Einpritzdüsen Umrüstung
Diskutiere Einpritzdüsen Umrüstung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hätte hier mal zwei Interessante Links über Einspritzdüsen Umrüstung PowerBoxer-Forum ? Thema anzeigen - Einspritzventile R1100xx und R1150xx...
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Ich hab meiner 1100er auf ihre alten Tage die 1200er ESD spendiert und kann`s nur empfehlen. Der Motor läuft merklich elastischer.
ciao
Eugen
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Einfach alte raus + neue rein? Oder ist das komplexer?
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Ich glaube es ist komplexer und ich führe es auf die gleichen Komplexe zurück wie damals beim Mofa:dünnere Kopfdichtung,andere Vergaserbedüsung.....
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Nein, nicht komplexer... Die Duesen der 1200er haben den gleichen Kraftstoff-Durchsatz wie die Duesen der 1150er... Lediglich die Zerstaeubung ist WESENTLICH feiner, und die Duesen koennen an sich schneller arbeiten...
FP91
Passen die denn 1 zu 1 in Drosselklappengehäuse?
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Die sind mit geeigneten Dichtungsringen versehen. Also einfach reinstecken. Für die 11er ist noch ein Satz neuer Halterungen und Benzinleitungen dabei, weil die Anschlüsse nicht passen. Die alte Spritleitung muss also gekappt und das letzte Stück mit den beiliegenden Leitungen ersetzt werden. Ist problemlos in 20 min zu erledigen. Bei der 1150er passt glaub ich der Spritanschluss und kann bleiben.
Näheres hier Tills Shop
ciao
Eugen
zonenfeile
zonenfeile
Henstedt Ulzburg
R 1150 GS
Moin
ich oute mich mal als einer der Tester
Michel und ich haben div Varianten getestet und in PB versucht die Ergebnisse nachvollziehbar darzustellen.
Fakt ist:
- Alle Boxer R1100xx bis R1150xx reagieren deutlich sensibler auf ungleiche ESV als zB. die K´s
- Alle R1200XX unterliegen den gleichen schleichenden Veränderungen - nur rechnet die Motronik das dort besser glatt .
- bei allen Boxern ab ca 50.000 km sollten die ESV mal als potentielle Baustelle in der mentale to do Liste landen.
- Die Serienstreuung der ESV ist gelinde gesagt suboptimal
Beim Querlesen fällt mir auf das in der Boxerszene deutlich mehr "gepimpte" Motoren laufen als in der K Reihe
Sehr agil - muss man sagen.:super:
habe aber bis dato kaum Vermerke auf die ESV´s gefunden. - lass mich da aber gene eines Besseren belehren.
Aber was nützen PC, Nockenwellen und Kopfbearbeitung wenn der letzte Flaschenhals kaum Beachtung findet.
Das die Umbaukits im Serienzustand prima funzen ist (mir) natürlich klar
Mich würden mal aus der gepimpten Ecke weite Testergebnisse seehr interessieren.
gruß Olaf
FP91
Nein ... lies den Link.
Hatte ich schonmal iiiirgendwann :schulterzucken: Aber recht haste. Habs jetzt auch gesehen.
Passen die normalen Leitungsanschlüsse nicht? Also diese "Aufpropfanschlüsse" ? Auf dem Bild siehts nur so aus, als ob das halt Teil der Befestigung wäre, und deswegen getauscht wurde.
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
na mal so sagen vl finde ich noch etwas mehr Laufruhe bei gleichen Düsen.
Aber enn ich Plus 30 PS "gefunden" habe sört mich der Flaschenhals garnicht viel. Weil der Flaschenhals ist beim Tuning sicher nicht die Durchflussmenge der Düsen, und 10% könnte man sicher mit dem Poco auch ausregeln wenn man das wollte. Kopfbearbeitung bringt fast nichts außer hohen Kosten. Die 1150 er sind gut.
Allerdings braucht man dazu dann 2 lambdasondenanschlüsse.
Ich möchte ausdrücklich die Bemühungen l o b e n und unterstütze jegliches Tuningunterfangen. Super die Gedankengänge und das Ergebniss. Viele 11 er fahren ja mit unterschiedlichen Krümmerfarben rum!
Vl werde ich das auch angehen, aber noch ist nicht Winter und vl. vekaufe ich die Tuningkuh auch zugunsten einer 12 er die noch etwas meht Potenzial für fettes Drehmoment bietet. Leistung ist eh genug für mich.
T
Tobi22
Kligt ja sehr interessant,!
Gibt es noch mehr Erfahrungen , speziell 1150 mit 1200 Düsen? ?
Bin geneigt diesen Umbau auch zu machen .
philipp
philipp
Baden
1150 GS Bj. 2002
Hallo Zusammen!
habe seit dem Wochenende den "Umbau" gemacht:
1150 GS bj. 2002 (einzelzünder). 112.000km (so alt sind auch die Einspritzdüsen).
2 schrauben der halterung auf, alte düsen raus, neue rein, schrauben rein fertig!
das kann wirklich jeder, bzw. wer das nicht drauf hat, sollte das Moped fahren bleiben lassen...
