Luftkompressor
Diskutiere Luftkompressor im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Gemeinde, aus leidvoller Erfahrung musste ich schon mal erfahren das man trotz "Plus" auch mal über 3 Stunden auf den "Bengel" im gelben...
Fittich
Fittich
Siegerland
LC Bj 14
Hallo Gemeinde,
aus leidvoller Erfahrung musste ich schon mal erfahren das man trotz "Plus" auch mal über 3 Stunden auf den "Bengel" im gelben Auto warten muß und das beileibe nicht in der Einöde. Da ich aber solche Gegenden bevorzuge und viel alleine unterwegs bin, meine Frage an die "Plattfahr-Fraktion:
so ein Mini-Kompressor - wie bei Tante Louise angepriesen - habt ihr da Erfahrung mit?
Anm.
Reifenflickzeug ist am Mann. Leider kommt man, vorausgesetzt man stellt sich etwas blöd an, mit den 3 Luftfläschchen nicht allzu weit.
Frosch'n
Frosch'n
Kompressor habe ich immer mit..nur gute Erfahrungen gemacht..das bissle Gewicht nehme ich gerne in Kauf und die Luftmenge in den 3 Kartuschen bleibt Zuhause...
Der Kompressor kommt nätürlich nur auf Reisen mit...sonst Kartuschen für den Notfall
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Wäre es nicht einfacher 3 weitere Fläschchen mitzunehmen?
Berthold
J
jonnyy-xp
oder einfach einen Pkw-Kompressor aus dem Baumarkt nehmen, das Plastikgeraffel wegbauen, Krokoklemmen verbauen, fertig!
Ist bisher der kleinste Kompressor wo ich gesehn hab.
Kann man auch für teuer Geld bei Adventuredesigns kaufen:
nobbe
nobbe
den airman für 19,95? AIRMAN LUFTKOMPRESSOR INKL. ADAPTERN - Louis - Motorrad & Freizeit
habe ich mir auch gekauft
aber achtung : an der bordsteckdose funktioniert er NICHT (ZFE schaltet ab wegen zu hohem strom) - also entweder noch zusätzlich direkte steckdose an batterie anschliessen - oder so wie ich einen adapter gebastelt (habs dann gleich auch fürs überbrückungskabel und für das ctek passend)
ansonsten geht der recht gut / hat auch manometer drin sodass man grob abschätzen kann was der druck macht - nach 5 min spätestens sollte man pause machen weil zu heiss..
1 co2 kartusche bringt ca 0,5 bar ..
E
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
+1
Grüße Eugen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Die 3 serienmäßigen Kartuschen reichen gerade um einen 180er Reifen so weit aufzupumpen um damit gemach bis zur nächsten Tanke zu eiern.
Das macht Offroad natürlich nicht viel Sinn, auch wenn ein 150er deutlich weniger Luft benötigt.
Ich würde eine qualitativ hochwertige Handluftpume empfehlen und die Kartuschen zuhause lassen.
Vorteile: Man kann den Luftdruck absenken bevor es ins Gelände geht und danach wieder erhöhen, das Packmaß ist klein und entsprechend gering das Gewicht.
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Hallo Nobbe,
kannst du mir mal Deinen Adapter erklären. Das Problem mit der ZFE hat ja jeder mit ner GS ab 04. Und immer daran zu denken, dass der Akku am Kompressor voll ist, ist auch Sch..., da mit Akku viel zu schwer.
Besten Dank,
Tobias
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Hallo Gemeinde,
Anm.
..deswegen habe ich immer 6 Kartuschen dabei. Den Kompressor AIRMAN LUFTKOMPRESSOR RESQ PRO - Louis - Motorrad & Freizeit mitzunehmen ist ein Platzproblem mit dem Moped (18,5 x 25,4 x 10 cm)...und wenn deine Batterie nicht die neueste ist dann kannst du bei 3-4 min Kompressorbetrieb (Hinterad 2,5 bar)bangen das die Q hinterher started..ansonten ist der Kompressor gut...habe ihn im Auto dabei und nutze ihn für's mopedreifen nachfüllen;allerdings über die Autobatterie eines 3,5l Diesels.
Dirk
nobbe
nobbe
Hallo Nobbe,
da ich viel mit pc's bastel habe ich unmengen der alten 4 poligen stromadapter der festplatten übrig
hier dann einfach stecker / buchse mit jeweils 2*2 kabeln anlöten (sodass alle 4 pins belegt sind), die buchse an batterie mit kabelschuhen und nach wunsch die jeweiligen adapter stecker (ctek / kompressor / etc ) machen - kosten waren bei mir 0€ :D
zur absicherung unter des sitzbank noch einen blindstecker ohne pins als gegenpol drauf, schrumpfschläuche nach wunsch - fertig
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
warum nicht den Motor der GS laufen lassen, während der Kompressor läuft?
damit sollte das Energy - problem doch behoben sein
HaJü
HaJü
Südhessen
.....und dazu noch das Licht ausmachen und schon kriegt der Kompressor (fast) die volle LiMa-Leistung
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Hi Fittich,
Kompressor ist auf allen etwas weiteren Touren mit dabei. Mit dem Mopped habe ich ihn noch nicht gebraucht, aber mit der Dose (ja auch dafür habe ich einen) schon 4 mal, davon 2 mal im Winter irgendwo in der Wetterau, bzw. im Schwarzwald.
Grüße aus Spandau
Spark
Spark
in der Wetterau
..wenn dann noch die ZFE die Bordsteckdose am Netz lässt und nicht wegen Überlast rausschmeist..könnts klappen..wieviel A frisst denn der Kompressor?
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
soweit ich das rauslese - positive Erfahrungen,
wer hat den kleinsten?
:rolleyes:
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
Also bei mir schaltete die ZFE auch bei laufendem Motor die Bordsteckdose ab. Diese Tastenkombination "linke Taste - rechte Taste", um das Licht auszuschalten, werde ich mir wohl nie merken
Luftkompressor
Luftkompressor - Ähnliche Themen
  • Erledigt AIRMAN "TOUR" LUFTKOMPRESSOR INKLUSIVE ADAPTER
    AIRMAN "TOUR" LUFTKOMPRESSOR INKLUSIVE ADAPTER: und weiter aufräumen AIRMAN "TOUR" LUFTKOMPRESSOR INKLUSIVE Adapter wenig benutzt 15€ Adapter sind dieAufsätze für Ventile, da ist ein großer...
  • Eine Frage an die Airman Luftkompressor Besitzer
    Eine Frage an die Airman Luftkompressor Besitzer: Ich habe mir vor kurzem einen beim Polo geholt und heute zum ersten Mal benutzt. Hatte zwei beinahe leere Reifen mit aufgepumpt und dabei ist mir...
  • Luftkompressor für Reifen
    Luftkompressor für Reifen: Hallo! damit ich unabhängig von der Tanke die Reifen aufpumpen kann, suche ich einen kompressor. Möglichst klein und mobil nutzbar. ich dachte da...
  • Luftkompressor für Reifen - Ähnliche Themen
