Nav. V Akkuverbrauch bei ausgeschaltetem Gerät
Diskutiere Nav. V Akkuverbrauch bei ausgeschaltetem Gerät im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich schalte meinen Nav.V immer aus, indem ich die Ein/Aus Taste länger drücke und dann (nach 5 Sek.) auf dem Bildschirm "Aus" drücke. (Ich...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
ich schalte meinen Nav.V immer aus, indem ich die Ein/Aus Taste länger drücke und dann (nach 5 Sek.) auf dem Bildschirm "Aus" drücke. (Ich war der Meinung, das dass gerät dann auch aus ist und nicht im Stand by.)
Wenn ich das Gerät dann nach 4 Wochen wieder einschalte (Der Akku war beim Ausschalten voll) ist er so leer, das es grade noch zum Startbildschirm reicht.
Also brutalste "Selbstentladung"
Was mache ich falsch?
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Hatte vorher ein Tomtom, bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine da war nach 4 Wochen der Akku auch völlig platt
Gruß aus Westfalen
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ist bei Tomtom auch, hab auch keine Erklärung.
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Wie das bei diesem Navi gelöst ist, weiß ich zwar nicht, offenbar aber nicht optimal, schlechter als bei anderen Modellen.
Aus und Standby sind definitionsbedürftige Begriffe:
Wenn das Gerät - wie alle Geräte dieser Art die ich kenne - nur eine kleine Kurzhubtaste statt eines Schalters hat, dann muss der Prozessor im Ruhezustand mindestens noch regelmäßig prüfen, ob die Taste zum Einschalten gedrückt wurde. Ein Gerät kann auch noch andere Ruhezustände haben, in dem auf Kosten des Stromverbrauchs noch weitere Komponenten betrieben werden, z. B. die Uhr.
Eine Entschuldigung ist das natürlich nicht: Eine richtige Uhr funktioniert mit einer der Akkuladung entsprechenden Batterieladung meist Jahre.
Zur Einstufung des Problems wäre wissenswert, ob die Entladung zu einer den Akku schädigenden Tiefentladung führt.
Eckart
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wird wohl eine Tiefentladung geben, wenn meins länger liegt, kann es nicht mehr eingeschaltet werden, erst wenn's am Ladegerät hängt.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Muss nicht zwangsläufig so sein.
Könnte auch bedeuten, dass zum Einschalten eine Spannungsschwelle geprüft wird.
spyderl
Wenn ich die Taste länger Drücke und dann das Feld Ausschalten betätige ist der Nav richtig aus.
Da ist dann der Akku auch nach längerer Zeit noch ok.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wenn ich die Taste länger Drücke und dann das Feld Ausschalten betätige ist der Nav richtig aus. Da ist dann der Akku auch nach längerer Zeit noch ok.
Tja. Offensichtlich wohl nicht. WObei die FRage ist: Wie lange ist lange?
Ich habe ein 590 (selbe Elektronik) vor zwei Wochen genau so ausgeschaltet. Heute war der Akku zu 1/4 leer (laut Anzeige):devil:
spyderl
Da ich Krank bin liegt meiner seit ca. 5 Wochen herum. Akku ist nach wie vor voll!
Spice
Wenn ich ein Gerät lange Zeit nicht benötige entferne ich einfach die Batterien/Akkus dann gibt es nur die geringe Selbstentladung.
Die man noch durch Lagerung im Kühlschrank senken kann, wenn man dies möchte.
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Braucht er dann nicht ewig um einen Satfix zu bekommen, da er durch den entfernten Akku den "Almanach" verliert?!
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ist wohl bekannt, aber ÜBERHAUPT NICHT SINN DER SACHE. Zumal die Vorgänger und andere Garmingerätre das nicht tun.
Möglicherweise will Garmin hier den Umsatz der Akkus ankurbeln durch den Tausch von Tiefenentladenen und defekten Stromspendern?:cool:
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Der Satellitenfahrplan ist ohnehin nicht unbegrenzt gültig und wird im Betrieb immer wieder aktualisiert. Ob er den Akku entfernt oder das Gerät über Winter mehrere Wochen ausgeschaltet lässt hat meines Wissens nach denselben Effekt.
Um einen neuen Almanch zu empfangen reicht ein Satellit, nach gut 10 Minuten sollte das dann synchronisiert sein.
marvin59
:devil:
Die Aussage zum Zumo550 kann ich voll bestätigen. Da habe ich mir nie Gedanken
über den Akku gemacht. Jetzt habe ich nach ca 6 Wochen mein Navi V eingeschaltet und
es ging nichts mehr. Akku war ganz leer. Also Gerät ein paar Stunden ans Ladegerät.
Heute Morgen geprüft und der Akku ist noch fast leer. Denke der hat seinen Geist schon
aufgegeben. Habe das. NaviV nach der letzten Benutzung ausgeschaltet. Also den Ausschalter
so lange gedrückt halten bis die Frage nach dem ausschalten kommt.
Jetzt frage ich mich ob es ein Ersatzakku auf Garantie gibt.......... Naja glauben tu ich es nicht :mad:
Spice
In ziemlich jeder Bedienungsanleitung hochwertiger Geräte mit Akkus steht meistens Akku bei längerem nicht Gebrauch entfernen. Das wird schon seinen Sinn haben.
Jedes Gerät zieht auch noch Strom wenn es ausgeschaltet ist, und um eine tiefentladung zu vermeiden ist es das einfachste den voll Geladenen Akku einfach zu entfernen :mstickle::tongue:
Il Postino
Il Postino
Wien
K50 R1200 GS 2013
Ja; da ist der 5er wohl nicht hochwertig genug ...
Nav. V Akkuverbrauch bei ausgeschaltetem Gerät - Ähnliche Themen
  • Erledigt DMD-T665 NAV PHONE (5.7″)
    DMD-T665 NAV PHONE (5.7″): Das DMD-T665 dürfte, zumindest im Offroad-Bereich, eine der besten Navigarions-Lösung für Motorräder auf dem Markt sein. Es wurde speziell für...
  • Suche 3DAM E-Nav Adapter für Garmin Zumo XT
    3DAM E-Nav Adapter für Garmin Zumo XT: Hallo, ich suche einen 3DAM E-Nav Adapter für Garmin Zumo XT für die original BMW-Navi-Vorbereitung. Falle jemand einen hat und sich trennen...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator VI - Tauschgerät - Gebraucht, voll funktionsfähig - VB 400€
    BMW Motorrad Navigator VI - Tauschgerät - Gebraucht, voll funktionsfähig - VB 400€: Verkaufe im Auftrag einen gebrauchten, voll funktionsfähigen BMW Motorrad Navigator VI, da die Besitzerin auf den Connected Ride Navigator...
  • BMW Nav 5 - Mein Motorrad löschen
    BMW Nav 5 - Mein Motorrad löschen: Beim BMW Nav 5 gibt es die Rubrik "Mein Motorrad". Doch ist meine GS mit Fahrgestellnummer und KM-Stand hinterlegt. Ich will nun das Nav 5...
  • BMW Nav 5 - Mein Motorrad löschen - Ähnliche Themen
