gpx Dateien übertragen von Kurviger auf Navigator V
Diskutiere gpx Dateien übertragen von Kurviger auf Navigator V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Spezialisten Ich plane meine Routen immer mit Kurviger.de, für mich die schönste und übersichtlichste Oberfläche folgende Probleme: -...
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
Servus Spezialisten
folgende Probleme:
- übertrage ich die fertige Kurviger-Route als Track kommt am Navi nur der Startpunkt und das Ziel rüber obwohl ich bei der geplanten Route auch Zwischenziele mit eingeplant habe - für mich unbrauchbar
- übertrage ich die fertige Kurviger-Route als Route mit Startpunkt + Zwischenzielen + Ziel kommen die Punkte alle sauber rüber, trozdem weicht die Route ( Streckenführung ) am Navi von der Route am PC ab, aber nur zwischen den einzelnen Punkten sonst ist das schon so weit OK aber noch nicht zufriedenstellend
- übertrage ich die fertige Kurviger-Route als Route mit Startpunkt + Zwischenzielen + Ziel und zusätzlichen Wegpunkten passt das für mich am besten, auch kommt die Route im Navi sehr nah an die Route am PC heran. Ich habe beim Export von Kurviger pro km einen Wegpunkt gesetzt
Beim importieren der Route im Navi V kommt nun die Meldung: zu viele Wegpunkte - die geplante Route wurde auf 3 Routen aufgeteilt
Das ist doch auch schon wieder Sch...
Kann mir einer sagen wie man die Routen am genauesten von Kurviger zum Navi bekommt ohne das die geplante Route aufgeteilt wird?
Danke für Infos
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Route mit Kurviger.de erstellen und exportieren auf den PC.
Basecamp starten, exportierte Route von PC in Basecamp importieren.
Route wird jetzt auf der Karzenansicht in BC dargestellt.
In BC mit dem Werkzeug "neue Route" einfach den Streckenverlauf mit Mausklicks in die Karte nachzeichnen, ggfs mit dem "Gummiband" anpassen.
So wird eine saubere Basecamproute erstellt.
Diese dann auf den internen Speicher des N5 senden. Fertig.
Gruß von Pendeline
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Endlich mal wieder das gute alte Thema mit „Zwischenzielen“ und „Änderungspunkten“.
Der Nav5 kann pro Route 30 Zwischenziele verarbeiten. Zwischen 2 Zwischenzielen sind jeweils 50 Änderugnspunkte möglich. Macht pro Route also 1500 Wegpunkte. Das sollte für jede Route ausreichen.
Die Punkte, die Kurviger exportiert sind wohl als Zwischenziel definiert. Werden es mehr als 30 Zwischenziele, wird die Route aufgeteilt.
Wie man die Punkte von Kurviger in Änderugnspunkte ändert kann ich Dir nicht sagen, ich arbeite mit Basecamp.
Eine Möglichkeit wäre: Kurviger Route in Basecamp importieren, die Punkte zwischen Start und Ziel zum Änderungspunkt mach und dann an Nav5 senden. Oder gleich richtig machen und mit Basecamp planen ;-)
http://www.gs-forum.eu/navigation-113/garmin-routenplanung-how-118854/
MfG, Stefan
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
Servus Pendeline
Danke für die Rückmeldung
Bitte las das Sch... Basecamp weg
Das muss doch auch einfacher gehen
Ich komm mit Basecamp einfach nicht zurecht
Das ist mir viel zu komplex
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Hallo Thomas,
in Kurviger.de planen und 1:1 ohne BC in den NAV5 - das wird so nicht gehen
Grund: unterschiedliche Kartendaten und unterschiedliche Algorithmen für die Auswahl von "Kurvig", "schnell" etc.
nachdem unterschiedliche Kartendaten im Hintergrund liegen,
- muss NAv 5 / BC neu berechnen
- oder du importierst einen Track und fährst die dann (Ohne Navianweisungen !) ab
- oder du erstellst aus kurviger.de einen Track und eine Route und importierst die dann in BC, dort kannst du dann die Route - falls sie abweicht - wieder anpassen.
Wobei die Frage gestattet sei: Wenn die Route nach Import und Neuberechnung etwas abweicht - warum nicht einfach so lassen??
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Servus Spezialisten
folgende Probleme:
Danke für Infos
Einfach mal bei Kurviger.De nachfragen und sich beschweren, das das Programm die Routen unzureichend in das GPX Format umwandelt und für Dich so nicht akzeptabel ist.
Zero DSR/X, Honda NT1100 DCT, Harley Davidson Street Glide Police, R1150GS (RoGSter), R1200S,
Beschweren muss ja nicht sein ...
Aber ruhig mal den Support bemühen.
Ich hatte vor einiger Zeit regen Kontakt mit Robin und er ist aufgeschlossen gegenüber Ideen und Anregungen, sofern umsetzbar.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Mittlerweile gibt es sehr viele Anleitungen bei Youtube. Dort ist Basecamp sehr gut erklärt.
Es sieht am Anfang etwas unübersichtlich aus......aber wenn man eine Zeit lang mit BC gearbeitet hat, braucht man keine andere Planungssoftware mehr.
Man muss sich halt ein wenig kümmern........ohne Fleiß kein Preis
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Es geht hier nicht (nur) um die Routenplanung. Es geht in erster Linie doch darum, unterwegs ohne Komplikationen von einem Navi wunschgemäß geleitet zu werden.
Tja, direkt in BC zu planen wäre die direkte Lösung. Erst wenn man mit 2 unterschiedlichen Systemen arbeitet, hat man eine gute Chance, dass Murks rauskommt.