FAZIT: vorerst nur die düsen (also die der 2er) getauscht. springt definitiv besser an und läuft selbst ohne sync sehr ruhig und gleichmäßig. nebenbei bemerkt, die alten düsen sehen noch gut aus (keine Verfärbung, Verharzung oder ähnliches). dennoch, der unterschied ist deutlich.
allerdings jemand der das Moped hauptsächlich am drehzahllimit bewegt oder ein eher digitales fahren bevorzugt, wird von dem umbau enttäuscht sein. man darf sich da nicht +10PS erwarten, (was ja auch nicht versprochen wird).
ABER wer im Stadtverkehr im stau zwischen den Autos rasches fortkommen sucht, wird mit dem umbau sein Freude habe. schon vom leerlauf weg sehr geschmeidiges ansprechverhalten (Motor "verschluckt" sich nicht) und hängt auch ab leerlauf sauber am gas. und erst recht nach der sync, die ich dann natürlich auch noch gemacht habe.
ist jetzt nicht so ganz billig, aber für mich hat sich das definitv gelohnt.
jodicar
jodicar
Ruppertsweiler
R1200GS Adventure
Hi Leute,
ich habe gestern auch die 12er Düsen für meine 1150Gs bestellt.
Berichte wenn die Teile da, und verbaut sind.
Grüße, Jochen
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...bin (auch) auf Deine Erfahrung gespannt, da selbst sehr interessiert an der Thematik.
Sissi
WBL
R1150GS und TE610
Wenn dein Ergebnis auch entsprechend positiv ausfällt, dann bin ich wohl der nächste der bestellt :-)
jodicar
jodicar
Ruppertsweiler
R1200GS Adventure
Der Einbau war sehr schnell erledigt und die Probefahrt war sehr vielversprechend. Meine alten Düsen hatten bis jetzt ca. 58TKm hinter sich. Die Drosselklappen wurden kurzerhand an den Synchro-Tester angeschlossen, eine Syncronisation war aber nicht nötig. Der Motor springt bei aktuell 8°C sehr gut an und läuft auch ohne Drehzahlerhöhung (nur zum testen).
Die Probefahrt bestätigt was die Vorredner (oder schreiber) festgestellt hatten; der Motor läuft viel besser von unten raus, der gesamte Motorlauf ist geschmeidiger!
Für mich hat sich der Umbau auf jeden fall gelohnt.
Grüße, Jochen
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Whow, interessant! Wäre mir fast durchgegangen das Thema. Jetzt fehlt nur noch eine etwas günstigere Lösung :wink: Oder ich hoffe auf den Weihnachtsmann...
juekl
juekl
Essen NRW
Whow, interessant! Wäre mir fast durchgegangen das Thema. Jetzt fehlt nur noch eine etwas günstigere Lösung QUOTE]
oder eine Inzahlungnahme der 1150er Düsen bei Umrüstung auf 1200ter.
So wie bei dem 1150er KIT
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Danke! Völlig übersehen. Bestellung wird heute getätigt :bier:
EDIT: Maschine hat 48.000 gelaufen und ich habe das Austauschkit bestellt. Bin mal gespannt auf die abgestimmten Düsen. Werde dann jedenfalls berichten.
Einpritzdüsen Umrüstung - Ähnliche Themen
  • 95er kat Umrüstung
    95er kat Umrüstung: Hallo Ich habe eine 95er ohne kat und möchte eventuell auf kat umbauen wegen der Umwelt.Es ist noch ein rs krümmer und 1150 er drosselklappen mit...
  • Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder
    Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder: Hallo, Ist es möglich die Zylinder und Kolben der R1300GS in die R1250GS ein zu bauen? Das wäre doch ein schönes Tuning.
  • Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics
    Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics: Hallo Wer von Euch hat seine BMW R1200 GS schon mal auch das Second Life Kit von RH Electronics umgerüstet und kann mir was darüber sagen? Wie war...
  • LED-Blinker umrüsten R 1250 GS
    LED-Blinker umrüsten R 1250 GS: Hallo Gemeinde, ich habe mir gerade eine R 1250 GS, BJ. 2019, 24000 km, gekauft. Leider hat die Maschine noch ältere Blinker mit gelben 10 W...
  • Biete R 1250 GS Diverse Neuteile wegen Umrüstung auf Option 719
    Diverse Neuteile wegen Umrüstung auf Option 719: Hallo Ich biete von meiner R1250gs Neuteile unbenutzt zum Kauf an. Ganghebel. 80,00 Euro Fußbremshebel 70,00 Euro Fahrerrasten. 70,00...
  • Diverse Neuteile wegen Umrüstung auf Option 719 - Ähnliche Themen
