PIN-Belegung am Garmin Zumo 660
Diskutiere PIN-Belegung am Garmin Zumo 660 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ich muss mal wissen, wie die pins am zumo 660 belegt sind. es genügt mir, wenn ich nach hilfreicher info hinterher er- kennen kann, welcher pin...
Gast15171
kennen kann,
welcher pin PLUS ist
und
welcher Pin MINUS ist.
danke.
ralf
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
kennen kann,
und
danke.
ralf
Hatte mal die gleiche Frage an Garmin.
Hier die Antwort:
Titel
Hallo Liebes Garmin Team, Ich habe von oben genantem Gerät die Motorradhalte...
Diskussions-Thread
Antwort (Tom Schulte)
03.02.2010 17:56
Sehr geehrter Herr Janssen,
Pin 18 12V+
Pin 3,4,7,15,16 Masse
Fasan
Gast15171
danke für die schnelle
antwort , ihr beiden!
es sind 18 pins an stecker und gerät.
das zumoliegt vor mir, die aufschrift .garmin. ist links von den mittig angebrachten pins.
welche beiden der 2-reihig vertikal übereinander angeordneten pins sind diejenigenwelchen? Plus und Minus:confused::confused: kann vielleicht
jemand eine skizze scannen und die beiden pole farbig markieren? wäre sehr hilfreich
danke!
Gast15171
nochmals kon-
kretisiert:
welche Pins sind für die Stromversorgung des zumo von der batterie her zuständig? und wie sind die benannt und wo sitzen sie im stecker?
weitere zeilführende antworten werden nachwievor gerne entgegengenommen!
danke!
ralf
schnabel
Potsdam
elfhunderter Fleckvieh
haste schon mal im Garminforum oder beim Support angefragt?
Gast15171
nein.
ich hatte gehofft und erwartet, hier im GS-forum sei die frage zielerführend angebracht und schneller konkret beantwortet. aber nach dem garminforum werde ich mich mal umsehen.danke!
schnabel
Potsdam
das Forum ist hier https://forum.garmin.de/
aber die Suche nach Pinbelegung wirft nur ein Ergebnis für zumo aus, da wird wohl nur die Frage an den Support bleiben... wird wohl auch der schnellste und vor allem der einzige sein, auf den Du dich verlassen kannst...
PIN-Belegung am Garmin Zumo 660 - Ähnliche Themen
  • Samsung Tab Active Pogo Pin Belegung
    Samsung Tab Active Pogo Pin Belegung: Hallo zusammen, da hier einige die Samsung Tab Active Serie als Navi Lösung nutzen würde mich interressieren ob jemand die Pin Belegung der 3...
  • PIN-Belegung Navi-Halterung
    PIN-Belegung Navi-Halterung: Hi, meine GS ist werkseitig mit der Navivorbereitung ausgestattet. Dazu habe ich mir jetzt vom kleinen Chinesen meines Vertrauens diesen Adapter...
  • Pin Belegung BMW Cradle Navigator IV
    Pin Belegung BMW Cradle Navigator IV: Hallo zusammen, die Suche hat leider nix ergeben, hat jemand die Pin Belegung am Cradle? Mein Navi lädt nicht bei motorlauf und ich möchte mal...
  • Pin Belegung der 7 poligen Halterung für TOM TOM Rider 2013
    Pin Belegung der 7 poligen Halterung für TOM TOM Rider 2013: Hallo zusammen Da ich in der Vergangenheit immer Probleme mit der Bluetooth Kommunikation zwischen Headset Interphone 5 XT und dem TOM TOM...
  • PIN Belegung / Steckerbelegung CAN-Bus Stecker
    PIN Belegung / Steckerbelegung CAN-Bus Stecker: Hallo Leute, ich möchte an das vorhandene Stromanschlußkabel des Zumo 550 den CAN Bus Stecker / Cartool Stecker anbringen, ... Kann mir jemand...
  • PIN Belegung / Steckerbelegung CAN-Bus Stecker - Ähnliche Themen