Gruß von Pendeline
Servus Pendeline
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
R1200GS K25 TB, R1200GS LC Rallye, R1250GS MÜ, R75.5, R100RS Limited Nr 48, R100R, R1200C, R100CS
Du solltest immer die gleiche Kartenbasis nutzen, sonst wird das nix.
Ich nutze selbst Motoplaner weil das Look and Feel und die Useability während der Planung dort unschlagbar ist. Dann exportiere ich nur den "Track", importiere den in Bascamp und Klicke die Route, unter der Präferenz Motorrad kürzeste Zeit, in Bascamp nach.
Eine andere Möglichkeit wäre sich die gleiche Karten auf das Navi zu spielen wie kurviger.de und Motoplaner benutzen.
Weis jemand welche Karten das für kurviger und Motoplaner sind und ob man die runterladen kann auf das N5 N6?
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
ich benutze zur Planung auch Kurviger (allerdings die kurviger.Pro App auf einem Android Tablet) und navigiere mit einem BMW Navigator 5.
Den Kompromiss zwischen der Aufteilung in mehrere Routen und einem anderen Routenverlauf im Nav5 muß ich auch eingehen.
Ich exportiere Route und Track in eine GPX Datei und kopiere diese in das GPX Verzeichnis der SD-Karte, dann kann ich jederzeit Route oder Track importieren.
Wenn man den Track importiert und auf der Karte einblendet, kann man sehen, wo die Route des Nav5 die Kurviger-Route verlässt und ggf. dort Zwischenziele setzen (entweder in Kurviger, oder im Nav5).
Ciao Markus
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Hallo Markus, wenn Du den Track aus kurviger.de exportiert hast, ist es ein leichtes den in Bascamp als Route nachzuklicken. Dann stimmt die wenigstens auch 100%.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Super Danke, weist Du das auch für Motoplaner.de?
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
Basecamp funktioniert auf meinem Tablet nicht - und einen Laptop auf dem Moped mit in den Urlaub zu schleppen scheidet aus. Außerdem Hinweis des TE: "Basecamp unerwünscht!"
Ciao Markus
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
ich habe eine Lösung gefunden, funktioniert "auf der Couch", mit dem Navi gefahren habe ich die so erzeugte Route noch nicht:
- Track in GPX speichern und die Datei in das GPX Verzeichnis auf der SD-Karte kopieren
- Track im Nav5 Importieren
- Track auf Karte anzeigen, ggg. auffällige Farbe wählen (zum Vergleich)
- In Track-Einstellungen: "In Route umwandeln"
- Je nach Richtung "Anfang bis Ende" oder "Ende bis Anfang"
- Nav5 rechnet lange (Ca. 10min für 450km)
- die Errechnete Route hat nur Start und Ziel - vermutlich empfiehlt es sich, die Neuberechnung der Route Auszuschalten. Einstieg ist dann auch nur bei Start möglich
Ciao Markus
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
die Errechnete Route hat nur Start und Ziel - vermutlich empfiehlt es sich, die Neuberechnung der Route Auszuschalten. Einstieg ist dann auch nur bei Start möglich, Ciao Markus
Dann kann beim Fahren einer Acht (Strecke kreuzen sich wie in einem Brezel) oder wenn Start und Ziel nur ein paar Meter auseinander liegen, Dich das Navi frühzeitig zurückschicken. Da nutzt Dir das ausschalten der "Neuberechnung" nichts, weil das bei der Erstberechnung, beim Starten der Route schon in die Hose geht.
Glaube mir ich habe vor dem gleichen Problem gestanden wie Du, weil ich auf Teufel komm raus, das Basecamp "nicht" benutzen wollte. Resultat: Es kam immer wieeder zum Fehlrouting.
Sicher ist dann immer wieder nur der Weg den TRack über über Basecamp zu schicken und über Zwischenziele mit Alarm zu Arbeiten
gpx Dateien übertragen von Kurviger auf Navigator V - Ähnliche Themen
  • GPX Datei kann nicht mehr geöffnet werden
    GPX Datei kann nicht mehr geöffnet werden: Hallo, ich wollte Heute eine GPX Datei in Basecamp wieder öffnen und bekomme leider die Fehlermeldung Importprobleme. Habe dann versucht in...
  • Offroadtracks in Italien gpx Dateien
    Offroadtracks in Italien gpx Dateien: Hallo Gemeinde, hat jemand eine Empfehlung für mich, TET habe ich mir anschaut sieht sehr straßenlastig aus... Hat jemand vielleicht ne...
  • gpx Datei vom IPhone Handy auf N6 Übertragen
    gpx Datei vom IPhone Handy auf N6 Übertragen: hallo Mopedfreunde besitze den Navigator 6 und wolte wissen ob es eine möglichkeit gibt, ob man auch unterwegs am Handy (IPhone) erstellte Gpx...
  • Gpx Datei umbenennen
    Gpx Datei umbenennen: Hab mir eine gpx Datei mit Basecamp erstellt und später in Eulenburg.gpx umbenannt. Dann in das Gerät / interner Speicher - unter gpx gepackt...
  • GPX - Dateien vom Iphone auf den Navigator VI übertragen
    GPX - Dateien vom Iphone auf den Navigator VI übertragen: Hallo, ich habe mal eine Frage bezüglich der Möglichkeit zum Übertragen von GPX-Dateien auf meinen Navigator VI. Zunächst einmal kurz vorweg...
  • GPX - Dateien vom Iphone auf den Navigator VI übertragen - Ähnliche Themen
