1150er auf 1200er Schlüssel umrüsten...
Diskutiere 1150er auf 1200er Schlüssel umrüsten... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mir ja für die 1150er die Alukoffer der 1200er gekauft. Dazu habe ich natürlich auch die Schlüssel und Schlösser der Koffer bekommen...
Teckel
Teckel
Gelsenkirchen
R1150GS, F650GS
Dazu habe ich natürlich auch die Schlüssel und Schlösser der Koffer bekommen. Jetzt die Frage, ob ich die 1200er Schlüsselsätze für das Zündschloss, Tank und Soziussitz auch in die 1150er rein bekomme? Hat da schon jemand Erfahrung mit ? Oder schon mal die unterschiedlichen Schließzylinder in der Hand gehabt?
Gruß Andi
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Also, ich habe die gleichen Koffer, mir die Schlüssel angeschaut und kann mir nicht vorstellen, dass eins beim andern passt.
Ich würde mich allerdings sehr freuen, wenn es jemand besser weiß und es wider Erwarten doch möglich sein sollte.
Gruß, Machtien
Teckel
Teckel
Gelsenkirchen
R1150GS, F650GS
Ich hatte noch ein R1200GS ADV - Alukofferschloss über.
Flux mal das Zündschloss der R1150GS ausgebaut...
Vom Durchmesser stimmen sie überein! Jetzt suche ich ein Foto vom R1200GS Zündschloss.
Vielleicht hat jemand die Masse des Zündschlosses parat ?
Edit:
Tankdeckelschloss R1150GS = Kofferschloss R1200GS ADV Alukoffer.
Gruß Teckel
Teckel
Teckel
Gelsenkirchen
R1150GS, F650GS
Mittlerweile habe ich auch das Zündschloss ausgetauscht!
Dafür hielt ein Kofferschloss meiner K1200S Sportkoffer her.
Das Problem sind die schmaleren Stege am Anfang / Ende der Einsätze! Links am original Zündschlossschließzylinder zu sehen...
Ich habe mittels Feile jedes Plättchen angepasst. Wenn das Plättchen zu breit ist, kann der Schlüssel zwar gedreht, aber nicht abgezogen werden. Die Plättchen werden ja hin oder her bewegt, wenn der Schlüssel Reingesteckt oder rausgezogen wird.
Ich werde mir als nächstes das "Sitzbankschloss" anschauen... weiß noch nicht genau, wie ich da den Zylinder ausbauen kann...
Gruß Andi
juekl
juekl
Essen NRW
Wäre es nicht einfacher gewesen die Koffer auf die 1150er Zylinder umzustellen.
Das sind zwar mehr Schlösser, aber die einfachen.
Für Lenkschloss und Tankschloss braucht man abartige.
Teckel
Teckel
Gelsenkirchen
R1150GS, F650GS
Ich mir die Kofferschlösser der beiden Originalkoffer noch gar nicht angeschaut.
Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Tankschloss -> siehe oben.
Gruß Teckel
juekl
juekl
Essen NRW
Kofferschlösser sind anders am Drehpunkt als Tank und auch Zünd..
Zero DSR/X, Honda NT1100 DCT, Harley Davidson Street Glide Police, R1150GS (RoGSter), R1200S,
Gruß Andi
da ist irgendwo ein loch am gehäuse des schließzylinders, wo man mit einem stift reindrücken muss. ähnlich wie an den touringkoffern.
ich weiß nicht mehr, ob der schloßmechanismus ausgebaut werden muss um an das loch heranzukommen.
Teckel
Teckel
Gelsenkirchen
R1150GS, F650GS
Um den Abschluss noch zu liefern...
Das Sitzbankschloss:
1. Abnehmen des Soziussitzes
2. Ausbau des Werkzeugkastens
3. Demontage 3 kleine Kreuzschlitzschrauben Abdeckung Fangriegel Rückseite
4. Demontage 2 kleine Kreuzschlitzschrauben Abdeckung Fangriegel Vorderseite
5. Inbus - Schraube Fangriegel - Rahmen lösen
6. Vorder- und Rückteil trennen
7. Halteplatte des Schließzylinders einschieben
8. Schließzylinder entnehmen
9. Schließzylinder des Sportkoffers (K1200S) einstecken
Dann wieder zusammen bauen.
Schließzylinder entsprechen der unteren Abbildung von Posting Nr. 4
Das Helmschloss entspricht ebenfalls dem Schließzylinder aus Posting Nr. 4
Da ich aber nur 2 Sportkoffer hatte fehlt mir noch ein Schloß. Da überlege ich noch, ob ich es überhaupt mal nutzen werde...
Gruß Teckel
1150er auf 1200er Schlüssel umrüsten... - Ähnliche Themen
  • 1200er Rücklicht an 1150er
    1200er Rücklicht an 1150er: Servus Will ein normales Rücklicht (kein LED ) der 1200er an meine 1150er bauen. Geht daß ohne Prob.? Hat daß schon jemand gemacht?. Gruß Günter
  • Kahedo Varion M Tankrucksack 1100er, 1150er, 1200er u. a. NEUWERTIG
    Kahedo Varion M Tankrucksack 1100er, 1150er, 1200er u. a. NEUWERTIG: Biete einen neuwertigen, nur 2mal benutzten Kahedo Vario M Tankrucksack Magnet-Tankrucksack für diverse BMW Modelle (z.B. R 1100 R, R 1150 R, R...
  • Umstieg von 1150er GS auf 1200er GS???
    Umstieg von 1150er GS auf 1200er GS???: Hallo Leute, aktuell besitze ich eine 1150er GS, Bj.02, 66.000km. Nun habe ich heute beim Händler eine 12er GS, Bj. 04, 76.000km, WP-Fahrwerk...
  • Wunderlich Rahmentasche 1200er an die 1150er?
    Wunderlich Rahmentasche 1200er an die 1150er?: Hallo Leute, ich habe leider nirgends Rahmentaschen für die 1150er finden können. Somit stellt sich mir die Frage ob es denn möglich ist die...
  • Gibt es einen Halter für das Original Alu Topcase der 1200er für die die 1150er?
    Gibt es einen Halter für das Original Alu Topcase der 1200er für die die 1150er?: Gibt es einen Halter für dieses Topcase für die 1150er?
  • Gibt es einen Halter für das Original Alu Topcase der 1200er für die die 1150er? - Ähnliche Themen
