Abs...!!!!
Diskutiere Abs...!!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ABS-Leidtragende, ganz aktuell mal wieder einen ABS-Block gerettet. Dauerhafter Fehler: Nr. 7 (das Arxxxloch) , angebl. Kolbenfehler. Läßt...
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Dauerhafter Fehler: Nr. 7 (das Arxxxloch) , angebl. Kolbenfehler. Läßt sich zwar löschen, kommt aber sofort bei ersten ABS-Selbsttest wieder.
In Wirklichkeit Fehlermodus wegen zu hoher (Einschalt-)Stromaufnahme des ABS-Motors.
Ursprüngliche Stromaufnahme sofort beim Start: Ü6,5 A und im Betrieb ü4,5 A.
Nach 1/2-stündiger Schleifpapieraktion beim Start nur noch 4,3 und im Betrieb 3,1 A.
Nebenbei auch noch die Ventile gereinigt (keine optischen Verschmutzungen oder Oxidationen sichtbar) und jetzt rennt der Block wieder.
Also: Nur Mut!
Grüße vom elfer-schwob
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Herzlichen Dank für die Ermutigung. Wenn du das inzwischen so schnell kannst..... würdest du ja vielleicht einen ABS Rep Service aufmachen wollen ?? :bounce:
Franz Gans
Franz Gans
Also: Nur Mut!
Wie /womit verschliesst Du den Aludeckel (wasserdicht) nach erfolgter Reparatur? Ich war mal drauf und dran das an meiner ABS-Einheit vorzunehmen, jedoch hat sich der Fehler am Ende doch als Batterieproblem (Hawker) herausgestellt.
Dazu hatte ich im Vorfeld bereits umfangreich nach passender Silikonpampe geforscht, konnte mich aber nicht recht entscheiden, womit man dabei am besten arbeitet.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Truckie
Truckie
R1150GS
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Ich benutze für Steuergeräte zu verschließen und abzudichten das
Sikaflex 521 FC transparent
Grüße Volker
Franz Gans
Franz Gans
Grüße Volker
Hallo Volker,
danke fuer den Hinweis. Ist zwar ein bisschen teuer, aber wenn sich das bewaehrt hat, dann ist das auch noch egal. Wie eine (schlampige) Suche im Netz zeigt, scheint man es auch als Normalsterblicher beziehen zu koennen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Truckie
Truckie
R1150GS
Hallo Volker,
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Ja Karl Heinz, das Zeug ist relativ teuer, aber es gibt nichts besseres. Wir benutzen es im professionellen Bereich und da ist das vom Hersteller vorgeschrieben. Daher ist es mir für den privaten Gebrauch gerade recht.
Grüße Volker
T
Thomas_Adelsdorf
91325 Adelsdorf
R 1150 GS
Ist ein begnadeter Hobbyschrauber in der Nähe der sich mit diesem Thema auskennt?!? Hab leider nicht die Werkstatt und Erfahrung um das ABS zu zerlegen.
Grüße Thomas
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Hi Ralf,
Hilfe zur Selbsthilfe ist m. E. wertvoller.
Und in Zeiten von AdvoCard und Co. ist Mann mit Handanlegen am fremden Moped ruckzuck in Guantanamo - oder pleite...
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Hi Karl-Heinz,
was muß das Zeugs groß können? Wohl nur Spritzwasser zwischen zwei Metallplatten dichten. Sonst nix. Ergo: Stinknormales Silikon.
Übrigens das gleiche, wie ich zum Verschließen des Motorsteuergeräts nach dem Chipwechsel verwendet hab.
Aber nochmals zum Thema: Bevor man den ABS-Block teilzerlegt, sollte man wirklich die anderen, typischen Fehlerquellen ausgeschlossen haben. Und die Batterie ist da ganz vorne dabei! Vor allem wenn dort "Hawker" draufsteht (meine eigene Erfahrung!).
Interessant wirds beim Fehler Nr. 7: angeblicher Kolbenfehler.
Grüße, Rainer
Abs...!!!!
Abs...!!!! - Ähnliche Themen
  • ABS DTC
    ABS DTC: Wollte heute zum ersten mal mit meiner nagelneuen 1300GS ausfahren (0 km auf dem Tacho). Ich hatte schon Probleme sie aus dem Grundstück zu fahren...
  • Biete R 1250 GS ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!
    ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!: Es handelt sich um einen neuwertigen Sensorschutz von Wunderlich. Originalschraube kann verwendet werden. Denke, passt auch an die 1200GS LC...
  • Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?
    Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?: Hallo zusammen, mein ABS-Modul an meiner BMW R 1200 GS (R12 K25) hat leider den Geist aufgegeben – ein klassischer Fall, der mich nun vor die...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS
    Bremssattel hinten - Integral ABS: Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS - Ähnliche Themen
  • ABS DTC
