Navigator V hat sich beim Routenimport aufgehängt
Diskutiere Navigator V hat sich beim Routenimport aufgehängt im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Ich wollte drei Routen importieren. Der Navigator V blieb beim dritten Routenimport auf 24% hängen! Nach einer halben Stunde habe ich...
Michelin
Hallo!
Nach einer halben Stunde habe ich den Akku entfernt - dann wieder angeschlossen - Ergebnis:
Wenn ich nun unter "Apps" auf "Routenplanung" gehe schaltet sich der Navigator V aus!
Alles andere funktioniert einwandfrei!
Kennt jemand das Problem?
Gibt es dafür eine Lösung?
Danke im Voraus!
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Versuch mal im Ordner gpx alle Dateien mit Endung gpx zu löschen.
Michelin
Habe alle *.gpx gelöscht - leider kein Erfolg!
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
A master reset may erase all favorites[SUP]1[/SUP] and will restore your device to the default factory settings. If you would like to back up your favorites to your computer, you can find instructions to do so here.
  1. Start with the device off and unplugged from power
    • To verify the device is powered off and not in standby mode, touch and hold down the power button until prompted to turn off the device
  2. Touch and hold the lower right hand corner of the display portion of the touchscreen
  3. Power on the device
  4. "System" will appear on the screen for approximately 30 seconds
  5. Remove your finger when the screen displays Loading...
The device will automatically reset. Follow the on screen prompts to set your locale and then place your device in an area with a clear view of the sky until it acquires satellites.
Michelin
Master-Reset durchgeführt - ebenfalls kein Erfolg!
Michelin
Navigator V funktioniert wieder einwandfrei!
Habe zusätzlich zum Master-Reset
ein Reset unter dem Punkt "Alle Einstellungen" durchgeführt.
Danke oerst!
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Puh, mir fiel nämlich nix mehr ein...
Navigator V hat sich beim Routenimport aufgehängt - Ähnliche Themen
  • Halterung für Navigator R1100 / 1150
    Halterung für Navigator R1100 / 1150: Ist das vielleicht von Interesse...
  • Macbook mit Sequoia - Verbindung zu Navigator 6 nicht mehr möglich
    Macbook mit Sequoia - Verbindung zu Navigator 6 nicht mehr möglich: Hallo, vor paar Monaten ging es noch nach zig Versuchen, doch seit dem letzten Update akzeptiert mein MAC den internen Speicher des Navigators...
  • C5 - Navigator Connected Ride-iPhone 16pro
    C5 - Navigator Connected Ride-iPhone 16pro: Hallo in die Runde, kennt sich vielleicht jemand mit Anrufen am Connected Ride aus? Habe mir einen Schuberth C5 Carbon Helm mit dem SC2 (Sena)...
  • Erledigt biete Navigator V + Zubehör
    biete Navigator V + Zubehör: Hallo zusammen, bitte hier meinen Navigator V an. Besonderheit: ich lege auch den Adapter, damit man das Gerät im Auto verwenden kann, dazu...
  • BMW Navigator 6 - Max. 48 Tracks möglich
    BMW Navigator 6 - Max. 48 Tracks möglich: Mir ist am Wochenende aufgefallen, dass der Navigator wohl nur max. 48 Tracks zulässt. Ich schiebe für eine geplante Route immer die Route und den...
  • BMW Navigator 6 - Max. 48 Tracks möglich - Ähnliche Themen
