Navigator 6 --> Bluetooth und USB Schnittstelle
Diskutiere Navigator 6 --> Bluetooth und USB Schnittstelle im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Hab mir einen neuen Navigator 6 gekauft, alle neuen Updates gemacht und er funktioniert eigentlich gut, hat aber ein paar Eigenheiten. 1...
European
European
Österreich
1250 GS HP, Speed Triple 1050 R
Hallo!
1. Er erkennt nicht jede USB Schnittstelle und stellt dadurch beim Anstecken keine Verbinden zum Computer her.
2. Bei der Verbindung mit Bluetooth erkennt er nur iPhones. Samsung Handys erkennt er zwar, verbindet, jedoch unterbricht die Verbindung alle 10 Sekunden. ( Ich verbinde das Handy normalerweise eh nicht, aber es sollte zumindest funktionieren ) Vielleicht mach ich etwas falsch?
Kann mir wer einen Tipp geben ob dieses Verhalten bei euren Geräten auch so ist, oder ob das normal ist?:confused:
LG Günther
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Samsung S7 koppelt problemlos mit dem N6.
Und USB-Port und -Kabel gibt es verschiedene, die sich nicht alle ungedingt untereinander mögen. Da einfach mal googeln "USB-Gerät wird nicht erkannt"
Gruß von Pendeline
European
European
Österreich
Hab gerade ein S7 von meinem Kollegen verbunden, aber der gleiche Effekt wie beim Samsung A5/2016 : "Erkennt er zwar, verbindet, jedoch unterbricht die Verbindung alle 10 Sekunden".
Bin ein wenig ratlos.....
European
European
Österreich
Ja natürlich. Es kommt ja auch eine Verbindung zustande, aber die reißt nach 3 Sekunden wieder ab und baut sich wieder auf und reißt wieder ab usw... egal ob ich es in der Motorrad Navi- Halterung hab oder am Tisch liegen.
Rätselhaft oder einfach nur ein Softwarefehler....:confused:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Hm, kenne ich nicht so. Muss also raten.
Als erstes würde ich das Pairing auflösen und neu pairen. Dabei beide Geräte im Auge hehalten, ob da irgenwelche Bestätigungen angefordert werden (z.B. dem S7 die Erlaubnis erteilen, Tel-Nummern aus dem Adressbuch an das N6 zu senden).
European
European
Österreich
Komisch denn das gleiche Handy verbindet sich klaglos und automatisch in meinem Auto ( BMW )
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Mach mal am N6 in den BT-Einstellungen den Eintrag zum S7 auf und beschreibe was du siehst, gekoppelt und dann nach dem Abbruch. Oder stell Fotos rein.
European
European
Österreich
Ich denk da kannst du nichts wirklich aussagekräftiges sehen...( Sichtbar für andere Geräte ist natürlich beim Pairing eingeschaltet. Man sieht nur , dass es sich ständig ein und ausschaltet...
Meine Angst ist nur die, dass es sich bei einem Headset auch so verhält....muss ich halt noch testen da ich mein altes nach jedem Regen wegschmeißen musste :mad:( Caberg)
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Biite mal Beitrag #6 ausführen.
Und dann nicht nur das S5 mit dem N6 koppeln, sondern auch das N6 mit dem Helm. Sonst findet das S5 ja kein Micro oder Lautsprecher für ein Telefongespräch.
Und als letztes, das ganze im Freien machen, dass das N6 seine Position bestimmen kann.
European
European
Österreich
Danke klingt logisch, werde ich machen wird aber ein paar Tage dauern da ich mir eine neue Freisprechanlage kaufen muss...
WilliBiker
WilliBiker
Düsseldorf
R 1200 GS LC
Samsung S5 und Navigator 6 laufen zusammen
Hallo Günther,
mein Navigator 6 und Samsung S5 laufen ohne Probleme zusammen. Es kann sich also nicht um ein Samsung Problem handeln.
Wenn Du Smartphone-Link nutzen möchtest, kommst Du ja an der Koppelung nicht vorbei.
Vielleicht gibt es beim S7 eine neuere Bluetooth-Version, die mit dem Navigator 6 nicht kompatibel ist. Versuche eventuell mal ein älteres Samsung, falls Du eins greifbar hast. Damit kommst Du dem Problem vielleicht einen Schritt näher.
Der Willi
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
S7 und S7 edge funktionieren bestens mit dem N6, bei mir.
Was mir noch eingefallen ist: Bitte mal prüfen, ob das S7 zusätzlich zum N6 noch mit einem weiteren Gerät gepairt ist. Vielleicht kommen sich diese und das N6 einfach in die Quere?
European
European
Österreich
Ich hab schon etliche Samsung probiert, alle mit dem gleichen Problem. iPhone funktioniert.
Die Verbindung muss doch auch ohne Headset funktionieren......
seppelhansel
Hallo Günther,
zu deiner 1. Frage mit Navigator an USB:
Mein N5 verbindet sich auch nur mit USB 2. An den USB3 Buchsen erhalte ich keine Verbindung.
zu 2.:
Hast du auch die Garmin APP "Smart Link" auf deinem Handy installiert?
Die benötigst du für die Kopplung meines Wissens.
Die Frage ist ja was das Handy mit dem Navigator kommunizieren soll, wenn du auch kein Headset hast.
Christof
European
European
Österreich
... Garmin Smartphone Link werd ich heut noch installieren und probieren obs dann funktioniert.... Der QR- Code ist ja auch im Handbuch. Bin aber skeptisch, denn die Bluetooth Verbindung sollte auch ohne dem App funktionieren... Aber ich werde es spätestens am Nachmittag wissen.
