nicht mit dieser Optik weiter fahren will. Problem dürfte allerdings sein, überhaupt eine gebr. Adv.-Felge zu bekommen. Die sind sehr gesucht.
CU
Jonni
L
lomo
Heidelberg
R1150GS
wird wohl schwierig eine in lila zu finden... ich würde auch abkleben und lacken und irgendwann mal eine in lila finden oder gleich zwei gleich gebrauchte kaufen...
juekl
juekl
Essen NRW
da braucht man nichts verwechseln das schaffen manche Felgenreiniger auch und ......
es ist unwiederrufbar.
Bei den silbrigen kann man mit Hansaoil kurzzeitig eine bessere Optik schaffen bis zur nächsten Wäsche.
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Tja, das sieht ganz bescheiden aus.
Ich würde demontieren, ausspeichen, sandstrahlen lassen und neu eloxieren. Oder aber nach dem Strahlen lassen wie es ist.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Weiss Du was nur das ein und ausspeichen kostet?
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Bevor noch jemand glaubt, mit 58.-€ für´s Einspeichen davonzukommen, bitte mal z. Bsp. das lesen.
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Gibt es hier nach Auskunft meines :) für rund 30Euronen pro Felge.
Ich habe dieses kleine Chromproblem an den Felgen meiner Cs. Das Ein- und Ausspeichen ist der billige, nein kostengünstige, Teil, der Aktion.
Domenix
Rech
R1150 GS Adv
Vielen Dank für die Beiträge. Habe die Frage auch bei Speichenfelgen Reparaturwerkstätten gestellt. Zwei haben bisher geantwortet.
Der eine will neu eloxieren und dafür 166 Euro plus Versand haben.
Der Andere will pulverbeschichten und knapp 650 Euro haben. Kann das sein das es dort ein derartiger Preisunterschied besteht?
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
kann es sein, daß das zweite Angebot ein Abwehrangebot ist, weil er keinen Bock hat?
lg
Winni
P
pibo
25917 Leck
R1100GS, 1995
Wenn es reines Aluminiumoxid ist, läßt sich die Oberfläche mit kochendem Wasser verdichten.
Dann wird das amorphe Oxid wieder zu einer glatten Schicht.
Reifen demontieren, Metallbecken ausreichender Breite und Länge, Wasser zum Kochen bringen, Felge reinstellen, regelmäßig weiterdrehen.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Wie sieht den das grosse schwarze Gummi aus? War es dem Reifen egal mit Backofenreiniger in Kontakt zu kommen?!?
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
frage:
wäre es denn so schlimm, wenn der fredstarter sich die felge einfach "nur"
sandstrahlen ließe? danach klarlack und gut ist´s?
dies ist nur eine frage! ob vielleicht eine antwort kommt...?
dann wär´s ja noch günstig mit dem ausflug zum backofenspray gewesen...
gruß wall:e
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Das Problem ist das die Eloxalschicht recht hart ist,und reparieren geht nicht da die Schicht als solche nicht defekt ist sondern nur die Farbpigmente rausgeätzt wurden.
Entweder abkleben anschleifen und mit 2k oder Spraydose lackieren oder ausspeichen(lassen) und Pulvern.
Lackiert ist nicht so stabil wie Pulvern.
Dritte Möglichkeit ist polieren -ob´s passt ???
Fastrider
Fastrider
Berlin
R1150GS
Mein Vorbesitzer hat das auch vollbracht.
Dadurch stellte sich mir die Frage ob ich die Felgen polieren lasse oder neue kaufe oder gleich auf 17er Alus umrüste. Ist vom Preis her ziemlich egal.
Habe mich dann für das Polieren des Felgenbetts und lackieren der Felgenmitte und der Nabe entschieden. Dann noch schicke neue Edelstahlspeichen zum einspeichen gewählt und nun sind es richtig schicke individuelle Räder für meine GS geworden.
Matze
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Zeig doch mal ein Bild und sag uns, was es dich gekostet hat... :)
Felgen mit Backofenreiniger gereinigt! Was tun? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Alu Felgen für die R1200GS und Adventure
    Alu Felgen für die R1200GS und Adventure: Hallo, ich möchte hier auf diesem Wege einzeln oder zusammen zwei Alu Felgen für eine BMW R1200GS und Adventure zum Kauf anbieten. Die Felgen sind...
  • Suche Suche 17 Zoll Felgen
    Suche 17 Zoll Felgen: Hallo ich weis ich bin nahezu chancenlos aber ich suche für meine r1250gs ADV gebrauchte unfallfreie Felgen in der Dimension 3,5x17 und 5,0x17...
  • Erledigt BMW Felgen schwarz vorn & hinten als Set R 1250 GS ADV
    BMW Felgen schwarz vorn & hinten als Set R 1250 GS ADV: Die Felgen sind neu und befinden sich in der OVP, geplant war der Wechsel der Felgen von gold auf schwarz, nun bekommt die ADV doch Gussräder und...
  • Felgen/ Räder
    Felgen/ Räder: Servus Welche Felgen für den 17 x 3,5 und 5,5 zoll Umbau? Auf jedenfall Speichen und Schlauchlos Excel normalerweisse mit Schlauch,können auf...
  • RS 1100 Felgen auf GS 1150 eintragen
    RS 1100 Felgen auf GS 1150 eintragen: Hallo zusammen, Ich wollte einmal nachfragen ob schoneinmal jemand die drei Speichen Felgen einer RS 1100 auf eine GS 1150 umgebaut/eingetragen...
  • RS 1100 Felgen auf GS 1150 eintragen - Ähnliche Themen
  • Felgen/ Räder
