Abs...!!!!
Diskutiere Abs...!!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So nachdem mein Abs immernoch Wechselblinkt war ich nochmal bei Bmw . Batterie gut sehr wahrscheinlich Kolbenfehler! Der Austausch würde ca...
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Der Austausch würde ca. 250,-+600,-für ein überholtes Abs kosten:-(...
Hatt jemand noch ne Idee das ganze günstiger zu bekommen?
Bin immernoch der festen überzeugung das der Fehler mit der Elektrik oder nem Kleinen El. Bauteil zu tun hat??denn wenn es mal geht funktioniert es einwandfrei ..!
(Hab ne gs 1150 bj 2000 abs 2 )
Ps :weiss jemand ob das Aggregat aus der r 1100gs (BMW Teile Nr. 34 51 2331935, 34 51 2331934, 34 51 2306435, 34 51 2306432, 34 51 2306430, 34 51 2306446, 34 51 2306300)auch passt ???
Grüsse
Tommy
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Haben die einen Plungertest gemacht? Dabei wird das Teil richtig in Anspruch genommen. Hilft manchmal.
Den Fehlerspeicher zurückgesetzt?: 4V1 ABS II Fehlerspeicher rücksetzen
Bremst du zwischendurch in den ABS-Regelbereich? Sollte man tun!
Der Preis ist m.E. OK. Vorausgesetzt die Preise sind nicht vor Steuer!
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
...wahrscheinlich Kolbenfehler...
Und wenn nicht? Tauschen die dann weiter wild auf Verdacht irgendwelche Bauteile???
Sonderlich versiert klingt das nicht...
Ich würde ggf. eine Zweitmeinung/Prüfung einholen.
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Was ist ein Plungertest??
Mim Diagnosegerät ausgelesen kam Kolbenfehler , Batterie Ok ,
Durch nen Falschen Sensorabstand kann das ned kommen oder??
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Beim Plungertest wird das Modul angesteuert und die Kolben und restliche Mechanik bewegt. Das produziert eine heftige Geräuschkulisse (hättest du, falls durchgeführt, nicht überhören können). Hierbei lösen sich auch etwaige Ablagerungen und es wird wie gesagt alles kräftig durchbewegt. Bei meiner 11er hat es geholfen und hat bis zum Schluss gehalten.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
viele GS, dann XR und jetzt F 900 GS Adventure
Nein, da stünde dann etwas von Sensorfehler.
Madkorez hat es schon richtig beschrieben.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Wartungsstau der Bremsflüssigkeit würde ich mal in den Raum stellen... Plungertest mit frischer Flüssigkeit machen, danach gleich wieder wechseln!
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hallo Thommy
geht das Blinken sofort nach dem Starten los, oder erst nach dem ersten Bremsen. Wenn Zweiteres, nach Bremsen mit der Vorderrad- oder der Hinterradbremse?
Gruß Edgar
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Lose Batterieklemme oder ein defekter Anlasser sind aber auch noch möglich ;-)
Berhold
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Hi ... Direkt beim Anfahren.... Vor ner weile wars immer beim anhalten an der Ampel....
Was kostet der Plungertest und wie aufwendig ist der????
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Anlasser hört man das oder merkt man das oder hat das nur mit der spannung was zu tun ?? Meine das der seinen Dienst wie immer verrichtet??
Und die Batterieklemmen sitzen fest das hab ich schon geschaut ....
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Naja, in deinem ersten Beitrag hast du geschrieben :
Wenn es einmal läuft.....
Jetzt schreibst du, dass es früher auch an Ampeln vorkam....
Kontakte (auch Massekabel) würde ich aber mal extrem überprüfen....
Der Anlasser wird es dann wohl nicht sein
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Sorry... ich meinte damit wenn es einmal nicht blinkt (was es aber in letzter zeit nur noch tut )auch mit zurücksetzen ... Dann verrichtet das Abs normal seinen Dienst sowohl vorne als auch hinten .
Das ist das ja was ich nicht kapiere!!!!
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Ich habe für den Plungertest was in die Kaffeetasse getan. Ist aber sicher je nach Werkstatt verschieden. Fährst du den regelmäßig in den Regelbereich des ABS? Ich denke mal eher nicht. Ich wechsle die Bremsflüssigkeit jährlich. Ist bei dem ABS2 ja nicht so wild. Und wenn ich unterwegs bin hat das Modul auch mehrmals am Tag was zu tun. "Wer rastet der rostet"
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
So regelmässig hatte ich das nicht benützt war mir nicht klar das es so anfällig ist aber bin da wohl ned der einzigste mit dem Problem.. Aber das mit dem Plungertest scheint mir im Moment die beste Lösung . Wäre ja super wenns damit wieder gehen würde..
Werde mal anfragen bei Bmw .
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Kannst bei dem Plungertest drauf warten?? Wie lange dauert das und was kost der???
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Dauert ein paar Minuten. Wie schon geschrieben ich habe dafür was in die Kaffeekasse gezahlt.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Älbler,
geh zum Ralph nach Kirchheim - der richtet das.
Christian
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Hallo Christian...
War da mal. Da hat er gemeint wenn nach nochmaligem rücksetzen des Fehlerspeichers wieder Kolbenfehler angezeigt wird dann werden nicht mehr viele möglichkeiten bleiben. Austausch des Abs ca. 1200,- +montage ca. 500,- euro da hat mich fast der Blitz getroffen !!!!!
Das find ich schon heftig . Deshalb bin ich so verzweifelt auf der Suche nach einer günstigeren Variante .
Heute hab ich es mit nem Draht überbrückt und nach 5 Versuchen
War das Geblinke weg . Das Abs funktioniert jetzt komischerweise wieder. Aber ich denke das es nicht lange gehen wird.
Grüsse von der Alb ...
Abs...!!!!
Abs...!!!! - Ähnliche Themen
  • ABS DTC
    ABS DTC: Wollte heute zum ersten mal mit meiner nagelneuen 1300GS ausfahren (0 km auf dem Tacho). Ich hatte schon Probleme sie aus dem Grundstück zu fahren...
  • Biete R 1250 GS ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!
    ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!: Es handelt sich um einen neuwertigen Sensorschutz von Wunderlich. Originalschraube kann verwendet werden. Denke, passt auch an die 1200GS LC...
  • Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?
    Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?: Hallo zusammen, mein ABS-Modul an meiner BMW R 1200 GS (R12 K25) hat leider den Geist aufgegeben – ein klassischer Fall, der mich nun vor die...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS
    Bremssattel hinten - Integral ABS: Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS - Ähnliche Themen
  • ABS DTC