  • Garmin Echtzeitdienste
  • Greifen Sie auf kostenlose Garmin Echtzeitdienste zu, um unterwegs aktuelle Informationen zu erhalten.
Live Traffic
Vermeiden Sie mit aktuellen Verkehrsdaten Verkehrsbehinderungen und finden Sie zeitsparende Umleitungen.
Live Parking
Die Parkplatzsuche ist für Sie immer mit Stress verbunden? Das muss nicht sein. Echtzeitinformationen zu Parkplätzen wie Preisanzeigen und voraussichtliche Verfügbarkeit erleichtern Ihre Suche.
Radarinfos in Echtzeit
Die Informationen umfassen mobile Radarkontrollen in Europa[SUP]3[/SUP].
LiveTrack
Teilen Sie Ihre Position und Fahrtdaten mit Familie und Freunden – ob bei Besorgungen in der Stadt oder auf längeren Reisen. LiveTrack macht's möglich.
Wetter
Zeigen Sie einfache Wetterinformationen an, z. B. Vorhersagen, aktuelle Wetterbedingungen und mehr.
Letzte Meile
Diese Funktion speichert Ihre Parkposition und zeigt das Ziel an, damit Sie zu Fuß den Weg zu Ihrem Ziel und wieder zurück zum Parkplatz finden.
Foursquare[SUP]®[/SUP]
Suchen Sie nach Foursquare® POIs (Points of Interest) und finden Sie ganz leicht beliebte Restaurants, Bars, Geschäfte und vieles mehr.
Weitergabe von Adressen
Smartphone Link kann Adressdetails abrufen und die Positionsdaten nahtlos an das Navigationsgerät senden.
HINWEIS: Die kontinuierliche Nutzung der GPS-Funktion im Hintergrund kann die Akku-Laufzeit beträchtlich verringern.
[HR][/HR]Premium Echtzeitdienste
Zum Erhalt von Premium-Inhalten ist ein einmaliger Erwerb erforderlich.
photoLive-Verkehrskameras
Rufen Sie Livefotos von mehr als 10.000 Verkehrskameras ab, um die Verkehrs- und Wetterbedingungen zu sehen. Dieser Dienst ist in Finnland, Norwegen, Schweden sowie in Großbritannien und Nordirland verfügbar.
Erweiterte Wetterfunktionen
Erhalten Sie erweiterte Wetterdaten, u. a. Live-Wetterradarinformationen und Unwetterwarnungen.
Parken nahe Ihres Zieles
Suchen Sie in der Nähe des Ziels nach Parkhäusern und lassen Sie sich sogar die Anzahl der verfügbaren Parkplätze und die derzeitigen Parkplatzgebühren anzeigen (verfügbar in Deutschland, Großbritannien und Nordirland).
[HR][/HR]Kompatibilität
Zur Verwendung von Smartphone Link benötigen Sie ein kompatibles Smartphone und ein kompatibles Navigationsgerät. Überprüfen Sie die Kompatibilität.
Die App ist als kostenloser Download im App Store[SUP][/SUP] und bei Google Play[SUP][/SUP] verfügbar.
European
European
Österreich
Hallo Günther,
zu 2.:
Christof
Du hast recht, ich hab die Garmin APP "Smart Link" installiert, neu verbunden und alles funktioniert inkl. aller Zusatzdienste !
Ich dachte, wenn das iPhone funktioniert, muss ein Samsung doch auch gehen.-->Denkste! ...Egal wie, ich hab jetzt tolle Zusatzfunktionen und neue Apps´s am Navi! Tolle Sache der Navigator 6 in Verbindung mit dem Smart Link App. Gut gemacht BMW!
Danke für eure Hilfe!
LG Günther
fluchtmoped
Südniedersachsen
R1250GS ADV
kann es sein, dass es die Smartphone Link App nicht mehr im playstore gibt? Hat jemand Infos dazu? Gibt es eine Alternative App?
Michael
Navigator 6 --> Bluetooth und USB Schnittstelle - Ähnliche Themen
  • Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone
    Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone: Hallo, ich hätte da noch mal eine Frage zum Thema Musik und CRN. Ich bin vorgestern erstmalig zusammen mit meiner Frau und den beiden NOLAN B601...
  • Navigator 6 Bluetooth und Sprachansagen
    Navigator 6 Bluetooth und Sprachansagen: Eins vorweg die Suche hab ich schon bemüht , entweder ich bin zu blöd oder ich habe nur die falschen Schlagworte eingegeben . Ich bitte das dann...
  • Übertragung via Bluetooth auf Navigator möglich?
    Übertragung via Bluetooth auf Navigator möglich?: Hallo Navigator VI Gemeinde, kann das Gerät gpx-Dateien via Bluetooth empfangen? Danke für die Antworten Stefan
  • Navigator V / iPad / Bluetooth
    Navigator V / iPad / Bluetooth: Hallo, gibt es eine Möglichkeit vom iPad gpx Dateien via Bluetooth auf den Navigator V zu übertragen? Gruß Klaus
  • Frage Connectivity Setup: 2x Sena SRL2, TFT, Navigator 6, Handy
    Frage Connectivity Setup: 2x Sena SRL2, TFT, Navigator 6, Handy: Guten Morgen, folgende Frage an die Technik-Experten: Ich möchte an meiner R 1250 GS zwei Neotec 2-Helme, jeweils mit Sena SRL2, das TFT Display...
  • Frage Connectivity Setup: 2x Sena SRL2, TFT, Navigator 6, Handy - Ähnliche Themen
